 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизация напряжения в сети
Текущее время: Сб апр 21, 2018 08:44:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Стабилизация напряжения в сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:52:15
Электрический кот
как я уже когда-то писал: просаживается напряжение в сети, порой ниже 200 вольт. Хотелось бы его стабилизировать, эелательно чтобы тянуло микроволновку или хотя бы плазменный телик. Без латров и мк.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизация напряжения в сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:38:26
Если бабла хватает на плазменный телик и микроволновку, то на такую мелочь как на стабилизатор напряжения на всю квартиру(мощностью 5кВт) бабла точно хватит!
Тем более что латры - автотрансформаторы, а стабилизаторы напряжения строятся на мощных автотрансформаторах с кучкой повышающих обмоток, которые переключаются реле(или тиристорами), а управляет переключением - электроника на микроконтроллере.
Так что без МК и латров нечего делать...
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 22:50:58
А разве питание панелей не 220В +5% -10%?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 09:26:48
Электрический кот
При резких скачках напряжения телик выключается, у него что то вроде защиты. Плазма и микроволновка если что даренные. Я просто хотел деду собрать подарок к новому году :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 09:50:57
Карма: 91
50" плазма берёт 420-485 Ватт. На такую мощность можно сделать преобразователь. В принципе даже можно переделать мощный БП от ПК при желании, вернее использовать оттуда элементы, поскольку лучше всё собирать на новых и более мощных деталях.
В БП ПК обычно детали стоят на пределе возможности. да и трансик там низковольтный.. Для высоковольтного нужна хорошая изоляция и место в заполнении..
Есть и другой вариант. Брать блок бесперебойного питания от ПК "UPS" и запитывать его от БП ПК вместо АКБ, только мудрёно всё это.. и опять на пределе мощности.
Вообщем, надо собирать на новых элементах. За основу можно взять схему какого-нибудь сварочника и упростить, пересчитать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:22:40
MIF писал(а):
50" плазма берёт 420-485 Ватт...
В Евросоюзе продажа плазменных телевизоров запрещена...
Последний раз редактировалось vladlat Сб дек 04, 2010 22:11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:17:01
Карма: 91
Видимо не все об этом слышали..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 13:31:04
http://www.salidzini.lv/rus/search.php? ... evizori%22
http://ostankino.ru/news/technical/text-4962.html
Данные ТВ дают страшные помехи (засирают радиоэфир) и жрут много энергии. Согласно директиве ЕС как и лампы накаливания подлежат постепенному прекращению выпуска и снятию с продажи...
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:06:00
Не знаю как на плазме,а вот ЛСД работает без проблем и при 130В.Сзади на крышке написано:110/220В.
Наиболее требовательны к напряжению холодильник,тк сгорает компрессор при частых попытках запуска,микроволновка - ниже 180В ни греет совсем и др нагревательные устройства и эл.моторы.
Я купил три китаезских стабилизатора,мощностью каждый 1500ВА и поставил один на холодильник,другой на стиралку,а третий на микроволновку и автоматические ворота(самодельные).Проблем нет уже два года,а-то до этого то микроволновка не греет,то двигатель ворот не тянет,то холодильник накрывается :kill:
Китайцы стоят примерно 1 RUB каждый Ватт - что очень недорого.А вот собирать - это гимор полный и трахание мозга.Самому намотать многообмоточный тр-р с нормальным КПД - трудоемко.
Была где-то статья про стаб.с нормальной схемой,без МК(на логике) и на семисторах.Я обсуждал ее на этом форуме.
see ya
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 14:34:24
Drull писал(а):
Не знаю как на плазме,а вот ЛСД работает без проблем и при 130В.Сзади на крышке написано:110/220В...
Вообще то там пишут 90-240В
Последний раз редактировалось vladlat Сб дек 04, 2010 22:10:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 16:33:20
Где 100,где 90,где 110,240 видел всякое... - это принципиально?
А вот цитаты сокращать не помешало-бы научится. :kill:
А то потом с кпк плюешься - одни цитаты :evil:
see ya
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 17:14:11
Карма: 134
вообще, на Паяльнике за такое полное цитирование последнего сообщения наказывают.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 17:36:57
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=24771&p=368291#p368291
Тогда еще только учился наукам :oops:
see ya
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 18:32:07
Электрический кот
Микроволновка нефига не греет. Телик выключается изх за резких скачков электричества (видимо защита).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:13:26
Drull писал(а):
кпк
У Вас какой? Не HP iPAQ 214?
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 22:44:59
Не-е.
GLOFLISH X650 (from ETEEN).Не из последних,но работает супер,и фарширован нормально,для своих сверстников;чистил динамик от магнитной пыли,так сборкой порадовал - качественно.Брал за 6500,с картой на 4ГБ,пол-года Б/У.
Экран большой и хорошего разрешения,но все-таки это не комп.
see ya
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 00:51:46
Карма: 69
Соберите схему (в самом простейшем случае красная часть выкидывается, замыкается), на выход вешаете конденсатор (от 1 до 20 мкф) - чем больше его ёмкость - тем выше напряжение на выходе (до 250 и более под нагрузкой поднимается без проблем). По идее оно еще должно и стабилизироваться за счет лампы накаливания (лампы достаточно 60 - 100 Вт), т.е. можно включать разные нагрузки. Можно выкинуть лампу и настроить на фиксированную нагрузку для одного потребителя тем-же подбором конденсатора. Регулятор в максимальное положение (наибольшее напряжение).
Сейчас начнут говорить что такого не может быть и схема "ненормальная", но практика как ни странно всегда реальнее теорий. Попробуйте - не пожалеете.
Тиристоры желательно подбирать в пару, чтобы выходное напряжение меньше искажалось (иначе возможен сильный нагрев трансформатора микроволновки, который и так работает в тяжелом режиме). С импульсными БП проблем нет.
У меня GLOFLISH M500 - тоже хорошая вещь, на века! :)
Напоминайте в личке, если что.
P.S. Вместо "Спасибо" принято нажимать плюсик (Изображение)
Последний раз редактировалось Upgrader Вс дек 05, 2010 00:58:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 00:56:22
http://www.hpc.ru/devices/37044
Этот?
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 07:40:12
Ну да,он родимый.По карьеру в спецовке ношу его уже около года без чехла,и падал раз - пять на бетон...
see ya
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:38:47
У меня лучше
http://www.hpc.ru/devices/compare/37003,37044
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Ocela и гости: 28
