ПЕТРОВ Василий Владимирович (19.VII.1761-3.VIII.1834) — русский физик и электротехник, академик (1815; чл.-кор. 1802). Р. в г. Обояне (ныне Курская обл.). Окончил Харьковский коллегиум (1785). С 1791 преподавал в Петербурге, в 1795-1833 — профессор Медико-хирургической академии, где организовал образцовый для своего времени физический кабинет, ставший важным центром русской физики (1810-27 возглавлял также физический кабинет Петербургской Академии наук). Физические исследования главным образом в области изучения электрических явлений. Сконструировал в 1802 большую гальваническую батарею, состоящую из 2100 медно-цинковых элементов с электродвижущей силой около 1700 В. Исследовал свойства этой батареи как источника тока и показал, что действие ее основано на химических процессах между металлами и электролитом. Осуществил ряд опытов с этой батареей. В частности, открыл в 1802 электрическую дугу (на 8 лет раньше Г. Дэви) и показал возможность использования ее для плавления и обновления металлов и освещения. Обнаружил зависимость силы тока от площади поперечного сечения проводника. Исследовал электролитическое действие электрического тока и явление электролиза, электропроводность различных веществ, установил важность электроизоляции и использовал покрытие металлического проводника изоляционным слоем. Изучал электрический разряд в вакууме, нашел зависимость его от материала, формы и полярности электродов, расстояния между ними и степени разряженности. Всесторонне исследовал электризацию тел, показал возможность электризации металлов трением, предложил новые способы электризации тел. Разработал оригинальные конструкции электростатических машин и приборов. Свои исследования в этой области описал в трудах «Сообщение о гальвано-вольтовых исследованиях» (1803) и «Новые электрические опыты» (1804). Работы относятся также к изучению физико-химических явлений, эффектов холодного свечения тел, метеорологии, гидротехнике. Активный сторонник кислородной теории горения. Первый из отечественных физиков выполнил пионерские исследования в области люминесценции, изучил явления хемилюминесценции, биолюминесценции и фотолюминесценции и установил различие между ними.
Воспроизведение опыта Петрова. Исследуя творчество В.В. Петрова, автор настоящей статьи в 1951 г. решил обратиться к испытанному методу – эксперименту, создав модель батареи, детали которой, к счастью, были подробно описаны в книге. В производственно-экспериментальной мастерской Московского энергетического института была изготовлена 1/20 часть батареи, состоявшая из 105 медных и цинковых кружков точно таких же размеров, а в качестве прокладок использовались суконные кружки, пропитанные раствором нашатыря. Так как элементы батареи Петрова соединялись последовательно, достаточно было точно измерить напряжение одной ее части, а затем рассчитать все параметры. Металлические и суконные кружки укладывались в порядке, указанном Петровым, в гетинаксовой трубке (верхняя часть трубки срезана) (рис. 2б). К крайним медному и цинковому кружкам припаивались проводники, соединявшиеся с наружными клеммами батареи. Электродвижущая сила батареи измерялась одним из наиболее точных методов – компенсационным. В результате многочисленных измерений было установлено, что электродвижущая сила «огромной наипаче» батареи должна была составлять 1650 – 1700 В. Максимальный ток, который могла давать батарея, колебался в пределах 0,1 – 0,15 А. Становилось понятным, как Петрову удалось получить электрическую дугу при сравнительно небольших токах. Решающую роль сыграло невиданное по тем временам высокое напряжение. И чтобы доказать это, в 1952 г. в лаборатории светотехники имени В.В. Петрова Московского энергетического института в присутствии нескольких известных ученых-светотехников был проведен еще один эксперимент. Прежде всего нужно было получить постоянный ток высокого напряжения, близкого к напряжению батареи Петрова. Для этого лучше всего подходили сухие анодные аккумуляторные батареи со сравнительно большим внутренним сопротивлением (что было характерно для гальванических батарей начала XIX века). Соединяя последовательно группу таких батарей, мы получили напряжение 1500 В; такое напряжение, несомненно, имела «огромная» батарея. Роль «балластного» сопротивления в опытах Петрова выполняло внутреннее сопротивление батареи, которое было достаточно большим. В качестве электродов мы по совету специалистов использовали простые гомогенные осветительные угли диаметром 5 мм, которые по своим свойствам наиболее приближались к специально обработанным древесным углям, изготовленным Петровым и способным «к произведению светоносных явлений». Два угля укреплялись в специальных вертикальных зажимах, позволявших регулировать расстояние между электродами. В цепь включались вольтметр, амперметр и реостат. Ток регулировался в пределах 0,075–0,15 А. Раздвигая концы углей до расстояния 2–5 мм (как и в опыте Петрова), мы получали устойчивую электрическую дугу, пламя которой ярко освещало «темный покой» прожекторного отдела лаборатории светотехники. Можно было только удивляться, как Петров, не имея никаких сведений о теории электрической дуги, сумел благодаря тщательно проведенным опытам и наблюдениям не только получить электрическую дугу, но и убедительно доказать ее основные свойства: давать яркий, «подобный солнечному» свет, плавить металлы и восстанавливать их из руд. Этому посвящена отдельная глава его книги.
