1. Запустил это чудо на LF355N (ST). напряжение на входном конденсаторе - 32,8V. Сразу не стартанул - горит светик (ограничение по току) всё время. Разобрался - за попутался в ногах Q3(вс557) а поставил наш - 3107и.
(свои детали, из того что было под рукой, - 1. микросхемы LF355N, 2. выходные транзисторы, выдраны из какого-то старого автоусилителя, 2шт 2sd718 (kec) в эмиттерах 0.33 Ом 2вт с5-16мв, 3. Q2 - 2SD669A, 4. Q3 - KT3107И, 5. Шунт "времянка" - ОМЛТ-2 2шт по 1 Ом, где-то врайоне 0,6 Ом по моему "показометру", и разбросу самих резисторов.)
Раз двадцать коротил его выход где-то секунд на 5, надоело. Запараллелил вторички - ток уже 3,2 А, а выход 30.5V. (при входных 32.8V) Но нужно нормальный шунт, "повеселей" диоды выпрямителя - ибо палец уже не держит температуру. (где то минуты четыре коротил, удерживал в кз, выход.) Да и входную ёмкость хотяб до 4700 - 6800 поднять.
_________________ человек замученный парами Нарзана
Шунт лучше самодельный, к тому-же можно точно подобрать максимальный ток и не подпалить транс Вообще не понимаю, как можно точно выставлять ток цементными резисторами из китая
Добавлено after 30 minutes 31 second: Про диоды на мост. Ставил как шотки так и обычные, разница в нагреве - шотки постоянно греются, обычные в зависимости от тока нагрузки. В обоих случаях прикручиваем к радиатору, при 3 амперах греется прилично
Значит не те шотки.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
шотки постоянно греются, обычные в зависимости от тока нагрузки.)
Вообще-то все диоды греются, в зависимости от тока нагрузки. Если у вас шотки греются даже без нагрузки - это значит они неисправны или используются при повышенном напряжении. Тоже перебирал диоды, чтоб меньше грелись. Остановился на SB560. При 3-х амперах еле тёплые.
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Я правильно понимаю, переменник Р1 можно заменить на 47k без изменения каких либо других элементов схемы? И еще вопрос. Возможно прохлопал глазами когда читал тему, но будет ли работать с шунтом 0.1 Ом при пересчете цепочки R17,R18 и P2?
Возможно неисправные, выпаивал со старого атх . Сейчас стоит мост KBPC1008 без радиатора, на 5 амперах градусов 80-90
Я свой собрал на диодах шотки 4 шт выпаял из АТХ в качестве шунта использовал китайские цементные резисторы номиналом 0,68 и 0,01 Ом транзисторы использовал наши КТ 827 2шт и резисторы к ним тож цементные номиналом 0,43 все прекрасно работает есто дополнительная защита от КЗ (подстраховался) правда после переключения обмотки не работает т.к. использовал реле на 24 вольт вот задумался как переделать и защитить при 14 вольтах все схемы я уже выкладывал на данном форуме А схему использовал вот эту готовую китайцы молодцы
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
RomanG95, все будет работать. Да, нужно будет пересчитать резисторы, ориентируясь на падение напряжения на новом шунте при максимальном токе. Такое же напряжение должно быть и на движке переменного резистора P2 в верхнем по схеме положении. Нижний резистор, который определяет минимальный ток ограничения проще подобрать экспериментально. Там вроде ничего сложного нет. Даже интуитивно все понятно.
Заголовок сообщения: Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Добавлено: Вт дек 05, 2017 11:22:31
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Можно ли этим БП (схема без переделок, с первой стр.) управлять с помощью микроконтроллера и двух энкодеров? Если можно подскажите как. Схемы в инете есть, только они управляют ATX БП.
А кто мешает, подавайте вместо опорного напряжения, напряжение формируемые МК. Просто надо больше изучать схемотехнику, а не только программирование. По моему начинать надо с схемотехники.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
