Вот такая у меня проблема: Сделал АТХ с регулировкой напряжения, Шим 7500, НО РЕГУЛИРОВКА НАЧИНАЕТСЯ ОТ 8 ДО 14 ВОЛЬТ!!! , а мне бы от 3 до 14 вольт!!! Когда сопротивление регулировочного резистора ниже чем 11 ком то блок питания отключается!! Когда включил нагрузку автомобильную лампу 40ват, и выставил напряжение 8 вольт срабатывает защита!! Блок питания 250 ват!! Резистор с 5 вольтовой ножки снят!! Помогите люди добрые!!!
Комментарий к файлу: схема img02.jpg [34.57 KiB]
Последний раз редактировалось STRIKER_ZT_UA Ср дек 19, 2012 16:48:22, всего редактировалось 1 раз.
Найти куда идут дрожки от каналов +5В +12В -5В -12В, там и будет узел защиты от перенапряжений, он обычно выполняется на компараторе LM339, но бывает что и на транзисторах. Как отключить надо разбираться в схеме конкретного БП, но обычно это выпаивание нескольких резисторов и диодов и соединение с корпусом выводов компоратора которые были ответственны за эту защиту.
Покажи схему своего блока, подсказать тогда будет не сложно. А так заочно не получаться уже зрение не то.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: PSB, v1ct0r и гости: 49
