Это может и справедливо, но если ток нагрузки меньше тока драйвера. Если ток нагрузки больше тока драйвера то длительность полки от нагрузки не зависит. При этом условии длинна Миллера зависит от тока драйвера, переходной ёмкости и коэффициента усиления ключа. С этим даже симулятор справляется. Мы с тобой лет 5 назад по этому поводу уже спорили.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
пожалуй, это я перепутал ток и напряжение. полка - это результат заряда (перезаряда) проходной емкости затвор-сток. и пока эта емкость перезаряжается, напряжение на затворе "замораживается". заряд проходной емкости зависит от напряжения на стоке. то есть, чем меньше напряжение, тем меньше заряд, а полка при этом короче. ну, и наоборот, чем больше напряжение, тем дольше длится заряд, тем длиннее полка. и это можно увидеть на картинке в даташитах. а картинки зависимости заряда затвора от величины тока в даташитах не существует. поэтому приношу извинения за вышесказанные слова. тем не менее, у себя я видел, что без нагрузки полку не разглядеть. а под нагрузкой полка появляется... так откуда же у меня наблюдалась зависимость длины полки от величины тока?
а всё, что находится ниже и выше полки - это перезаряд входной емкости затвор-исток.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Да я про это писал. Если ток стока ниже тока драйвера то длительность полки зависит от нагрузки. Поэтому и без нагрузки она очень короткая. Удлиняется по мере возрастания тока, но стоит току стока превысить ток драйвера удлинение прекращается.
Этот диод годится только для выпрямителя 50Гц, но не как не для 50КГц. Время обратного восстановления бешеное.
ты походу не понял термина "софтстарт" этот резистор МЛТ-2, который перемыкается релюхой, к софтстарту никакого отношения не имеет, а дублирует работу термистора на входе, установленного возле предохранителя. и суть этого - ограничение тока заряда ВХОДНЫХ электролитов, и делается для защиты входного диодного моста. софтстарт делают для плавного заряда ВЫХОДНЫХ электролитов, чтобы не стрельнули ключи/диоды. и для этого резистор должен стоять последовательно первичной обмотке трансформатора, я тебе уже писал про это, только советовал поставить термистор. целой платы со всякой мутью совершенно не надо чтобы сделать софтстарт, достаточно на ВЫХОД поставить подходящее по напряжению 1 реле, которое будет перемыкать резистор в первичке. при включении работа начинается через резистор, как только напряжение на выходе приближаются к номинальному(конденсаторы зарядились) - срабатывает реле и перемыкает резистор. если пропало питание или произошло кз, напряжение на выходе падает - реле тут же отпускает.
Верно, спасибо, тогда возьму tl431, рассчитаю делитель под выходное напряжение.... А нее, у TL431 36 вольт потолок... Прокатит ли такой запуск реле? С учетом просадки под нагрузкой, чтобы запускалось от 60-ти вольт ?
термистор отрабатывает, когда он холодный... при частом включении он не эффективен...
а ты запланировал ежесекундное дерганье питания, не давая термистору остыть? ВСЕ комповые БП работают с термисторами уже многие десятки лет, и ни один из них еще не собрался помирать из-за своего термистора...
не прокатит. если на стабилитронах осядет 60в из 72, то для реле останется всего 12в. в таком включении стабилитроны нужны на 72-24=48 =2 х 24в. к тому же при таком включении стабилитроны будут довольно сильно греться, у 24в релюх потребление как правило 40-50мА, а это 1-1.5вт на каждом стабилитроне. либо найди 48в реле, что будет гораздо практичней во всех смыслах, т.к. ток через него будет гораздо меньше и включи через 24в(2х12) стабилитрон, либо это 24вольтовое реле поставь в любое 1 плечо через 8в стабилитрон. для киловаттного БП перекос плеч в 1.5ватта будет неощутим.
Вообщем собрал по печатке Сергея.Транс от электронного трансформатора.Первичку не трогал,только подогнал частоту под число витков.При 46Вт от греется градусов до 60.Это при том,что планировалось снимать до 100Вт.Может дело в самом феррите?
Ну вот, первые испытания без выпрямительных элементов Потребляемая ИИП мощность от сети 680 ватт... ( Кстати какой КПД у полумостовой схемы? ) Ключи STW26NM60N, радиатор на видео после 20 мин работы около 40 градусов, трансформатор выше 80-ти не нагревался видео: https://www.youtube.com/watch?v=p6Sd2T7IhqQ ( на видео щуп x10, на фото x1)
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, IRFR5305 и гости: 83
