Обе обмотки мотать лентой вместе, но делать средний вывод и дальше мотать. Тогда между лентами будет напряжение одного витка, а не половины обмотки. Интересно было бы посмотреть осциллограмму на выходе обмоток.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
В субботу сделаю фото с осциллографа. Мне пока нечем нагрузить... Пока придумать не могу((( Если мотать в две ленты, выравнивать сложно... На сантиметре уже заметна разница в напряжении.
Ленто вообще сложно мотать, после вывода появляется неровность и лента уезжает в сторону. Обычно лампочками гружу.
Если ещё эта оплётка из каркаса выходит не сгибаясь.
подскажите если у трансформатора (R40x24x20 PC40) плавает индуктивность это нормально ? вчера после намотки первички было 7,2-7.4 мГн сегодня утром уже 6.8-6.9 мГн а сейчас показывает 6.5мГн! может окно переполнил обмотками ! или все нормально ?
первичка у меня как раз очень аккуратно и намотано а вторичку уже не получается красиво намотать
блок работает, на выходе 80 в нагрузочные резисторы где то 5 кОм,при нагрузке в 7 ом нихромом падает до 62в 62@7=549вт многовато падает или норм ? нагружаю только одну полярность, на входе 2 кондера в 560мкф и 390мкф. фильтры на выходе на стержне в 10мКгн блок собираю для усилка Д класса схема http://images.vfl.ru/ii/1491080745/1ed4 ... 699411.png вместо r13 термистор
смотрите осциком амплитуду сигнала на вторичках под нагрузкой реальной. Возможно на холостом у вас до 80 вольт на выходе с учетом выбросов на сигнале и литы заряжаються до этой амплитуды. А 5 ком это не чувствительная нагрузка для выхода,практически нагрузка холостого хода. у вас может быть примерно такой расклад
5 к для 80 вольт это больше 1Вт будет вполне достаточно по моему
У вас блок питания больше чем на 0,5кВт, а вы его хотите успокоить 1вт. Минимальный ток зависит от индуктивности дросселей после выпрямителя. Для 1вт они должны быть довольно большими.
поставил снаббер 1нф 15ом на выходе СТ ,думал уберет не много иголок и напруга просядет чуть ,но вышло наоборот напрж вырос на 5 в было +- 80 стало +- 85 странно как то . так же выяснилось чем выше емкость снаббера тем выше напрж. при 10 нф уже больше +-90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
