Датчик тока на 50А, в альтернативной прошивке ток можно вводить любой так-же до 50А. т.е. если у вас ограничения по элементной базе и источнику - просто не вводите ток более 30А ... (ток выбирается самим пользователем на каждом этапе алгоритмов заряда)
Если вы случайно введёте ток больше и будут условия для возникновения тока более 30А, то просто сработает ограничение тока в источнике - защита от к.з. и перегрузки самого ИИП. Обратный ток, с АКБ на источник, исключён выпрямительными диодами после тр-ра ИИП, или выходным последовательным диодом "чоппера" (синхронного понижающего DC-DC преобразователя), а при нулевом токе уже сработает ПО ЗУ и отключит ЗУ от АКБ гальванически. Временной гистерезис защиты ПО ЗУ несколько секунд, что не даст пустить ИИП в "разнос", при последующем автоматическом запуске ИИП, т.е. пуск-защита будут срабатывать с периодом несколько секунд.
Если же питание ЗУ не имеет защиты от к.з., например сетевой тр-тор, то да, возможен выход из строя выходного каскада ЗУ. (если ток разрешен больше, чем может элементная база "чоппера", для этого там плавкие предохранители, но они могут не успеть).
Если вы спрашиваете о том чтоб пользователь не мог указать ток более, чем может ЗУ, то это можно сделать, в новой прошивке, в которой это будет предусмотрено ...
Продолжена работа по Версии 9 (прямое управление ИИП), точнее её небольшое усовершенствование, до версии 9_2, в виде использования ЦАП/АЦП 16 бит (ну люблю я точность хотя бы до 2-ой цифры после запятой не путать с разрешением ), не стоит боятся дороговизны этих ЦАП/АЦП, на али ADS8341E стоит порядка 450 руб, ЦАПы DAC8830 - 400 руб., т.е. весь набор ИМС с АЛИ обойдётся порядка 3500 руб., (для сравнения - приборы умеющие точно показать 2-ю цифру после запятой, т.е. на пределе 20В погрешностью менее 0.05%, стоят более 10 тыс. руб.)Спойлермной испытаны эти ЦАП/АЦП с али, видео: СпойлерВсё вполне рабочее и точное, единственное есть смещение на 15...17 LSB, это связано с тем, что на АЛИ под видом REF198Е, REF195Е, продают, более низкого класса, F и G, т.е. вместо 4.096 +/- 2мВ, мы имеем порядка 4.1010...4.1034 В, для этого в ПО будет предусмотрена установка коррекции, с оригинальными REF-ками с буквами Е, коррекции вообще не требуется. СпойлерREF198E с Али:
Доброго времени всем. Изучаю материал по заряднику, хочу повторить схему ver.9. Все элементы уже есть. Подскажите, сохранилась ли функция БП в данной версии. В каких пределах возможна регулировка напряжения в режиме БП? Имеется ли печатная плата на данную версию (если можно, дайте ссылку на неё.) Заранее благодарен!
если ИИП без дежурки, то где-то с 9 вольт, в моём ИИП стабильно с нагрузкой начинает где-то с 11-ти, Спойлер
с дежуркой, в теории, с ноля Если больше нужен лаб.БП+ЗУ в широком диапазоне, чем БП+ЗУ в узком диапазоне, то лучше собрать ЗУ-приставку 8_4 или 11 версий, питая их от стабилизированного ИИП (на 24В или 48В соотв.) в 100500 раз надёжнее будет... (прямое управление в широком диапазоне сетевых ИИП - не надёжно, а иногда опасно)
romtorwator спасибо за развернутый ответ. Определился - нужно ЗУ с правильными алгоритмами + достаточно БП с узким диапазоном регулировки, с использованием имеющегося ИИП - т.е. ver.9. Имеется ли печатная плата на данную версию? На форуме не нашёл... Помогите , если можно!
