Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:59:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]     ... , , , 8, ,
 Заголовок сообщения: Re: Полумост на IR2153, помогите добится стабильности.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 23:09:52
Всех с кошачьим праздником!
Вот тогда и мост глюкнул в последний раз :)))
Этот мост никак не глюкал ни с лампочкой на 12В, ни без неё. До этого подключал лампочку на 220В 60Вт, и хоть бы шо.
Несколько дней назад прогорела дорожка,я запаял, и начала гореть лампочка в разрыв сетевого провода. Выпаял феты, протестил. 3 фета из 4 пробиты без внешних повреждений, перед впайкой я их тестил. Задолбался я, пойду полумост паять :solder:
Номиналы: R1, R5-47кОм;
R2-18кОм последовательно с переменником на 220кОм;
R3, R4, R6, R7-27Ом;
R8-1Ом;
R9-24кОм;
R10-2 по 3кОм последовательно;
С1, С7-470мкф 450В;
С2, С5-220мкф 25В;
С3-470пф керамика;
С4, С6-ниобий 22мкв 20В;
С8, С9- керамика 104;
D1, D2, D3, D4-UF4007.Вроде всё :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 00:17:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Да как же не глюкал?
А это:
с лампочкой на 12В
Это - раз.
прогорела дорожка
Это - два.
Это - три.
Вот с чего такого было принято решение включить в нагрузку лампочку на 12В? Какое напряжение приложено к первичке (в нашем случае к лампочке) в случае моста и полумоста? Аж никак не 12В, чтоб туда такую лампочку пихать. А кз - злейший враг всех мостов, полумостов и прочих полупроводниковых инверторов. Это радиолампа будет долго думать, потом краснеть начнёт... В итоге отгорит катод. А фету доли секунды надо, чтоб сдохнуть.
(А ещё лампу можно спасти. Можно впаять предохранитель в цепь катода. При внештатной ситуации сгорает пред. А в этом случае феты спасут предохранитель, а не наоборот.)
R1, R5-47кОм;
Это дофига. 18-24к я б поставил. Вообще, считать надо. Ток ирки знаем (стабилитрона)? Дальше закон Ома.
Переменник надо срочно выкинуть! Ничего при работе крутить не надо! Тем более, хз, какое там качество у этого переменника. Да и лишнее ловит на себя.
R8-1Ом;
И какой смысл? Думаю, хотя бы, 5Ом надо, чтобы кое-какой смысл появился в этом резисторе.
Что-то пытаться разделить одним омом... :dont_know:
С3-470пф
Это с резистором 18к даст под 80кГц. Куда столько? :shock:
1нФ - самое то будет.
Это, конечно, гуд, но не совсем. Такая большая ёмкость там не требуется. Хватит 1мкФ керамики.
На счёт платы.
Силовые дороги делают виток вокруг ирок. Не есть гуд. Делать надо так, чтоб с одной стороны были ирки с их обвязкой, а с другой - силовуха (выпрямитель, феты).
Перед пусками плату надо чистить. Я б в таком виде, как на фотке, не пускал бы.
Самая главная ошибка: отсутствие капа в первичке транса.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 15:11:57
С лампочкой глупая затея была, но после отключения лампочки феты были рабочие, так как выпаивал много раз, чтобы протестить и заново впаять. Дорожка прогорела без нагрузки.
Про расчет тока не совсем понял. По закону Ома могу, а вот про стабилитрон не понял.
Детальки поменяю, переменник выкину, кап в первичке поставлю, но если нужно новую плату, то проще будет полумост спаять, но правильнее будет мост доделать. Как мне быть?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 15:42:58
Карма: 21
Это чудеса :shock:
выпаивал много раз
Этого не надо делать.
Это говорит о возможном повреждении чего-то при впайке/выпайке или о проводящей сопле.
Ирка имеет внутри стабилитрон, что позволяет питать её от силовой через резистор. Стабилитрон рассчитан на 15,6В и имеет максимальный ток 25мА. Лучше рассчитывать на 18-20мА.
А дальше - просто: вычитаем 15 вольт от силовой, делим на 18-20мА.
Например:
(310-15)/0,018 или 0,02. Итого можно ставить резистор 15-16кОм. Делая скидку на погрешности и колебания напряжения в сети, лучше ставить 18кОм.
Ставить надо цементники или 3 МЛТ-шки в параллель/последовательно одинаковым сопротивлением. На этом резисторе рассеивается чуть более 5-ти ватт. Это мы считали, почти, по максимуму возможностей бутстрёпа. Потому с бутстрёпом редко делают на мощность более 300 ватт.
