Но на плате БП принтера нет радиатора, значит ключу хорошо.
Ключу хорошо потому как мощность блока питания мизерная, по этому и клампер упроченный.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
уусе просто ваш принтер во 1 потребляет ват 30-60... ваща херня много болще 5кстати в принтере -ОХ у вас ПХ 1такт с 1 ключом и рекупер-обмоткоцй... клампер с 1 кондем применяется в квазирезонансниках и резонансникахтам резистор не нужен ибо ключ открывается и закрывается на минимуме кстати в некоторых принтах стоят квазики ОХ поэтому ключик холодный там -посмотрите на тип шимки тама...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
На шимке написано 1D08N04. не знаю что за маркировка, может придуманная китайцами. Рекуперационной обмотки нет.
musor: Почему Вы так безграмотно пишете? Практически ничего не понятно из Вашего последнего поста. Правильно Владимир тут всех пинает за безграмотность.
По разводке всё сходится с даташитом на NCP1200, кроме 1 ноги, по шиту она никуда не подключается, а на плате БП принтера идёт на прямую через 47кОм к ноге трансформатора с которой потом берётся напряжение для питания ШИМа.
можно по идее для прямохода она даже лучще работает максималной заполнение у 44(45) 0,5 исходя из этого считают транс и дросель выпрямителя
Уважаемые коллеги! Собрал ЗУ по схеме Сергеj. При небольшой нагрузке (100 Ом) и без подключенного аккумулятора слышится треск (несколько герц), при этом выходное напряжение меняется от 14 вольт до 8. При увеличении нагрузки (выходной ток до 2 А) частота этого треска увеличивается. Отпаял анод TL431 и посадил его на общий, а катод, в свою очередь, подключил через стабилитрон на 12 В и ограничивающий резистор к выходу ИП. Блок довольно неплохо держит напряжение около 14 В и ток до 5 А. И, все-таки, вопрос - в чем причина скачков напряжения и треска, в том случае, если ТЛка управляется через ОУ?
Прошу прощения, конечно, все не так, как я написал! Я катод светодиода оптрона соединил с общим, а в разрыв между резистором в 1 кОм, который соединяется с анодом СД оптрона и выходом БП (по схеме R8) запаял стабилитрон... А есть какие-либо рекомендации по борьбе с самовозбуждением?
Уважаемые коты, гляньте ка сюда китайцы Китайцы тоже читают наш сайт! Схемотехника зарядного с добавленным операционником, со схемой защиты - все это думаю всем очень знакомо
_________________ А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Китайцы читают всё. Они даже очень любят промышленный шпионаж, почему они не будут читать общедоступный ресурс.
Приветствую. Подскажите что использовать? Входное напряжение DC 70 – 200v max (рабочее Pmax Vpm 153,5v). Максимальный ток – 17,98А, рабочий ток – 16,28А. Выходное напряжение – 84v выходной ток с регулировкой от 0 до max мощности. Я так понимаю на таких мощностях только прямоход?
FOLKSDOICH собрал по вашей схеме зарядное,печатку делал сам. Регулируется ток, напряжение, но при этом пищит трансформатор и ощутимо на 2а греется 10а транзистор ну и клампер заодно, хотя по расчету мощность на резисторе выделяется небольшая. Подскажите пож. хотя бы где копать??
Не пойму, почему не добавляются сообщения, вчера еще отправил с вложением схем?
Добавлено after 4 hours 46 minutes 45 seconds: FOLKSDOICH , не знаю не получается выложить печатку, пока не освоился тут(( Вчера пересчитал трансформатор на 45кГц , теперь все стабильно) Шумок на всем протяжении работы трансформатора, зато меньше греется транзистор). До этого собирал ибп двухтактные, там все попроще. Тут пока не пойму что к чему. И печатку вроде, на мой взгляд, неплохая и собирал- старался делать все качественно. Теперь смотрю на собранную схему и думаю- добрая снаружи- ужасная внутри)
Добавлено after 1 hour 12 minutes 39 seconds:
Комментарий к файлу: Печатка обратноход на UC3842 UC3843.lay6 [119.57 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: fps_aka и гости: 83
