Уже выяснили что при питании 12в на этой микросхеме безопасно можно получить только -28в, выше будет уже за пределами возможности микросхемы. конечно микросхема имеет запас, но это будет не надёжно. Максимальное напряжение питания микросхемы только 40в , а у вас получается 62в. Нужно искать другую микросхему или схему.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Не совсем понятно откуда взялось 62?
Добавлено after 1 minute 5 seconds: Возможно есть какие то предложения (микросхема/схема)?
На микросхему подано питание от +12 и -50, сколько получится общее? Или по другому, какое напряжение будет между 4 ногой и 6 ногой? Максимальное напряжение для этой микросхемы 40в.
Дорисовал схему БП на 5 Вольт, ток правда с запасом аж в два раза получился - 100 миллиампер, из-за отсутствия подходящих конденсаторов с нужной емкостью (C1):
Можно ли использовать такие номиналы резисторов и стабилитрона?
Стабилитрон ваш на 5 вольт, LM7805 там лишняя, её надо исключить. Если хочется улучшить стабилизацию, то стабилитрон нужен на 9-12 вольт, чтобы LM-ка могла нормально работать. Конденсатор С2 не нужен аж на 250 Вольт, достаточно на 16 Вольт (компактнее и дешевле). При ёмкости С1 1 мкФ там никак не будет 100 мА, максимум 60. Резистор R2 лучше уменьшить до 100-200 Ом, мощность 1 Вт. Незачем зря греть воздух. Резистор R3 там лишний.
Выдавал 12 вольт. Мне необходимо было сделать 5вольт. Переделал делитель на управление тл431. И заменил нагрузочный резистор на 1К. В итоге происходит запуск и сразу тухнет. И так циклично. Понял, что не хватает питания для запитки шим, которое после запуска берется с обмотки транса. Подал с лбп 16В, блок запускается и выдает 5,15в. Что странно, если подцепить лбп и плавно добавлять напряжения, то почемуто запуска не происходит, более того, даже вообще никаких признаков жизни шим не подает. А если на блоке заранее выставить и подключить на 2ножку, то шимка запускается. Можно что то придумать без домотки транса? а то с моей домоткой они потом писчат
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт апр 24, 2018 14:50:03
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Отмотал вторичку. Все заработало Можно вопрос, при повышении нагрузки осциллограф показывает, что увеличивается коэффициент заполнения. Но увеличивается не время открытого ключа к периоду, а таким образом, что время открытия ключа остается неизменным, а частота увеличивается (период уменьшается). Так и положено для этого шимконтроллера ?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: при объедении вторичных обмоток трансформатора, длина перемычки регламентируется? Хочу сделать 1 метр, с выводом на тумблер
А сколько герц в этом твоем трансформаторе? И что с чем объединяешь? Схему бы не помешало?
Интернеты пишут что в моем 50гц. Транс ТПП237-220-50, схему обмоток прилагаю внизу. Объеденил две вторички по 10 вольт, перемычка на 17 и 16, на выводах 15 и 18 получил 23 вольта на ХХ, начало обмоток определял мультиметром и батарейкой.
Объединить не правильное слово, обмотки можно соединять последовательно и параллельно. Последовательно можно соединять разные обмотки, напряжение будет суммироваться (при правильной фазировке). Параллельно можно соединять обмотки с одинаковым напряжением, будет увеличиваться максимальный ток.
Сейчас этот форум просматривают: addadd, Google [Bot], Ифторик и гости: 43
