Возник вопрос. Где можно глянуть хотя бы схематическую «правильную» разводку кабеля паяльника с учетом правильного-же подключения «земель»: аналоговой части - блока питания – ОУ - земли жала - вибродатчика. Ну и как верно свести земли разъема паяльника на печатке. И какое "критическое" сечение провода, что соединяет сам паяльник с контролером?
И снова здравствовать всем котам,прибило в моих рядах самодельных картриджей (Т 12)доделал пинцет как и обещал ранее, выкладываю пару фото. Попозже сделаю видео роботы паяльник / фен / пинцет.
Нет, видать неправильно сформулировал. Именно в устройстве. Цифровую часть питать буду обычным сетевым трансом, а вот нагреватель , чуток переделанной Тошиброй. Интересуюсь будут наводки по питанию от этого динозавра?
И снова здравствовать всем котам,как и обещал ранее сделал видео о самодельных картриджах Т12 и роботы паяльников / фена / пинцета. Приглашаю на просмотр https://www.youtube.com/watch?v=IDz2cqT ... e=youtu.be Жду не лести а критики и рацух что можно усовершенствовать всем удачи.
[quote="blazer"]Интересно, а каким максимально-допустимым напряжением можно питать сам нагреватель паяльника?
Я пользуюсь китайским контроллером на STC 15W408AS, C заменой резистора на плате, питал в плоть до 36V но был явный забег по температуре. Может надо было корректировать ПИД ? но я вернулся на 24V. Мне не нужен разогрев за 3,5 секунды устраивает и 8 секунд так картридж проживет дольше в несколько раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
