Для того чтобы работала тинька достаточно одного небольшого конденсатора по питанию, который впрочем обязателен в любом случае. А если блок питания по выходу даёт огромные пульсации на ровном месте - то его надо просто выбросить и конденсаторы тут даже не помогут.
Не в любом. Самая надежная и без всяких конденсаторов у меня в настольной лампе стоит, поэтому слова мои не голословны. Спойлер Их много подобных. https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... CZkQ_AUIBQ А уж если тиньку предлагаете, то схему и программу давайте. Будем пробовать. Иначе пустые слова.
Перерыли ВСЁ и забыли про кнопку переключающую... ИМХО тема закрыта
_________________ память не сверло Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра. Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Кнопка переключающая это конечно хорошо, но это механика. Едва ли она выдержит миллион переключений как реле. Как раз в это место мелкий МК просто просится - условия жесткие, помехи фильтровать рассыпухой будет нудно и ненадёжно. А тинька13 или экзотика типа тиньки 6 или 10... PIC-и тоже 6-выводные есть которые РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ как раз под такое применение.
Кнопка переключающая это конечно хорошо, но это механика. Едва ли она выдержит миллион переключений как реле. А Тинька взглядом будет управляться? Тоже кнопку ставите....
В хозайстве пригодилась схема с одним D-триггером. Спаял, как следует, прилагаю схему. Дело в том, что от малейшего прикосновения она срабатывает сама, видимо от электростатики. Что делать?
Тоесть все выводы неисрпользуемого триггера надо заземлить? Какой должен быть резистор между С и землей?
Добавлено after 18 minutes 29 seconds: Я еще на одной схеме видел конденсатор 1мФ между плюсом и выводом питания, и резистор 100кОм между выводом питания и землей. Это зачем?
Это установка в нулевое или единичное состояние ( конденсатор и резистор ко входу S с плюса) при включении. Резистор на вход С может быть от 1 килоома до хоть нескольких мегаом. Но чем больше сопротивление, тем выше будет чувствительность к помехам. Еще больше защищена от помех схема с RC цепочкой между входом Д и инверсным выходом триггера.
Хочу использовать эту схему, что-бы уж наверняка. Только напряжение питания будет 12В. И у меня такой вопрос: В такой схеме при таком напряжении может что-то перегореть? Потому что, раз микросхема питается 12В напряжением, на выходе тоже будет 12, а максимальное напряжение транзистора КТ815 эмиттер-база 5В. То транзистор не подходит, я правильно понимаю?
Вообще-то, эти ваши 5 вольт - это обратное напряжение база-эмиттер, т.е. если вы подадите на него -5 вольт то он МОЖЕТ пробиться, но не всё так просто - это ГАРАНТИРОВАННОЕ напряжение при котором транзистор останется жив, выдерживают они намного больше. А прямое напряжение не превысит 1 вольта, там скорей переход расплавится от протекающего тока чем превысит прямое смещение база-эмиттер выше 1 вольта.
Заголовок сообщения: Re: Управление одной кнопкой.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 19:53:05
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер, уважаемым форумчанам! Я пришёл с очередным наивным вопросом в эту популярную тему))) Очевидно, существует причина, по которой включение питания по нажатию тактовой кнопки осуществляется парой MOSFET транзисторов N- и P-канальными. Чисто технически, можно обойтись только одним, но как я понимаю это решение будет неверным. Самостоятельные изыскания, не увенчались успехом и я надеялся что тут меня смогут подтолкнуть в правильном направлении. Постараюсь пояснить свой вопрос, опираясь на упрощённую схему. Есть источник питания (B1), его положительный вывод соединён с соответствующими входами микроконтроллера и при необходимости с прочими нагрузками. Отрицательный вывод уходит на источник n-канального mosfet транзистора включаемого логическим уровнем. Затвор транзистора подтянут резистором к земле. Тактовая кнопка, через диод соединена с затвором, при нажатии кнопки на затвор подаётся положительное напряжение с источника питания и транзистор открывается. Через открытый транзистор начинает течь ток, включается микроконтроллер. Выход PB15 соединён с затвором транзистора, выставляем на нем высокий уровень, теперь кнопку можно отпустить. Выход PB14 используем для мониторинга состояния кнопки, диод не позволяет току течь от PB15 к PB14. Если кнопка снова нажата выполняем заданные действия, например, выключаем устройство выставив на выходе PB15 низкий логический уровень. Затвор через резистор сбрасывает заряд на землю и транзистор снова закрыт. Для упрощения на схеме опущена обвязка контроллера.
Утечка через R1 и защитный диод порта микроконтроллера запитает его и он начнёт "дрыгаться". Питание в таких случаях лучше таки разрывать по "+" P-канальным, а чтобы им управлять относительно общего провода добавляется ещё один N-канальный.
Заголовок сообщения: Управление реле одной кнопкой.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 10:20:33
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
Подскажите, какое устройство может решать такую задачу: нужно реле, которое будет размыкаться/замыкаться одним управляющим проводом на котором будут появляться +12В и - поочередно. Вообщем алгоритм работы следующий: реле замкнуто; подали +12В на управляющий провод, реле разомкнулось; +12В прекратился, а реле осталось разомкнутым; подали - на управляющий провод, реле замкнулось; - прекратился, а реле осталось замкнутым; И т.д.
Какое устройство решает такую задачу и как оно правильно называется?
Название темы изменил. Самое простое, это взять поляризованное реле, хотя можно и с обычным. На форуме даже есть тема по данному вопросу и там есть схема подобного управления реле. Найду, выложу ссылку или сами поиском поищите. Можно даже в гугле. Управление реле одной кнопкой aen
что значит "подали -" ? -12в или к корпусу притянули? если к -12в: используй поляризованное реле. если к корпусу (0в): используй самоподхват реле, но последовательно контактам добавь сопротивление чтобы небыло КЗ при замыкании к 0в самоподхваченной катушки.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
- 12В подали. +12В и -12В буду брать с одного из двух проводов элетромоторчика, он в обе стороны крутиться, соответственно там просто полярность на нем меняется, если я все правильно понимаю. На вторм проводе буду собирать идентичную схему. А можно подробнее про поляризованное реле? А то я совсем чайник в этих делах)
Последний раз редактировалось aen Ср сен 27, 2017 14:08:17, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
