Дело не в трансе, все прекрасно работает. Дело в соответствии с схемой деталей в первичке и терпеливости при сборке. Так же чистоте платы, промывать надо и смотреть на то, что где то есть своего рода непропай, припой перемкнул что то. и.т.д. Если что то заменил, не так как в схеме, писать надо сюда. Обмозгуем вместе. Поможем, а фыркать негоже. Свой норов в другом месте надо показывать.
Стоит TOP204YAI, трансформатор POL-15073 При нагрузке 1А все красиво. При 1,7А напряжение падает до 7В и загорается красный светодиод. При 2А КЗ и все светодиоды не горят Трансформатор менять не буду. Жалко 10$
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Для сравнения, пару схем. Еще, при нагрузке проверь напряжение питания TOP, если оно сильно падает, то будет цикать - попытка запуска. Неплохо бы осциллографом посмотреть.
Ещё про первичную цепь, слямзил с страницы инета. Сам так не могу писать, не писатель:
Параллельно первичной обмотке трансформатора ставится быстродействующий диод и супрессор. Частота генерации настолько высока, что "абы-какой" диод нам не подойдет. Нужно брать именно быстродействующий. Подойдут BYV26C, UF4007 - до 1 Ампера, HER308 - до 3А или другие диоды мощнее, хотя это вряд ли может понадобиться. Супрессор - это защитный полупроводниковый прибор, вроде стабилитрона или варистора, но предназначен он для работы с кратковременными выбросами высокой частоты. Серия супрессоров 1.5KE могут гасить выброс с моментальной мощностью до 1500 Вт. Если супрессор найти не удается, можно поставить обычный стабилитрон на 150 вольт 1N5383, но при этом характеристики блока питания существенно ухудшатся. Диодный мост на типовой схеме подключен напрямую, это не значит, что вы должны поступить так же. До диода нужно ставить термисторы или сопротивление 20-100 Ом, иначе при броске тока (при нулевом напряжении на фильтрующем конденсаторе) вы сожжете диодный мост, или того хуже, устроите пожар. Сам фильтрующий конденсатор должен быть примерно 33-150 мкФ * 400 вольт. Чем мощнее блок питания, тем больше емкость. Обратите внимание: между выводом C (control) и S (source) есмкость конденсатора должна быть 47-50 мкФ. И этим лучше не пренебрегать. Этот конденсатор служит накопителем для запуска схемы. При слишком маленькой емкости блок может не запуститься, а при слишком большой, защита сработает не вовремя и может произойти "бум" при перегрузке.
Закорачивание R12 ничего не дало. Ни хуже ни лучше Может кто еще собирал эту схему и столкнулся с такой же проблемой ? Настораживает то что на своей печатке и печатке Demo65 результат одинаков до запятой
Моя печатка давно в работе. Отдал этот зарядник другу. До сих пор пользуется. Собрал бы ещё, но такого транса не нашел в продаже. Что я могу сказать. Ссылки я видимо для себя приготовил. Ну да ладно.
То, что оба светодиода не горят означает, что через светодиод оптрона не течет ток, а соответственно через транзистор оптрона ток так же не течет, а ТОР питается именно через транзистор оптопары с выпрямителя и обмотки 4-5. Без питания он переходит в режим запуска. ИМХО: известная схема на LM358/2904 была бы намного лучше для данного применения, стабилизации тока и ограничения напряжения.
Слава богу, хоть один собрал и работает! Вопрос, а с термостабилизацией как, т.е VD6 ставил? я то после того как запустилось все, забыл поставить его. Так и осталось там сопротивление на 130 Ом. И в сильные морозы, ЗУ по этому отказывается заряжать. Тупо работает блок, а зарядку не дает.
78l05 нужно поменять ноги местами 1 с 3. Собрал три зарядных. На третем возникла проблема с повышением тока падала напруга, оказался R12. Думаю поставить два по 10 вт.
78L05 советую не ставить, места вполне хватает для 7805. При токе больше 5А должно падать выходное напряжение т.к срабатывает схема ограничения по току. Зарядное я собрал в корпусе от комповского бп для измерения применил ампервольтметр на ATMEGA 8 .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
