просто их установка довольно интересная. 1. Надо скачать сначала основную часть со старыми программами. 2. Скачать новые программы. 3. найти в общей программе старые подпрограммы и заменить их на новые. Не забывая удалять старые. Почему сразу не заменять старые на новые в основной программе не понятно, объём мизерный.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
говоришь, объем мизерный... а почти 5 Мегабайт полный архив - для тебя это мизер? а я что, из-за одной новой программы буду весь архив заново упаковывать и выкладывать на форум? ты часто говоришь, что тебе трафик тратить жалко. так что будет проще - заново 5 метров качать или только новый файл программы? а найти одноименную папку программы - это такой огромный труд? а поместить в папку новый файл и удалить старый - труд еще больше?
а у меня мегафоновский модем и трафик у меня лимитированный, и я не могу тратить свой трафик, закачивая каждый раз новый полный архив...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Трафик тратить жалко на бестолковые видеоролики где он исчисляется 50-100 МБ, у меня тоже инет от МТС 3ГБ на месяц за 250р. Если бы у тебя новые версии были каждый день то можно экономить, но они появляются явно реже. Вот сейчас открыл 8 страниц данного форума истратил больше 5 МБ, так что на этом не сэкономишь. Другое дело сама система периодически жрёт трафик примерно по 70МБ раз в неделю, сейчас пытаюсь поймать преступника. Вот где надо экономить.
Подскажите по работе программы. Сопротивление канала Rds(on), что сюда вписывать? Если я вставляю из даташита то выскакивает ошибка. Если ставлю 0.01 то считает.
У тебя максимальное питание 70в! зачем тебе транзисторы на 650в? любой транзистор 100в 100А.
да просто таблица на глаза попалась, там он самый низкоомный был, все равно таких низкоомных как требует прога нету. IRF3315 VDSS= 150V RDS(on) = 0.07Ω ID = 27A
Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Вс апр 22, 2018 12:27:40
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2012 14:46:08 Сообщений: 245 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0
Вопрос автору. В более ранних версиях программ была возможность добавить кроме размеров и начальную проницаемость материала. Сейчас же только можно выбрать из имеющихся. Можноли ли добавить сейчас измеренную? Применительно к ExcellentIT. Просто попались несколько сердечников, у них рассчитанная проницаемость 3000.
Значит сердечники от телевизоров 3УСЦТ рассчитывать нельзя? ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 у них проницаемость 3000
почему нельзя? можно. считай по ферриту 2000НМ, большой ошибки не будет. в принципе, для расчета трансформаторов проницаемость не нужна вообще. и у меня даже появилось убрать начальную проницаемость из всех программ. но переделыывать ВСЕ программы утомительно, да и особой нужды в переделке нет. а индуктивность первички в программах (кроме флайбэков) является чисто справочной величиной. при работе двухтактов динамическая проницаемость намного отличается от начальной (в несколько раз больше начальной). поэтому указываемый в программах ток намагничивания (который я считаю по начальной проницаемости) не соответствует действительности вообще. и исходя из сказанного о бесполезности начальной проницаемости, прошу всех просто не обращать внимание на величину проницаемости.
Это я знаю
Жаль конечно
Добавлено: Вс апр 22, 2018 21:28:50
Рейтинг сообщения:0
Просто возникла проблема. Есть кольцо 32х19х13, рассчитал для IR2153 как N87 - 51 виток первички (для 50кГц). Собрал, запустил с лампой. Все работает. На следующий день без лампы - бабах(ирку разорвало, 740 пробиты).Взял для примера N27, там вообще 64 витка получилось. Вот и подумал, что материал не правильно выбрал. Померил индуктивность первички - 10,6 мГн. Посчитал в мюкалькуляторе, получилость 2700.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