Нет, я под эту версию не рисовал ... я лично платы рисую на половину макетные, чтоб на ходу что-то исправлять, остальные под себя сами рисуют, под корпус или ещё что-то ...
На этом - любое какое запрограммируешь от 0 до 40 Вольт или 0 до 20В (в зависимости от версии), для каждого этапа, в алгоритме, например по алгоритму IUIoU - I = Заряд указанным стабилизированным током, до достижения указанного U второго этапа U = при достижении, стабилизируется U, ток соответственно падает, пока не упадёт до указанного I I = при падении тока до I, ток стабилизируется, напряжение "отпускается", с ограничением до макс. указанного U о = ожидание пока напряжение не перестанет расти, в течении 2 часов, при достижении - отключение. U = ожидание когда напряжение, при выключенном ЗУ, на АКБ не упадёт до указанного напряжения "хранения", по достижении - стабилизируется, бесконечно долго.
Доброго времени всем. Собрал ЗУ ver.9. Появились вопросы по настройке. Сейчас разбираюсь с режимом работы БП. Питание схемы контроллера (+5v и +12v) осуществляю отдельными внешними источниками питания. Вопросы: 1. Какое максимальное выходное напряжение необходимо выставить на ИИП, чтобы вся система во всех режимах работала стабильно. Сейчас регулировка в режиме БП осуществляется от 3 до 19 вольт. 2. Почему показания на индикаторе измеряемого напряжения дергаются в первом знаке после запятой (осциллографом видны пульсации на уровне 100mV). 3. Почему при подключении нагрузки в режиме установленного ограничения тока, ток устанавливается на нужную величину ооочень медленно. Хочу узнать в каких режимах используется сигнал Uset (он берется также как и сигнал Uout с выхода ИИП, но через другой делитель, почему нельзя обойтись одним из этих сигналов?). Заранее благодарен!
1. Максимальное, приставка просто дополнительно ограничивает ток или напряжение (внешние ОУ ошибки) - работа внутри диапазона ИИП 2. Тут много факторов, нужна сначала точная схема собранная вами, с номиналами и их % погрешности (резисторы в делителях и какие именно ИОНы, АЦП, ОУ). 3. Приставка сначала выставляет математическое значение уровня, потом корректирует по измеренному. 4. Uset - пока не используется в ПО, сделано чтобы знать какое значение делителя стоит в ИИП, какое макс. напряжение может дать ИИП и делать подсказки или выдавать ошибки при использовании. 5. Uout - это делитель с точно известным делителем 1:5, с ним вычисляется математическое значение уровня, поступающее на ОУ-ошибки.
romtorwator спасибо за оперативный полный ответ на мои вопросы. Вопрос по ограничению тока (медленное реагирование на нагрузку) остался... Изготовление устройства - максимально по схеме (если только не допустил какой-то ошибки при разводке платы).По комплектации ОУ - AD8552A, ЦАП - MCP4921E, АЦП - MCP3204-B, резисторы 1%. А как происходит измерение корректируемого тока? Берется сигнал с датчика тока на АЦП (current)? И за сколько циклов опроса корректируется ток и какова быстрота корректировки этого значения? Может есть какой-то алгоритм, куда смотреть, что бы локализовать имеющуюся?... мою ошибку. Для примера : делаю установку параметров в режиме БП - 15v, 1A. подтверждаю установку, - выход 15v. Подключаю нагрузку 4,7ом. Измеряемый ток со значения около 2,1А убывает до 1А примерно за 6-7 секунд и остается на этом уровне. Еще смущает, что при этом напряжение на выходе порядка 5,7v (при токе в 1А).
Добавлено after 9 minutes 14 seconds: И еще вопросик. При включении ЗУ пока не выбран режим работы на выходе ИИП у меня 2,95v. Так и должно быть. Да, в предыдущем сообщении упомянул что придерживался схемы - это так, за исключением использования дополнительных внешних источников +5v и +12v. На ИОН-ах напряжения с допустимыми отклонениями+/- 2mV. Жду помощи!
