Форум РадиоКот :: Просмотр темы - разрядка высоковольтного конденсатора
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=93011
Страница 1 из 1
Автор:  skeeff [ Сб авг 10, 2013 09:54:29 ]
Заголовок сообщения:  разрядка высоковольтного конденсатора
доброго дня всем. У меня такой вопрос, последнее время попадаются на ремонт всякие импульсные блоки питания от ноутов, мониторов, двд. на входе стоит конденсатор на 100-400 мкф и вольт так на 400. как его безопасно для себя и схемы разрядить? можно ли впаивать параллельно резистор (интересует номинал и мощность) и вообще кто какими приспособлениями пользуется?
Автор:  Телекот [ Сб авг 10, 2013 10:11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: разрядка высоковольтного конденсатора
При ремонте часто для этого использую лампочку, кратковременное подсоединение разрежает конденсатор.
Хотите можно впаять резистор, при мощности 2вт сопротивление 47к. Но конденсатор будет разряжаться дольше.
Автор:  jonpim [ Сб авг 10, 2013 10:32:39 ]
При ремонте фотоаппаратов аналогичный кондер фотовспышки обязательно нужно разряжать реззистором 2 вт 100 - 330 ом , я впаял его на провод с иголками и хорошей изоляции . Напряжение на кондере сохраняется неделями и если не разрядить , можно нечаянно спалить аппарат - был такой печальный опыт .
Автор:  skeeff [ Сб авг 10, 2013 10:47:54 ]
на сколько лампочка? на конденсаторе напруга 300в. И еще, можно ли впаять резистор в схему на постоянно и оставить там? А то ведь можно и забыть щупами разрядить. часто надо включать-выключать.
Автор:  Телекот [ Сб авг 10, 2013 10:56:06 ]
Лампочка на 220в, заряда не хватает чтобы даже до конца её разогреть. Я рассчитал номинал резистора для долгой работы.
Автор:  Slabovik [ Сб авг 10, 2013 11:16:56 ]
На время ремонта подпаиваю на ноги конденсатора резистор 150-330 кОм. Потому как что-то каждый раз подтыкать чревато спонтанным забыванием это сделать с последующей выдачей "по пальцам".
Автор:  Starichok51 [ Сб авг 10, 2013 11:22:49 ]
и конденсатор при этом становится реже...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
