не там посолидне чтото стояло ... их сейчс море вот тока распространеные LM http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2007_06_101.pdf yj полно и других производителе й пошла мода на CMOS 2 ключа P-верх и N-низ мосфеты частота от 0,7 до 3мгц типая индуктивность дроселя 2,2uHn ток от 0,5 до 3а при корпусе даже SOT23-5(6)! есть фиксатые (1,2,1.8,2,5,3.3) и пегулируемые делителем КПД 99% про старуху 34063 вспомнии... ее фиксатые версии может и нужны комуто но не нам...кстати ток то боле 1а она не даст -ключик то тотже-составной биполяр NPN кроме того защита по току уже ограничивает пики тока на 1,5а
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ее родимую и впаривают во всяком говне за 200р. А приличные сейчас 1,5-2тыр. Но проявив упертость и спортивный интерес можно купить хорошую за 300-350р.
Тогда получается, что со внешним транзом защиты не будет? Ну если всё-таки будет, то можно ли применить полевой smd-транзистор из старых видеокарт или материнок? Ну как правильно тогда подключить ибо встречалась противоречивая инфа?
Есть куча более современных мощных недорогих микросхем на ток 2 А и более, с синхронным выпрямителем и с диодом, например из МР15хх. Есть LM2576/2596, есть еще много чего... Многие микросхемы работают на частотах в сотни килогерц и требуют дроссель всего в несколько микрогенри, вместо 100-470 у 34063. Что все к этой старушке так притягивает то?
ни все так просто...я например не понимаю зачем делать зарядки на древнем гавне 34063 но их делают
Китайцы делают потому что у них этого говна на 1$ за кило навалом, а нормальные мс денег стоят. Для себя делать на ней - мудовые рыдания, только для тренировки.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 20, 2017 15:34:54
Рейтинг сообщений: 29
Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 21:00:56 Сообщений: 463 Откуда: под Питером
Рейтинг сообщения:0
Сейчас найти НЕ китайский блок питания, зарядку очень сложно, если вообще возможно. Много работал с профессиональными ИБП. Лет 15 назад в банкоматах и прочихт АТМ стояли итальянские ИБП фирмы "Магнетеч". Сложные, битком забитые комплектухой, много степеней различной защиты... Очень тяжело поддавались ремонту. Как правило в неисправном блоке нет внешних признаков и следов неисправноси... Потом в комплекте пошли китайские. Цена - в 4 -5 раз дешевле. В том же корпусе, те же функции, взаимозаменяемые. Плата на 2/3 пустая. Определение неисправности и ремонт - элементарно. Но самое главное, они практически не выходили из строя. Основная неисправность - отвалился внутренний контакт или высох китайский "силовой" электролит.
Vladimir51, я пару таких с алика заказал по 37 рублей . Ну я так понял грубо говоря из того, что сейчас есть в наличии у меня проще спаять для малоточных устройств плату, а для телефонов пользовать китаеплату на LM2596 не задумываясь
открываеим кабелный модем, свич ,роутер и чо вы думаю мы тама видим? да 1-3штучки старенких 34063 2 из них усилены внещним PNP ключиком в D-pac например b1184 диодом ss-24 никаких 25..6 там нету! теперь вскрывем сетбох от кабелногоТВ или dvb-t2 или SAT и что мы там видим ? думаете LM2596S-3.3? вовсе нет...вскройте...посмотрите будеть удивлены... не забудьте отписаться...лучше сфото
Последний раз редактировалось musor Вт фев 21, 2017 15:52:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Выпуская технику многотысячными тиражами конечно разница в стоимости 2596 и "34063 2из них усилены внещним PNP ключиком в D-pac например b1184 диодом ss-24" существенна и понятно что не в пользу 2596, вот и ставят, потому что выгодно. Но для себя, штучно, компактно и с малым числом деталек 2596 лучше во всех отношениях.
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
