Заголовок сообщения: Re: Одновибратор с длительным восстановлением, нуже совет
Добавлено: Ср янв 18, 2017 05:36:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт ноя 25, 2010 16:58:42 Сообщений: 1046 Откуда: Средний Урал
Рейтинг сообщения:0
Отыграю обратно, похоже я не ту прошивку впихивал в МК. Вечером проверю - отпишу.
Отписываю-прелесть, работает как надо. Но вопросы есть: подтяжка для выходов только к плюсу, или к минусу тоже есть? Если есть - то LIND_E. F, G подтянуть к минусу, C_1 и С_2 подтянуть к плюсу. А и D не трогать, там нужна подтяжка не менее 100 кОм. Ещё раз спасибо!
Добавлено: Вс янв 22, 2017 04:56:03
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
Похоже МК срабатывает в зависимости от положения фазы луны и направления ветра за окном. Жена мне говорила об этом, что отрабатывает то в 40 минут, то в 50, то в 10... сегодня утром убедился сам: сигнал отработал в 6.20, соответственно в 6.30 он скромно промолчал. Я засел в засаду возле часов и честно просидел возле них более часа. Часы же, заметив моё присутствие, дождались 7.30 и издевательски пикнули. В общем я всё больше склоняюсь к следующему алгоритму: определение ноля и пауза нечувствительности - 55 минут. Пример уже был на 12F675, просто добавить время блокировки, и лучше на 12F629.
Кажись я понял почему МК работает как хочет. Всё дело в температуре, которую показывают часы. К примеру сейчас за бортом -13 градусов, т.е. в третьем разряде имеется тройка (в четвёртом знак градуса), которая определяется. Но (если по ТЗ) при определении цифры внутри МК она запоминается на 0,5 сек. а потом сбрасывается при смене показания, то здесь, похоже, запоминание происходит при смене показания, поэтому при смене индикации на часы и в четвёртом разряде стоит нолик - происходит срабатывание. Как-то так...
Тоесть вывод параметров времени/температуры (или чего ещё) в мультиплексном режиме? Тогда привязка не только к одной цифири, но и ко многим иным. Легче свою нову прожку написать.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 11:13:17
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
В показаниях температуры в 4-м разряде ноля не бывает, там знак градуса. Через каждые 55 минут ноль ловить в 4-м разряде легко (это в случае 12F629), и не ошибёшься.
Добавлено: Вт янв 24, 2017 17:01:00
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
По быстрому придумал и спаял вот такую схемку: контроль ноля в четвёртом разряде, ПС10 настроен на 56 минут. Подключаю схему к часам где-то в 31 минуту (часы не важны) и через каждые 56 минут блокировки при ноле (30 мин.) звучит сигнал.