Как мне быть?
А какую мощность хочется снять?
500-600 ватт с бутстрёпным полумостом очень кратковременно можно, только на фетах типа 460-х. Реальный предел 400 ватт. Если хочется больше, надо делать раздельное питание. Тогда кратковременно киловатт снимается, минут 5 - 800Вт. Это цифры, когда феты на радиаторе около 10х8х1,5 и обдуваются куллером. Если сделать более серьёзное охлаждение, можно будет чуть дольше гонять, думаю. Но это, имхо, извращение.
Пы.Сы.
Чувствую летящий тапок, на котором написано, что такое и с ИРФ740 можно снять. Да, можно, только тогда, когда нагрузка не ВВ транс, который работает на дугу, а более стабильная.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:29:36
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
тема себя уже исчерпала : горит стабильно..... :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 19:35:04
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Осциллограф, теория, терпение... Как говорится, "народные методы исчерпали себя"... :dont_know:
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2014 17:30:16
Хочется хотя бы Ватт 300 для начала, а потом что-нибудь помощнее и на симисторах.
а что такое бутстреп? sorry my bad English :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:59:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 284
цепь питания верхнего плеча. В данном случае это RDC цепь.
зачем греть окружающее пространство? Делается проще. При этом R1 может быть мощностью 0,25 Вт. C3 1 нФ, 630 В (MKT). Диоды с малым временем обратного восстановления на 2 А, 200 В.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 23:50:06
Сёгун сайта
Подскажите, а где можно применять эти полумосты? что питать, чего нельзя обычным выпрямителем, да еще и с такой частотой пульсаций?
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 06:19:37
Что вы подразумеваете под "обычным выпрямителем"? Трансформатор + диодный мост + конденсатор? При таком раскладе, могу ответить так: питать им можно много чего, но рационально использовать на мощностях >200-300 Вт, так как масса и габариты обычного трансформатора на 50 Гц при такой мощности будут значительно больше. Что до последних двух, диодов и конденсаторов, то диоды по габаритам будут примерно такими же (в зависимости от выходного напряжения и тока), а вот емкость конденсаторов за счет высокой частоты можно уже взять поменьше, отсюда следует что размеры их тоже будут меньше. Так что полумост, в отличие от "обычным выпрямителем", если я верно вас понял, будет иметь меньшую массу и размер. А ещё в него можно встроить защиту от короткого замыкания. :)
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 09:49:21
Подскажите пожалуйста, в полумосте если применить кондеры 0,01 мкф нижний ключ начинает колбасить, в то время как если поставить на 1 мкф, то хорошо работает... Почему?
А если быть еще немного точнее, то на затворе нижнего ключа колбаска происходит
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:02:16
Карма: 10
где применить?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:04:26
простенький блок питания. с 220 в пониженное. пусть мощность до 100 вт
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:30:16
Карма: 10
я спрашивал, где конкретно вы применяете данные конденсаторы. В делителе напряжения полумостового преобразователя?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:33:46
)) Да... а схему зачем кинул?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:40:50
Карма: 10
я тоже не знаю, зачем вы кинули схему с другими номиналами. Емкость конденсаторов подбирается в зависимости от рабочей частоты, входят ли они в резонансный контур или являются делителем напряжения для преобразователя с жестким переключением и т. п. Я же не знаю всех подробностей вашей схемы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 10:45:35
Схема нарисована, номиналы кондеров сказана. Нагрузка хоть индуктивность, хоть лампочка. Колбасит затвор нижнего ключа. Частоту не указал - 55 кГц (Rt = 1кОм, Ct = 10nF)
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2014 12:29:48
Карма: 68
Выкладывай полную схему, откуда питание 2153 ? Есть ли другие литы по +300 ?........
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 14:47:53
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 27
....уточнение: 0,01мкФ = 10 нФ... А 10 нФ <<< 1 мкФ.... может достаточно електронов у них нема, а?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 22:15:11
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 877
Всем привет,
Я вижу, что в эту тему никто не заходил уже 4 года, и спрошу так и здесь - про стабильность вопрос.
Кто нибудь обращал внимание - как сильно меняется (или не меняется вообще), выходное напряжение ИИП на IR2153, при изменении частоты задающего генератора этой микросхемы?
Некоторые конденсаторы плывут по ёмкости с прогревом. Ёмкость падает, а частота растёт, может и на десятки процентов.
Будет ли изменяться выходное напряжение источника питания? :dont_know:
Заранее благодарю за вразумляющие ответы. :idea:
С уважением, ВикторС.
Сейчас этот форум просматривают: asng, dmq, Mafelactor и гости: 44
