В качестве передающей - можно использовать любую Wi-Fi или 3G направленную антенну - диапазон частот практически совпадает... Магнетрон нельзя питать постоянным током, можно пилообразный или неотфильтрованную выпрямленную синусоиду - но не постоянку! (иначе - быстро сгорит...)
Это прямо открытие, магнетрон сгорает от постоянки... Откуда сия весть? В СВЧ сушке стояли у нас выпрямители на газотронах и аж с дросселями фильтров на питание магнетрона 4 квт.. и ничего, по 6..8 часов работали с водяным охлаждением. Конечно если импульсный магнетрон на постоянку включить ему и поплохеет, но обычному, с охлаждением ... чего ему станется?
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
А как Вы будете угадывать точно тот ток, который соответствует максимальной выходной мощности? Там же зависимость представляет собой "гребёнку", чередующую максимумы выходной и рассеиваемой мощности - если не угадать, анод быстро поплавится... Не, если организовать какую-нибудь обратную связь, чтобы не прогадать с установленным током - можно и постоянкой... Интересно только, почему в микроволновках никто постоянкой магнетрон не питает?
Ну почему сразу - невозможна? Получить пучок СВЧ-излучения мощностью в пол киловатта - вполне реально, правда, если нужна хорошая направленность - антенна получается неприличного размера, более метра в диаметре... (если честно - не раз возникало желание собрать что-нибудь подобное для уничтожения полицейских видеокамер... )
Для того, чтобы человек ослеп навсегда - достаточно нескольких секунд воздействия! Так что "живую силу" вывести из строя легко, вот с техникой сложнее - надо считать или экспериментировать, причем, желания экспериментировать что-то нет...
Для выведения живой силы бытовой магнетрон дейсно непригоден, а технику на расстоянии жечь запросто можно Только надо ШИМовать его очень мощными импульсами! Ну а если сделать клетку с магнетроном чтобы туду засунуть врага, то можно и эксперименты проводить
Чтобы человек ослеп - достаточно нагреть сетчатку глаза чуть выше 43 градусов на совершенно непродолжительное время! Вы считаете, что полукиловатта СВЧ-излучения для этого не хватит?! Вопрос лишь в плотности потока излучения - т.е. опять же, в конструкции антенны... Я где-то здесь писал, во времена моего детства в райцентре можно было встретить инвалида без ног, который лишился конечностей, попав в луч СВЧ... Правда, мощность импульса радара малость побольше, чем у микроволновки - но и плотность потока энергии у большой антенны будет меньше!
показаное в ролике фэйк антена должна быть способна фокусировать луч в точку иначе даже 20 магнетронов не дадут эфкета дале 1 м от прибора а вот ожоги люди получить могут и глаз тоже... но толко близко от прибора в его луче тот рупор что там показан никакой концентраци потока не дасть нужен 2зеркалный касенгрен
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ролик - разумеется, "фэйк" - аналогичными полон Интернет, но это не значит, что любому и всякому стоит заниматься экспериментами с излучением порядочной мощности... Собственно, тут даже не важно, будет это СВЧ или, например, ИК - в случае с ИК можно получить неприятности и от гораздо меньшей мощности! То же самое - УФ, его почти не видно - но ожечься можно совершенно не заметив... Хорошо сформулировал какой-то фантаст, в его произведении детей учат, что любой открытый выход энергии может быть опасен! И это так, играться с большими энергиями можно только будучи полностью уверенным в безопасности, а это немыслимо без знаний...
Заголовок сообщения: Re: магнитронная пушка из мироволновок. реально?
Добавлено: Вс мар 18, 2018 16:16:13
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Так вот им просмотры нужны и насрать на все, а из за этих дебилов могут дети пострадать, а в лучшем случае прибегут сюда и будут спрашивать как мне сделать это или то. Вот недавно тут 10летний дилетант спрашивал как ему шокер сделать и достаточно серьёзный.
Г СОЖАЛЕНИЮ В век егэ джать от школяров какихто боле мене глубоких знаний предмета трудно... обычно все знание их об электрчестве ограничено тем что там гдето бегуь строем электрончики и горит свет.. а вот когда строй их сбился свет моргает а потом тухнет