Василий Владимирович Петров родился 8 (19) июля 1761 года в городе Обояни, Курской губернии, в семье священника. Начальное образование получил дома и в церковно-приходской школе. Затем обучался в Харьковском коллегиуме, по окончании которого в 1785 году поступил в Петербургскую учительскую гимназию. После трехлетнего пребывания в гимназии В.В. Петров по собственному желанию получает назначение учителем физики и математики в город Барнаул в Колыванско-Воскресенское горное училище, где проработал около трех лет. В 1791 году возвращается в столицу, определяется в кадетское училище при Измайловском полку учителем математики и работает в нем до упразднения училища в 1797 году. Одновременно с 1793 года по определению Государственной медицинской коллегии, В.В. Петров назначается преподавателем математики в Медико-хирургическое училище, а в 1795 году после преобразования училища в Медико-хирургическую академию получает в ней, по прочтении пробной лекции, место экстраординарного профессора физики и математики. С этого времени начинается обширная научная и педагогическая деятельность В.В. Петрова, которая продолжалась в Медицинской академии в течение 40 лет. В 1800 году он становится ординарным профессором, а в 1809 году избирается академиком. В 1803 году В.В. Петров избирается членом-корреспондентом Петербургской Академии Наук, в 1807 году – адъюнктом Академии, в 1809 году – экстраординарным академиком и, наконец, в 1815 году – ординарным академиком. Умер В.В. Петров в 1834 году. В своей научной и педагогической деятельности В.В. Петров выступает продолжателем традиции великого русского ученого М.В. Ломоносова. Он создает лучший не только в России, но и в Европе физический кабинет и производит ценнейшие открытия во многих областях науки. Замечательны его опыты над электризацией металлов и исследования о происхождении электрических явлений в пустоте и различных газах, о природе свечения тел, в частности, люминесценции. Он первый произвел опыты по разложению воды и других веществ. Открытие В.В. Петровым явления электролиза позволяет считать его предшественником Деви и Фарадея в области электрохимии. Его наблюдения над проводимостью металлических проводников, о которой он писал: «по елику я заметил, что при всех прочих одинаковых обстоятельствах, происходит великое различие в следствиях опытов тогда, когда гальвани-вольтовская жидкость протекает по металлическим проводникам большего или меньшего состава (masse)», - предвосхищают открытый спустя 30 лет закон Ома.
Подтягивать болты крестовин - это было обязательным на каждом ТО. Болты и гайки были с мелкой резьбой, болты ещё и с утолщением под отверстие в крестовинах для минимального смещения, и фиксировались стопорными разрезными шайбами, но всё равно затяжка ослабевала.
