Накупят мониторов с метровой диагональю и соревнуются кто больше картинку прикашарит.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прошу меня извинить (спасибо Старичку, что исправил) за размер картинки. Но вставлял картинку небольшую, видимо что-то начудил сам. .......... Есть в хозяйстве заводская (классическая) заряжалка для АКБ, лет 20 назад сделал более-менее современную со стабилизацией тока, десульфатирующую (эффекта от этого узла 0,0), с автоматом отключения от сети при окончании заряда и 12 часовым циклом подзаряда. Она на элементарной логике и 50Гц трансформаторе, есно габариты и вес не малый. Потребности особой нет в заряжалке, но интересно сделать карманную заряжалку с полным отсутствием предварительных настроек и регулировок. Подключил-процесс пошел. Такие в продаже есть, с разным алгоритмом работы, но этот мне понравился больше всего. Интересуют в основном отрицательные мнения по этому алгоритму, где в нем косяки. Еще, не могу найти нормальную формулу или график зависимости ЭДС батареи на ХХ в зависимости от температуры. Что нашел очень мутное и не вызывает большого энтузиазма. Кто имеет нормальные данные выложите пож-та.
Вы знаете я тут задумался на счет управляющего трансформатора. Его нужно мотать с соблюдением изоляции. Дело в том что между 2 вторичными обмотками может быть до 310В. А я намотал сдвоеным проводом эмалированым их. Теперь стремно что то ставить его.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Простой лаковой изоляции недостаточно, лучше использовать провод на подобие ПЭЛШЮ. Или мотать обычным, но с зазором между витками. Один раз так делал. Просто мотал не в 2 провода а в 4, провод, леска подходящего диаметра, опять провод и леска.
Подскажите, схема по варианту Е, если питать от 12В дежурки, резистор на среднюю точку трансформатора надо уменьшить до 800 Ом, получим тех-же 15мА, а как правильно посчитать резисторы в базах транзисторов раскачки которые 3.9К и 1.5К?
разумеется я не советую там мотать в 2-4 провода -каждая обмотка ТГР-свой слой и еще выводы подложить пленочку или надетьтонкую трубку из Ф4 в месте пересечения с другими
Можно, для этого надо переходной конденсатор заменить на 2.
модно но надо минимум 350в! оне дороже раза в 2 сли делать с0 смысл есть если переделывать не факт стоит ли
350в мало, у нас в сети 230в±10%, а это (230+23)*1,41=357в. Конденсатор надо минимум на 400в
Решил сделать мощный бп на 12-16в и 20-25А для разных нужд. Но столкнулся с проблемой: схема запустилась, напряжение выставил порядка 12 в. Но если нагрузить БП, то не зависимо от нагрузки он выдает около 3А, и начинает греться верхний по схеме транзистор (аж плавится пластмассовое колечко на болтике) и происходит пробой. Где искать проблему? P.S. Силовой трансформатор перемотан. Снял всю вторичку и намотал свою 2*7витков в 4 провода. Возможно ли такое поведение из за перепутанной фазировки т-ра связи?
выбы прклеили или фоты ил хотяб пояснили почему грется один а не оба -гтото косяк -ослы есть тыкали на 2чку?
В том то и дело что и мне непонятно почему "плавится" только один транзистор. Вот моя печатка, может кто увидит где косяк, а то не вижу. там две платы основная и плата управления Вот фото плат на ГуглДиске (некоторые до 2мБ) https://drive.google.com/open?id=0B1un3 ... VZ3MlVDMVk
из за трансформатора связи он бы скорее всего совсем не работал. А вот если перепутана фазировка силового трансформатора или оборван один из диодов выпрямителя то запросто.
Сейчас этот форум просматривают: Agaev и гости: 55
