Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по питанию.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:52:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46548 ]     ... , , , 1380, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:28:59
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
донор цепляется на проводках и пинаут роли не играет модно взять люброй и соединить ка надо хозяину
походу глето чето висит горелое нвыявленое
494? если на бакзах 945 фсекрасиво то врядли...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 15:50:46
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
там кроме базовых резисторов, 2х диодов и кандерчика больше ничего нет, и врядли диоды и кандерчик будут причиной...если транзисторы менялись местами, транс менялся, то и остается только ШИМ, высоковольтная часть и те самые базовые резисторы
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 16:10:50
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Вот эти все "вряд ли" должны быть проверены. Но об их проверке и исправности вопрошающий никак не заявлял, невзирая на то, что напоминание сделать это уже было...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 16:39:42
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
и про 494 тоже, но оп поклялся, что на базах импульсы один в один.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 16:48:09
Карма: 18
я имел в виду диоды и кандерчик в обвязке С945, те что припаяны к эмитерам, они вроде бы сдвигают минус транзисторов вольт на полтора, для лучшего их закрытия
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 21:06:43
Рейтинг сообщений: 58
Котаны, делаю себе ЛБП и задался вопросом: как должен вести себя ЛБП при срабатывании защиты по току?
Перейти в режим ограничения по току или отключиться с последующим ручным перезапуском?
Или ещё какие-то варианты есть?
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 21:17:10
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
По моему режим ограничения более универсален.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 21:34:19
Карма: 123
ЧТО ЛУЧШЕ ВАПРОС НА 100 БАКСОФ///
ДЕЛО вот в чем если основа ИБП то конечно режим стабилизации тока (СТ)и толко... иное неудобно
если линейник надо считаь и жестко при КЗ моща на регулирующем в случае СТ(СТ) будет равна входное х ТОК за ОБР не вылетите с вашими деталями и охлаждением ? я чето не уверен -китаюзыс их радиаторами жестянками дажеи не думали делать СТ(ОТ)
компромисом может быть линейник с автоволтажем-схемка замеряет падение на КЭ силовика(ов) и с помощью реле и схемы умной автоматики переключае отводы транса чтоб падало ВСЕГДА не боле 3-8в там
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 07:02:06
Да, у меня Step Down на TL494 - тогда просто прикручу индикацию, что БП ушёл в режим ограничения тока
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 13:14:25
Рейтинг сообщений: 153
Хочу в блоке питания использовать датчик тока asc711. У не го питание по даташиту 3.3-5в.
Придумалось такое. Делается стабилизатор на 4.096в. (см. схему). С него подается сигнал на Vref контроллера и запитываеться датчик тока. Насколько стабильно напряжение в этой схеме ?
В качестве ион используется REF3140AIDBZT.
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:00:13
Карма: 123
ну что сказать-горе от ума
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:43:44
Да, мне уже сообщили.
насколько стабильно напряжение в этой схеме ?
Что делают в этих случаях ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:48:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Читают pdf-ы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 21:43:25
Рейтинг сообщений: 99
А можно, чисто гипотетический вапроц?
Вот я сейчас шарился в старых темах, и нашёл, где товарищ хотел из компового БП сделать просто БП без ШИМ, автогенераторный.
И я так тоже задумался, а можно ли?
Условия- что бы не было для запуска ни динистора, как в ташибре, ни КТ117. Запуск как на АТ.
Вот просто любопытно.
Просто у меня валяется малюсенький комповый питальник на 150 ватт без дела.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 23:38:25
Карма: 123
а нахуя парится если не нужна СТАБИЛИЗАЦИЯ взять ташибру...
но если хочешь пробуй но запуск на резисторах с высокой вероятностью-смерть ключикам глубину ПОС возможно надо задирать а это не так просто
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
ат и работают на автогенераци но тоже не слишком хорощо-если не подгрузить
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 23:47:46
Карма: 127
Ташибра говно, а комповый БП нормальная вещь. Зачем как самоцель делать авторенерацию? Есть ключи, транс, сетевой выпрямитель. Надо использовать имеющуюся шимку если живая. А если не живая то выкинуть все лишнее и поставить как вариант ИР2153. В чем собственно проблема? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 00:15:01
Карма: 123
пходу шнобелефку хочет получить или кандидатскую написать...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 07:33:52
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
походу от безделья дурью мается...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 13:04:30
Друзья, достался мне неизвестный БП на -12 +12 в от dvd плеера. Из обозначений на нем трансформатор jbk28-22 и наименование платы DB-36 v.5.0. Как примерно понять его мощность?
Хочу запитать им усилитель, которому как раз такое питание и нужно.
Краш тест сгорит/не сгорит устраивать не хочется.
Последний раз редактировалось Dev0stat0r Вт дек 19, 2017 22:04:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 13:06:48
Карма: 175
DVD плеер имеет потребление в пределах до 10 Вт. Вряд ли этого будет достаточно вашему усилителю.
Более ничего сказать невозможно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
