Третьи сутки рисую такую херню: Крыша уже едет, натурально едет, мозг отказывается работать, осталось то провести ещё несколько проводников, но нет свободного места. уже и переходные пятачки не помогают. А ещё и тестировать надо - наверняка где то напутал. А теперь немного истории: далекий 1989 или 90 год. Я эту плату рисовал не компьютере (на нем гораздо легче), а в тетраде в клеточку. Шариковыми ручками: синей и красной (второй слой). Тогда я с этой топологией мудохался ьротше месяца - ежедневно, упорно, по несколько раз перерисовывая, протаскивая проводник другим путем. Это в Спринте одним щелчком убираешь неправильно нарисованный проводник, на бумаге приходилось перерисовывать ВСЁ, что успел нарисовать. Адский труд! И нарисовал, насверлил, начирикал дорожки шприцем = заработала схема! Это схема из журнала Радио 11 и 12 88 год "Эми с канальным процессором" На логике 155 серии. Схему я просто показываю, не дорисована, так что копировать нет смысла. Если кому надо, позже дорисованную и проверенную пришлю.
Самое простое: все выводы опутать навесными проволоками, но...одна ошибка и мозг ваще взорвется!!! Тем более путать проволочками весьма трудоемко. Посидел ещё пару часов = провел ещё 4 связи. Расталкивая остальные. Для Сереги - в первом посте написано от какого источника. Чтобы Вам не гадать: это музыкальный клавишный в 4 октавы инструмент, способный реагировать на 4 9максимум) нажатых клавиш одновременно. (4 канальный), но из под каждой клавиши выходят сразу 2 частоты, немного рассроены между собою (эффект унисон, название в первоисточнике неграмотна, ибо унисон означает полное совпадение 2 частот, а расстройку дразнят - в разлив).
Так это синтезатор или там один фиксированный тембр? Кстати хорошие тембры получаются если первая частота на октаву выше второй частоты, а третья немного расстроена относительно первой. А там уже можно поиграться формой сигнала и фильтрами. А вообще, лучше сигнал одного генератора модулировать сигналом другого генератора. Главное чтобы оба генератора частоту очень стабильно держали, иначе задолбаешься тембр подстраивать.
Вы мои тетрадки не видели, ужос. Кассетный лпм на три движка на 155 логике, спектроанализатор на 176, частотомер с гашением нулей ( личная разработка) на 155 -555- 500 Ради правильной разводки листов 20 огромной тетради, мож помнит кто, уходило И что характерно никакого интернета. На отдельной тетради диаграммы сигналов, зависимости. Рядом куча справочников по микросхемам. Сидишь чертишь придумываешь
Много букаф. Читал-читал и так и не понял на счёт тембров. Ну да ладно, оно мне действительно не очень интнресно. Но на результат бы я поглядел.
Я тут как-то тоже голову ломал, почему у меня мидивход (стандартный, не USB) на сэмплере не работает. Всё спаял как надо, подключил как надо, но не работает и всё тут. Сигнал с моей конструкции выходил, а работать всё равно не работало. Забросил это дело, пользовал чисто по USB (но клавиатура и пэдконтроллер так походу конфликтовали между собой, так как временами громкость резко менялась, а если поотдельности подключать - всё нормально работало). Вчера решил снова покопаться с мидивходом. Подключил к сэмплеру, клавишу нажимаю - работает. Ничего не делал, подключил уже спаянную сборку с опторазвязкой, которая раньше не работала, а тут вдруг с первого раза стала работать. Пришлось в корпусе новую дырку пилить под разъём для миди. Зато теперь клавиатура и пэдконтроллер работают одновременно без всяких проблем.
Вполне возможен сопливый контакт. Одну хрень недавно ремонтировал: внешне = аккуратные пайки (заводские и не копаные). Схема примитивная, а транзистор заперт. Начал подсовывать резистор, чтобы база открылась - заработало. Постучал по контактам = заглохло. Под красивым наплывом пайки была незаметная глазу трещинка. Ткнул паялом и отдал устройство хозяину. (устройство - мультиварка). Про тембры: эта статья (схема канального управления) просто интересна по задумке. Нет там наборов разных тембров, всего пара частот под нажатой клавишей и простенький фильтр для поднятия "горба" на 2000 Гц. Но на выходные сигналы можно подвесить счетчик и получить вместо одной частоты - 4 или 8 октавных и затем микшером выбирать смесь частот в любых соотношениях. У этого устройства есть и фильтры огибающих. (атака, пьедестал, затухание - всё регулируется и есть кнопка(в педали) = акцент). Звучит примерно как клавесин или яркий рояль. Но можно доработать, получая и другие тембральные окраски. Я те годы ,собрав по этой схеме и наигравшись, через неделю уступил его другому радиолюбителю. ибо уже тогда можно было купить импортную Касю или Ямаху и у меня появились другие музыкальные увлечения (игрушки). В связи с этим завалом импорта, я напрочь забросил паяльник и долгие годы к самодеятельности не возвращался = хватало и других увлечений: музыкальный синтезатор, музцентр, дисковый проигрыватель, цифровая камера, автомобиль, позже и дачу начал строить...не до паяльника! И тогда же появилось много свежих песен и музыки. Стали доступны и электрогитара и всякие педальки к ней. То есть: смысл и желание что то паять самому и изобретать напрочь выветрился из головы! А сейчас...ностальгия....