Настоящий мужик знает 100500 способов застопорить головку болта, чтобы она самонеоткручивалась...неучи...блин.... Вольво 740: от сцепления длинная алюминиевая труба до КПП, которая под задними колесами. Это не кардан...в нашем понимании, труба имеет обычные резиновые вставки, которые при нарушении соосности (кузов "играет" на кочках) просто разваливались и "кардан" крутился вхолостую. Была у меня такая забавная машинка.... Новый кардан не нашел, купил другую Вольву на запчасти и...у неё тоже кардан проворачивается. Что я сделал? купил ШРУС от ОКА и вставил вместо этой резиновой херни. Пришлось токаря просить выточить переходник. Он мне тоже про балансировку напоминал (этот кардан крутиться как и мотор - до 6000 об/мин). Не балансировал, но кардан не вибрировал... Кстати: у ШРУС не сходилось количество зубьев с выходным валом от двигателя. Но диаметр тот же. Разница в 1 зуб. Несколько ударов кувалдой и втулка ШРУС насадилась, смяв лишний зуб. Сидело прочно = больше года отьездил и однажды Вольва сама по себе загорелась.... Невезучая машина попалась. Загорелась от КЗ в проводке. ИноСРАННые конструкторы чё удумали....они проложили кабель (толстый и без плавкой вставки) от аккумулятора до стартера в общем жгуте, который шел через передний щит капота (терся об щит...и дотерся...) Простите: не в тему, но раз уж про кардан вспомнили....ну не открывать же новую тему ради самоделкина.... А хотите расскажу, как я перепиливал передние тормозные колодки для своего Ниссана, ибо родные было просто негде купить! Это не глушитель проволокой привязать... здесь высшая конструкторская соображалка! А болт стопорят обычной стальной пластинкой с 2 усами. Учитесь...сынки....или....в головке болта сверлят отверстие и проволокой вяжут все болты по кругу....или....а впрочем уже не актуально, есть клей для стопорения.
профессор Петров открыл явление электрической дуги
Вся подлость царизма и была в том, что открытие умы русские делали впервые в мире в России, а застолбить научные результаты и довести до использования в производстве отсталый царизм не мог.
Подлость не имеет отношения к форме правления или эпохе. Подлость в человеке или обществе можно приструнить и даже жёстко придушить, но она будет томиться и выжидать удобного времени. Понимая это, лично я отделяю духовные\моральные искажения и извращения вынося их за скобки эпох и систем управления.
Понимаю и с уважением отношусь к вашему желанию обналичить зло, пытаясь предать им конкретные фамилии. Однако, нападая на эпохи мы растрачиваем свои силы попусту. Нам нужно объединять силы, а не противопоставлять их. Нам нужно сегодня концентрироваться на текущих проблемах и задачах.
Разве сегодня нам угрожает "вся подлость" какой бы то ни было отечественной эпохи? - нет. Но нам угрожают вполне конкретные люди и факторы. Один из деструктивных факторов - это наша разобщённость. Раздоры - это то, к чему приводили наше общество в 1917 и в 1990, но более важно, что это стало возможным и сегодня, когда некоторых форматируют на русофобию как украинцев, на царефобию позапрошлых эпох что бы не допустить величия, на советофобию что бы не допустить организованности.
ua9ulo, вас кажется Николаем зовут? Николай, я защищаю не столько эту тему от эпохальных раздоров, сколько пытаюсь это объяснить всем нам, что слишком дорого повторять революционные ошибки. Как не крути, но на радиотехническом форуме встречаются в основном люди науки - и для нас важна честь нашей Родины, для чего мы стремимся поставить науку на службу народу и Отечеству. Поэтому нас восхищают и объединяют те, кто при смене эпох не разменивается на любовь и служение к Родине. Может быть это главное, что нам следует понять...
КАР. Сейчас нет прежнего Союза, нет уже и прошлой царской эпохи, но подлости хватает... Что подлость нужно приструнить, а местами даже придушить, с этим согласится любой соотечественник. Но вот что важно, что подлость необходимо видеть независимой от эпох, тогда вы увидите непосредственно корень зла. А если будете притягивать ко злу эпоху, то невольно внесёте раздор в общество.
== Что я желал показать дореволюционным фото Георгия Жукова - что этот человек сохранил честь офицера пройдя сложную границу эпох. Что он был воспитан в царской России и это воспитание дало ему правильный моральный заряд. Как и многие офицеры СССР сохранили правильный заряд морали пройдя нелёгкие 90-е. Вот на что и нужно равняться - на устойчивость морали и на твердыню духовности.
КАР. Пройти границу эпох и сохранить духовное воинство внутренней морали - это и есть обыкновенный подвиг любого офицера или человека. В таких, обыкновенных с виду героях, нуждается наша страна.
Буржуйская Россия "противопоставляет" на основе капитализма все силы нашего народа. Безысходная нищета и бедность трудящихся, их детей и внуков, на фоне богачей : кулаков, буржуев и олигархов, никогда не "объединят силы" на сегодняшних "текущих проблемах и задачах". И все потому, что задачи эксплуататоров- разбогатеть любой ценой за счет сверхприбыли, а у эксплуатируемого трудового народа в России просто выжить...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Все сегодня трудящиеся живущие в нищете и бедности "противопоставляют силы" против эксплуататоров: кулаков, буржуев и олигархов. Ведь всем дано известно, что "никто не может разбогатеть, не нанося убытку другому. /Д. Локк/".
