Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:45:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3915 ]     ... , , , 169, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2017 21:11:25
Карма: -19
Рейтинг сообщений: -13
вот собрал все 168 страниц в chm, пробуйте вес 75метров
https://yadi.sk/d/Nc8xlH3j3EGjRv
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 07:56:59
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Надо скачать 75 метров, чтобы увидеть вот это???
Win7 x64
Win7 x86
:shock:
Вечером еще попробую дома в Win10 открыть
Да, и не мешало бы в двух словах описать содержимое. Если это тупо скопированные страницы форума - то нафиг не нужна такая справка, все это есть в онлайн варианте. А если выбраны сообщения с описанием настройки, поиском проблем при запуске и прочими полезными советами - тогда, конечно, респект.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 11:13:56
Рейтинг сообщений: 133
Догадываюсь, что вы открываете chm с сетевого диска (возможно, с флэшки или с другого внешнего диска).
Положите файл chm на локальный жёсткий диск вашего компьютера и открывайте оттуда.
Это заморочки безопасности винды.
Это 168 скопированных страниц данной темы, но зато со всеми прикреплёнными файлами: прошивки, документы, даже книжка по радиаторам прикрепилась.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 20:17:05
Карма: 18
Нет, файл нахдится на локальном диске
Ясно, спасибо.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 08:34:56
аналогично, пустое окно, т.е. совсем ) файл в корне диска, что бы исключить кривые пути.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 14:16:40
У меня аналогично на win7 64 также как у mr_kot
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 22:04:31
Карма: 18
Позволю себе не согласиться. Вот результат попытки открыть этот файл под Win10 x64
А вот другие файлы скомпилированной HTML-справки - их есть у меня:
Так что косяк однозначно в компиляции
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2017 23:05:34
Не однозначно. Если у меня открывается, а у вас нет, то дело может быть и в особенностях ваших компьютеров.
Я скачал файл 20 февраля в 01:05 UTC.
Размер 78'437'382 байта.
Контрольные суммы:
md5: 785347a8f060ece4d43b7a7fdd9d5189
sha256: acf179e3b0f8d21978415cca898364355b89ec0f035342e0607edcd38fa24b61
Если у вас такой же файл, то можно было бы организовать удалённую сессию TeamViewer на ваш компьютер. Можно было бы попробовать разобраться.
Если хотите, напишите мне ЛС. А здесь обсуждать, я думаю, не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 00:50:42
Да ладно! Правая кнопка->Св-ва->Разблокировать не решает разве?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 07:24:32
Рейтинг сообщений: 18
У меня тоже не открывалось. Пробовал на XP, WIN7
Распаковал тоталом в папку - все запустилось.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 07:56:52
Карма: 18
EW1UA писал(а):
Контрольные суммы:
У меня другие. Так что проблема, похоже, в этом. Хотя размер совпадает.
Согласен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 17:46:49
Рейтинг сообщений: 22
Ребята, я, конечно, дико извиняюсь за офтоп.. У меня файл лежит далеко не в корне WinXP SP3 и всё открывается.. НО!!! вы не в той теме затеяли обсуждение особенностей маздайки.. Ещё раз примите мои извинения..
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 17:24:06
Рейтинг сообщений: 89
Сегодня один канал не включился... заменил вылетевший сетевой предохранитель, включил - пошёл дым :o
Второй канал работает без проблем, выходы, оба два, были отключены...
Явно сдох VT1, возможно VT5...
Печалька...
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 17:27:38
Рейтинг сообщений: 31
Было у меня такое...
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 22:27:57
Печалька...
Хмм-м...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p2399817
Не?
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 23:06:44
Рейтинг сообщений: 142
Дополнительные конденсаторы фильтра увеличивают пиковый ток при включении. Может придётся добавить схему плавного включения, а может достаточно проверить и отобрать полевики.
Я из партии в 50 штук отбраковал 2 штуки, которые могли бабахнуть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 12:20:10
Печалька...
Кстати, очень интересно, что с компараторами U1 и U5? Я бы не торопился их выбрасывать и посмотрел бы на них попристальней. Например, как звонятся - выводы питания, выходы...
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 21:57:28
VT5 и стабилитрон в его затворе живые. VT1 замкнуло накоротко, более того, исток приварился к проводнику платы, отпаять его не удалось :( пад отвалился от платы :( стабилитрон VD7 также накоротко, а вот VD3 - с ним интереснее - в одну сторону звонится 100 Ом, а в другую 103 Ома :shock: U1 думаю можно не проверять, хотя и не видно визуальных повреждений.
На мой взгляд, источником этого «наслаждения» был VD3 - оно сдохло и переменка пошла на компаратор, который тоже не долго мучился, соответственно, затвор VT1 оказался без управления компаратором перегрелся и сдох, потом уже и до стабилитрона очередь дошла...
Надо бы спаять U1 и проверить R13 и C4, но что-то сил сегодня нет никаких :(
Интересно, что пострадало верхнее плечо выпрямителей, а там дополнительная ёмкость 10000 к 20000+2200 имеющимся по схеме... не так уж много на мой взгляд. Если проблема была из-за этого - косяк бы вылез в нижнем плече т.к. там добавлено относительно много :)
Скорее всего косяк в том, что у меня не было BAS316 и припаял я что-то похожее на LL4148 с распая. Правда проверял тестером все диоды, но это мало что значит т.к. по одной чёрной полосе врятли пожно точно определить марку диода :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 13:26:10
Печаль... Однако надо сейчас не перепутать причину со следствием. Диод - он что? Он горит либо от превышения максимального напряжения... Мог? Вряд-ли! У 4148 100В обратки, насколько я помню. Второй вариант - от превышения прямого тока. Это более вероятно - у меня так они горели, когда сначала накрывался компаратор и коротил потом диод. Но полевик при этом не вылетал, т.к. компараторы горели с КЗ, и притягивали выход к общему проводу. А вот если компаратор сгорел с обрывом выхода, а не с КЗ, то такое получиться могло, т.к. на затворе в этом случае получается +Uстабилитрона и... Кранты - полевик всегда открыт. Через диод VD3 ест компаратор U1... Я бы его все-таки посмотрел. Если выход у него в обрыве, многое бы объяснило.
З.Ы. - Полевики я тоже жег, но по собственной дури - не пропаял один из компараторов по-человечески, в результате на него не пошло питание... Ну и - известный сценарий: полевик, который без управлялки всегда открыт... )) Что, конечно, нельзя отнести к достоинствам дизайна. Однако, у вас предохран сгорел первым. Что как-бы намекало )) Какой у вас номинал предохранителя, кстати?
UPD: У меня, когда сгорел полевик, он сгорел не один - потянул "соседа" по мосту снизу. Т.ч. рекомендую и на VT2, VT6 посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 21:44:39
Сгоревший полевик своих товарищей не потащил на это губительное мероприятие, сгорел только со своим ближайшем окружением...
Компаратор не проверял, просто заменил на другой Б/У. Заменил все 6 мелких диодов на BAS316 и заменил резисторы с выхода компаратора на питание до 20k. Выпрямитель запустился, блок питания нормально заработал.
А вот с причиной не всё так просто :( я писал, что диоды похожи на 4148 - именно похожи, поскольку с распая и их марка точно не известна... может и нет там обратного напряжения 100 В. Всё же склоняюсь к диоду VD3 как первичной причине выхода из строя.
Компараторы тоже Б/У, но если смотреть внимательно - на логотипе видна разница - на одних он чёткий, на других нет... при этом циферки-буковки более чётко и хорошо прописаны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