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
..если не секрет, в чем рисуешь..?..тут ваще односторонку можно сделать...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Пришлось мне как то в перестройку из спектрумов делать игровые автоматы. С монетоприемниками под 15 копеек от ЖД камер хранения. Таймер был нужен и управление. В общем штук 20 корпусов 155 серии развести на двусторонней плате. Позже я залез в ПО и сделал программный таймер, а пока... Я две недели вечерами бился над разводкой, но как и у бригадира, сознание отказывалось работать над этой задачей. Помог случай, день железнодорожника. Я отмечал праздник с друзьями железнодорожниками. А как известно, железнодорожников могут перепить только военные и водопроводчики. В общем проснулся я ночью с охрененного будуна, башка трещит, сознание отдыхает. Взял в руки карандаш и за 15 минут развел плату, которую за две недели трезвый развести не мог! Я подумал это глюк. Отложил листок, пошел отдыхать. Через пару дней проверил разводку - идеально! Ни одной перемычки, ни одного лишнего перехода! Жаль, но сейчас я уже столько не выпью.
..... В общем проснулся я ночью с охрененного будуна, башка трещит, сознание отдыхает. Взял в руки карандаш и за 15 минут развел плату, которую за две недели трезвый развести не мог! Я подумал это глюк. Отложил листок, пошел отдыхать. Через пару дней проверил разводку - идеально! Ни одной перемычки, ни одного лишнего перехода! Жаль, но сейчас я уже столько не выпью.
Это ж надо ж!!! Если заменить в Вашем сообщении заменить таймер и управление на кодовый замок, и день железнодорожника на собственный 30 летний юбилей - ситуация была один в один! И да, таки спустя три десятка лет, такой фокус увы, уже не проходит((( Толи водка не та пошла, толь ещё чё-то состарилось Иногда, правда, хорошо получается разводка после бессонной ночи на работе.
Дня три-четыре решение найтти не можешь, потом раз- и вот оно, долгожданное. Но уже только без злоупотребления
_________________ ..Умному- дай голову, трусливому- дай коня, Дай же ты Всем понемногу. И незабудь про меня (С)
А я, пока этой "паутиной" занимался....на трезвую голову...в зря! А про эффект после бодуна и у меня наблюдался с возгласом "Эврика" Эффект после крепкой встряски мозгов огромным давлением крови проявляется, как я полагаю так: перед этим долго думаешь, ищешь пути решения, вся схема соединений уже прочно засела в мозгу и тихо там обрабатывается. не выходя наружу и после резкого удара по мозгам большим количеством спирта и хорошего отдыха после этого (отоспался крепко, как младенец) всё ненужное "стирается" в голове и на поверхность выплывает нужная информация. Ну и ssc как всегда меня удивил своим постом. Жаль, сейчас некогда рисовать, я бы дал пару микросхем на схеме и поручил бы этому брехуну соединить их дорожками согласно схеме на одном слое и без перемычек (перемычки - это уже 2 слоя). А если рассматривать схему, что я с нею мудохаюсь, то её, как я полагаю, вполне заменят пара микроконтроллеров с небольшой обвеской. Первый МК просто задает временный код нажатой /нажатых клавиш на 6 портов (выходов), а второй МК в этот момент задает код ноты (4 порта) Хотя....возможно обойтись и 1 корпусом МК. Но это интересно программисту. А мне интереснее путать паутины, для развития мозгов, чтобы не засыхали от безделья и старости. Видите ли....хобби отличаются от обычной работы тем, что на работе мы создаем НУЖНЫЕ вещи, а дома, просто изобретаем "игрушки", никому в общем то не нужные. Кто то коня из деревяшки вырезает, кто то марки собирает, кто то детальки впаивает просто так.... Просто занимаем свободное время каким то своим занятием (масло...масленное....).
У меня наоборот, возврат к электронике произошёл под давлением жытейских обстоятельств))) Ну что за охрана - без сигнализации? и желательно, что б проводов поменьше. Ну и понеслась
Впрочем, понеслась - громко сказано))) Скорее поплелась. Оборудование всё растащили бомжи, никаких схем и готовых приборов из прошлого не сохранилось, а элементарная база и технологии в своём развитии ускакали в такую даль, что смотреть было страшно))) Но ничё, вроде догоняю))) Даже SMD паять попробовал вчара. Вот только разводка плат малось скрипит. Программы понимаю есть для этого. Но мозгофф не хватает, что б их поставить(((( Потому рисую в паинте. Хлопотно, конечно. Но к шприцу-то вертаться не хочется.