Во всём нужны разумные границы, иначе, ваш призыв можно будет растолковать как желание уподобиться амёбам. Кто-то дыхнёт побольше воздуха, а его сразу за грудки и давай выкачивать - как же это он посмел больше других вдохнуть.
КАР. С одной стороны, воровать воздух, что бы продавать его - это беспредел, а с другой стороны, если всех культивировать на норму вдыхаемого воздуха, то это будет геноцид.
Это не мой призыв, а просто констатация факта любого эксплуататорского общества и буржуйская Россия сегодня в этом не исключение. Сегодня в России , где только 1% богачей владеют всех собственностью в буржуйской России , имеем подавляющее большиство нищих и бедных, которые горбатятся на этих богачей и выживают при сверхсмертностью, начиная в 90-х годов, "то это геноцид" и есть..
что вы сделали, что бы пополнить собою этот процент?
Я не убивал людей, не обворовывал трудящихся, не лгал о том как будет им хорошо при капитализме, не эксплуатировал наемных пролетариев, работал всегда честно и хорошо, потому конечно не мог "пополнить собою этот процент"....
Вы постоянно приукрашиваете социализм, который до мнимого вами уровня не состоялся, вплоть до отрицания других систем - эта ложь как раз баламутит и противопоставляет трудящихся, то есть их обворовывает. Разве поддержка государственного строя не включает в себя "честную и хорошую работу"? - эффективность такой работы практически устраняет разницу между социализмом\капитализмом и прочими довольно пустыми формулировками.
"Давайте" каждый (как вы) будет выбирать эпоху, которая ему нравится - кто-то княжескую, кто-то языческую, кто царскую, а кто советскую, а кто-то вообще предпочтёт первобытно общинный строй или полную анархию, или вообще революционную среду, в которой можно и пограбить и поживиться, и пораскулачивать тех или иных - и каждый будет "хорошо и честно" работать на удобную эпоху, а современное государство от этого будет дробиться, пока не вымрет и его не захватят.
Украинцы уже выбрали себе эпохи по вкусу, кто фашистов, кто нацистов-бандитов, кто беспредельный капитализм - и все выбранные эпохи они противопоставили всем выбранным эпохам соседей. Вы ua9ulo себя не узнаёте в этом подобии? То, что выбранная вами эпоха достойнее нацизма и фашизма, это ещё не доказывает, что это самый правильный путь и что всем, в том числе и государству, нужно с вами соглашаться.
КАР. Мы сохраняли суверенитет и развитие цивилизации и в роли царских, и в роли советских, и в роли древних и, уверен, сохраним эту тенденцию в современной роли, какая бы она не была по очередной временной необходимости.
эффективность такой работы практически устраняет разницу между социализмом\капитализмом.
Капитализм в буржуйской России за 1/4 века так и вышел выше чем в СССР. А если брать в целом по всей стране России, по сравнению с РСФСР, то эффективность упала многократно.
Да что вы несёте!? Первые "25" лет "РСФСР" закончились репрессиями и Мировой Войной, которую нужно было помочь закончить царскому правительству, а не всунуть большевистский нож в спину родной стране, на потирание рук заядлых соседей.
КАР. Даже легендарный Тесла не смог найти у большевиков понимание и, надеясь на лозунги, обратился-обжёгся, после чего был вынужден сдать наработки Западу.
А в буржуйской России "первые "25" лет закончились" сверхсмертность более 12 000 000 челРовек, и это только начало, сверхсмертность продолжается и даже планируется в государственном масштабе. Россия по экономике даже сегодня не достигла времен позднего социализма. А по нищете и бедности, качеству жизни опустилась ниже, чем при социализме.
Разница только в том, что после 1917 года была создана великая Советская Россия, которая стала сверхдержавой мира победившей фашизм, а в 90-е года великую державу СССР разодрали ворье: кулаки, буржуи и олигархи на части, а трудовой народ в России опустили в нищету и бедность. И сегодня Россия буржуйская существует только за счет созданного в СССР ракетно-ядерного оружия.
