_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Для проверки, прокатит, а так конечно многовато. Так и трансформатор там нужен на 50ВА с соответствующим напряжением. Хороший ОСМ1-0,63КВА для такой живопырки даже и дербанить жалко.
Большое человеческое спасибо всем за помощь. В трансформатор не полезу, "не дорос" еще до перемотки вторички) Все конденсаторы на блоке питания на 50 вольт(электролиты), если их заменить на 100 вольтные ? TL431 вроде работает с 36 вольт, судя по даташиту? на мосфет IRLZ44 поставлю хороший радиатор. (правильно понимаю процесс модернизации, или не в ту сторону двигаюсь?) пы.сы. мне для проверки и надо, проверить правильно ли собрал первое изделие, и получить понимание как его модернизировать.
При 36В э.ф. у тебя будет на конденсаторах 50В это много. Для проверки делай как я писал. Для реальной работы на токах порядка 1А и больше напряжение надо снижать. Самый уязвимый элемент - силовой транзистор. Большой радиатор не панацея, он поможет только до определенного предела. Да и что значит большой? Такой? Теперь таких уже нет, а скоро и совсем не будет. Сейчас навалом в продаже мелких трансформаторов 2Х12В , при малых мощностях они не дорогие.
на выходе выпрямителя будет примерно 50в в результате с этого блока питания получится снять не больше 1 А без перегрева транзистора.
Отмотать часть вторички можно даже не разбирая трансформатор, я не понимаю до чего нужно расти, это сможет сделать ученик начальной школы. Отматываешь десяток виков и измеряешь напряжение. почему все так трансформаторов боятся?
Я перематывал частенько ОСМы 0,63-1,0 КВА вторички там толстые и довольно хорошо пропитаны, не разбирая сердечник сматывать заебешься. Правда разобрать его не сложно, но то уж другая тема.
Всё зависит от желания и терпения, главное что угробить таким способом практически невозможно.
kentgaryk, по размеру радиатора...согласен у тебя больше Трансформатор перематывать не хочу, так как не для этих целей его притащил, вернее как у классиков: сначала притащил, а теперь думаю зачем. Сначала из ОСМ1-0,63КВА хотел зарядку для мобильника сделать, но жена не оценила мою идею . В планах для ОСМ1-0,63КВА найти схему под хороший регулируемый аля лабораторный блок питания DC 0...36V, или сколько там можно с него поднять(пока изучаю азы, и параллельно думаю куда/под что пристроить транс в хозяйстве)
и включить их параллельно-последовательно. аргумент будет весомее
В каждом доме имеется компьютер или телек. не проще ли вывести пару проводков кренку или 7805 и припаять юсб разъемчик? с компьютера и того не надо уже есть либо юсб дежурное, либо 5 вольт стабильные
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Если делать мощный ЛБП с линейным стабилизатором то потребуется делать отводы от вторички. Т.е. перемотка неизбежна.
Нет что бы появился трансформатор более подходящий для этой схемы.
штатный зануда писал(а): В планах для ОСМ1-0,63КВА найти схему под хороший регулируемый аля лабораторный блок питания DC 0...36V, или сколько там можно с него поднять(пока изучаю азы, и параллельно думаю куда/под что пристроить транс в хозяйстве) разобрав сердечники и обьединив их в единый, можно сделать сварочник до 2х мм. правда перемотать немного придется все-же. но для точечника пару витков хватит во вторичке
Сейчас этот форум просматривают: BLACKBUDU и гости: 33
