Starichok51 У меня к Вам вопрос по намотке тороидального трансформатора по Вашему калькулятору. Цель - в инверторе 33 В постоянки в 220 В переменки использовать этот транс. Кратко характеристики: 1.) Размеры сердечника D = 20 см, d = 10 см, h = 5 см. Сталь 0,3 мм 3406. 2.) Первичка 21 В (делим мин. амплитудное 30 В на корень из 2-х) 100 А. Вторичка 220-230 В 9,5 А. С этого транса нужно выжать не менее 2 кВт (кратковременно, не более 5 мин, перегрев не критичен, можно поставить принудительное охлаждение). И при этом чем меньше будет ток х.х., тем лучше. Ток х.х. намного критичнее, чем более низкий КПД. Просадки по напряжению тоже не желательны. Какую плотность тока выбрать? 3,5 А*мм2 нормально будет? А также амплитуду индукции? Я выбрал 1,2 Тл. Заранее спасибо.
Витков будет меньше, индуктивность тоже , ток хх возрастёт. Ему надо наоборот ток ХХ сделать по минимуму.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добрый день! Если возможно, вопрос автору по проекту в FlybackRing v5.1. Если ввести данные как на картинке то до установки галки использования диаметров проводов вроде как все нормально, но стоит ее установить - плотности тока взлетают нереально и это повторяется на большинстве доступных материалов из порошкового железа. Пока не могу понять, где или в чем я ошибаюсь? Проверил в версии 3.1 - там вроде все нормально, такого эффекта нет...
В результатах даже видно, что окна вывода под трехзначные плотности тока не хватает... Получил сейчас вообще некую ошибку на Win10-1603 - в окне плотности тока попросту не считает...
Комментарий к файлу: Здесь вообще как-то глюкануло. (Win10-1603). FlybackRing51issueOn.jpg [115.81 KiB]
Комментарий к файлу: Всплыв окно немного мешает, сорри! FlybackRing51issueOn.jpg [114.01 KiB]
проверил у себя. да, к сожалению, закралась такая ошибка для собственных диаметров. ошибку нашел и устранил. в первый пост выложил новый архив. напоминаю: файл с предыдущей версией нужно удалять!!!
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Если можно, еще вопрос/предложение. Коэфф заполнения окна хотелось бы видеть в процентах. Можно ли нормировать в проценты? 100% = полное заполнение. А то эта магия цифры 0.3 вызывает недоверие как результат непонимания. А ведь в некоторых программах она задается как параметр... Еще хотелось бы уточнить как программа считает это заполнение? Как учитывается толщина стенки каркаса, ведь она занимает значительную площадь окна. Особенно поражают всякие мелкие EFD15,20, на которых кркас ерзает значительно - к ак будто эпкос недодумал чутка -люфты до 1мм. И как все это учитывать при расчете заполнения, не представляю...
Starichok51 Прошу прощения, за вопрос. Подскажите пожалуйста нет ли где инструкции или описание того как вводить в программу материал феррита, другой отличный от тех которые есть уже в базе. Вот попробовал ввести данные по графику Спойлер3F3 Ferroxcube [Frequencies, kHz] F1 = 25 F2 = 100 F3 = 200 F4 = 400 F5 = 700
Если можно, один пример для понимания ошибки. И еще интересно Br = 0,16 Bmax = 0,3 Bmmax = 0,3 вот эти значения где брать или как они называются. Так же не понятно как по графику определять, если для нужной частоты 25 кГц линия с нужной индукцией не доведена.
Br - это остаточная индукция. ее нужно определять по кривой намагничивания при напряженности, равной нулю (Р = 0). остальные индукции у меня одинаковые для всех ферритов, это максимальные пределы для практических применений.
например, вот у тебя записано: [F_700] B_25 = 245 B_50 = 600
а я на графике вижу, что для 25 мТ потери равны примерно 110-120. точнее на таком мелком изображении не определить. еще есть несколько подобных ошибок.
я при просмотре даташита увеличиваю масштаб, чтобы на экране видеть максимальный размер графика. потом сохраняю изображение графика. и потом в Паинте, по пикселям, учитывая логарифмические шкалы, определяю нужные точки.
в данном конкретном случае все линии на графике нарисованы прямые. просто в том же Паинте можешь их продлить в обе стороны на нужную длину. а потом искать нужные точки.
Добрый день starichok51. Скачал с первой страницы все программы.Запускаю прогу Droselring6.1 но он не работает.Пишет,что работа прекращена,так как Bases_Cores отсутствует Powder Cores txt. А в папке DrosselRing есть только DrosselRing ini ReadMe.txt Помогите пожалуйста!!! Может у кого есть полный Архив программ не поделитесь?
Всё там работает, вы наверно не распаковали архив. Вначало надо распаковать архив потом запускать программы, нельзя запускать программы прямо из архива. Похоже старичку придётся делать защиту, и создавать установщик программ.
