serg_ns Большой респект за совет - так и было,отключил лампу и все заработало.Блок легко держит нагрузку 4 ампера,и выдерживает стартовый ток паяльника 6-7 ампер.Температурный режим после часа прогона на столе: диодная сборка и ТОР 40-50 градусов(палец легко терпит),резисторы в снабере 60-70 градусов(палец еще терпит), Р1,5КЕ200 и тр-тор - комнатная температура.Единственая проблема при токе 2 ампера и выше легое шипение в тр-торе - но я так думаю это из-за того что каркас тр-тора стяну простой изолентой.Если это не так то поправте меня.
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Последний раз редактировалось BV-Dial Ср сен 28, 2011 13:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ИБП на TOPSwitch =(
Добавлено: Чт сен 15, 2011 01:30:53
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2768 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
You welcome! А блоки на ТОРах не только для паяльников годятся Два момента важны (впрочем, как и в других ИИП) - намотка транса и правильная разводка платы. При соблюдении всех условий - собрал - и заработало.
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Не знаю на сколько важна разводка платы в TOPах (так никто и не сказал своих результатов), но знаю как в серии TinySwitchIII. Рассказываю! был блок питания на неизвестной какой-то микросхеме, которая сгорела. Я взял TNY249P, припаял ее проводками многожильными на расстоянии в сантиметрах двух от платы проводами куда надо там (к трансформатору, оптопаре, и питание), предварительно выпаяв старые детали, ну и для спокойствия супрессор в штатный стаббер добавил. Не просто работает.. Работает ЛУЧШЕ чем было! Сделал из него простенький лабораторник даже! Вот вам и печатная плата Скажите повезло? Нет, другой БП переделал почти что аналогично, чтобы не заморачиваться. Тоже работает нормально (во всех не использовал дополнительную обмотку питания микросхемы, тупо без нее включал - работает хорошо). Потом и верь, что плату надо по космическим нанотехнологиям изготовлять
На ТОП-е так не получиться сделать?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Добавлено: Сб сен 17, 2011 15:21:40
Рейтинг сообщения:0
Ну почему не получится. Можно и так. Но есть нюансы. Если вы будете перекрещивать силовые проводники и сигнал ОС, или наоборот, располагать их параллельно и делать их длинными, не правильно подключать конденсатор к ножке ТОРа, (ну и еще несколько ) то вполне можете попасть на нестабильную работу блока, особенно в динамическом режиме работы. Так что, ИМХО, лучше развести плату по рекомендациям производителя, с учетом своего (и не только) опыта. Ну зачем нам лишний геморр
Мяу Всем - возникло пару вопросов и хотел бы у Вас спросить. 1) Решил замерить кпд ИИП на ТОР247 ( viewtopic.php?p=958470#p958470), замеры делал двумя приборами: - Sanwa RD700 и Uni-t UT-61E ( True RMS) . Результаты немного меня смутили - если ток потребления нагрузки ( лампы накаливания) на выходе оба прибора показали одинаковую (U=23,95 v, I= 2,11 a. , т.е P=50 watt). То при замере потреляемой мощности всего устройства показания существенно отличаются : - Sanwa RD700 (U=~214 v, I= 0,235 a. , т.е P=55 watt). - Uni-t UT-61(U=~214 v, I= 0,423 a. , т.е P=91 watt). Очень удивился - поверил оба прибора подключив лампу 220/60ватт - показания 0,25\0,243 соотвественно.
2) ИИП работает в закрытом корпусе,после 2 часов работы нагрев компонентов следующий: - диоды и ТОР -70 гр., резистор в снабере -80 гр. суппессор -70 гр., что больше всего волнует трансформатор 65-70 гр (EI-33).
Почему такая разница в показаниях потребляемой мощности и насколько критическая температура нагрева компонентов?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 22:16:01
Рейтинг сообщения:0
2) Проверь температуру после, скажем, 4-х часов. Если такая же, то все норм, жить будет Насчет 1) - я х.з., что это за приборы (лениво смотреть их описалово ) но могут и врать запросто, ибо не все мультиметры, например, верно показывают напряжение/ток на импульсниках.
BV-Dial, поскольку потребление по сети идет по верхушкам синусоиды, замеры по переменке получаются с ошибкой. хотя первые замеры с Sanwa RD700 достаточно близки к истине (по этим замерам кпд примерно 90%). более точно можно сделать замеры по постоянке, измеряя ток после выпрямителя. но тогда не будут учтены потери в выпрямителе. но и тут пульсация напряжения на конденсаторе выпрямителя внесет свою погрешность. измерение True RMS тока или напряжения актуально на резистивной нагрузке, а преобразователь таковой не является. более точным здесь будет измерение среднего значения потребляемого тока и среднего значения напряжения, а потом измеренные значения перемножить, как обычно.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Сейчас этот форум просматривают: fps_aka и гости: 60