Давайте пойдём от обратного, от исполнения, 1. Смотрим даташит датчика тока (ДТ), т.е. принцип его работы, его выход равен половине напряжения питания, ноль ампер - это на выходе половина напряжения питания, а теперь смотрим на питание ДТ, что там ? По схеме это REF195E, знаете почему именно с букой Е ? У вас есть прибор который сможет измерить с точностью до 0.001 В ? (на пределе 2.5-5 В) Зачем такая точность? смотрим даташит дальше, каждый Ампер = 0.04 В, при условии, что питание ровно 5.000 В, соответственно каждые 0.004В = 0.1 А Теперь замерьте уровень напряжения на выходе вашего ДТ, при отсутствии нагрузки (ноль ампер), ну и для эксперимента поднесите намагниченную отвёртку к корпусу ДТ, продолжая измерять, полученную разницу умножьте на 0.04В, столько Ампер вы получите погрешности, только от изменения магнитного поля.
2. Теперь посмотрим сторону измерения, т.е. АЦП, он 12 битный, т.е. имеет 4096 LSB, теперь смотрим опорное напряжение REF, оно 4.096 В, т.е. каждый LSB = 0.001В, это будет разрешение, но чтобы ему различить нужно как минимум 3 LBS, т.е. измерить он сможет с погрешностью 0.003В, что близко к значению 0.1А на датчике тока (0.004В). но если ИОН (Источник Опорного напряжения), дает не ровно 4.096, мы будем иметь смещение. тоже самое касается ЦАП-ов. От сюда видно что 12-ти битные ЦАП/АЦП находятся на пределе своей разрешающей способности, при работе с таким ДТ - это такая "дешовая" версия, +/- 0.5А, поэтому старшие версии имеют 16-ти битные АЦП/ЦАП. которые при той-же схеме имеют разрешение 0,0000625 В, с которыми можно уже работать с сотыми долями Ампера.
3. Теперь резистивные делители, их К деления 5, т.е. 1:5, но если их сопротивление не соответствует, то изменяется и коэф., ну что такое 1%, для 12К это +/- 120 Ом, для 3К - это +/- 30 Ом Что это значит ? ну например 15В делим резисторами 12120 Ом и 2970 Ом, получаем 2.95В, вместо 3В Казалось бы не такое уж большое отличие, но теперь ПО эти 2.95В умножит на 5 и отобразит 14.75В, вместо 15В или 15.25В если резисторы 11880 Ом и 3030 Ома
4. Теперь посмотрим работу, чтобы задать напряжение, нужно на ЦАПе "напряжения", задать уровень для ОУ ошибки, какое? ну например задаём 15В, мы имеем делитель 1:5, т.е. нужно задать уровень 3В ровно, т.е. значение 3000 LSB Вот это и есть математическая установка, но т.к. у нас всё имеет погрешность, измеряем и делаем коррекцию этого уровня программно. Тоже самое с током, например нам нужно 1А, делам вычисление и задаём уровень на ЦАПе тока 2.5 - (0.04 * 1) = 2.46 Вольта (видите, что очень близко, 2.5 и 2.46В - а это уже целый Ампер)
Какой из этого вывод ? Схема очень требовательна к точности исполнения: 1. ИОНы - высокой точности, до 2 милливольт, соотв. с очень низкой пульсацией (Не покупать на али, выше я уже писал об этом). 2. резисторы в резистивных делителях хотябы 0.1%, я использую лично использую 0.01-0.05% 3. ОУ с нулевым смещением (опять же не покупать на Али, там может оказаться всё что угодно) 3. ДТ сам по себе имеет погрешность, докучи он "боится" магнитных полей, например от реле (разносить и экранировать).
Последний раз редактировалось romtorwator Пн дек 17, 2018 11:25:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
