Добрый день, перепоял транзисторы все которые идут до транса, так же поменял диоды черные кроме стеклянных Лампочка которая стоит вместо предохранителя стала мегать. Что ещо могло погореть???
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Рейтинг сообщения:0
Я думал здесь разговор идёт, про шим 384Х. Именно про эти блоки я и спрашивал, как сделать регулировку по току. TL494, я давно победил, но осталось три блока питания на 3842, 3843, 3845
Доброго времени суток! Собрал регулируемый бп по этой схеме. Работает, но ток регулируется несколько неадекватно. Если ограничение тока выставить менее 2 ампер начинает падать напряжение даже без нагрузки, и верхний предел не 12 ампер как было в описании а около 16. Подскажите пожалуйста как изменить пределы регулировки тока
Переделал по этой схеме. Попробовал регулировку выходного напряжения переменником на 10к - при почти нулевом сопротивлении сносит крышу у W9NK90Z. Перед смертью БП выдал почти 30В.
Тема порядком изжёванная - но вставлю и свои 5 копеек. БП на 494 сейчас днем с огнем не найти - поэтому будем переделывать какие есть. У меня WT751002S+3843 (есть еще десяток других - все как на зло на разных мс - это потом). Этот вроде попроще остальных. Что хочется? Минимум вмешательства, выход до 24, с защитой по току. если еще и ограничение по току регулируемое получится - вообще норм! Сначала решил тупо с имитировать супервайзеру что на входе все гуд по всем каналам, кроме 12 вольтового - а вот за ним пусть следит, только через скорректированный делитель. Оказалось что так то вроде все верно, но на практике геморно - там еще и отрицательные есть... Выход один - в топку супервизор! (тут поправьте - если не прав) А вот регулирование TL мне не понравилось - логичнее сигнал ОС менять резистором - т.е. "крутим" резистор в цепи ОС от 12 вольт. При этом выходное напряжение должно меняться. Получится ли догнать до 24 вольт - скоро проверю. По мне - так более культурно будет. Как вариант - можно попробовать перекоммутировать обмотки освободившиеся - 5 и 3.3в - может и получится. И я правильно понимаю - выкинув супервизор, лишаюсь защиты от КЗ? Или все таки нет?
А вот регулирование TL мне не понравилось - логичнее сигнал ОС менять резистором...
Зря.
Нет, защита находится в 3843.
Спасибо за ссылку - почитаю... Пока фигня какая-то выходит. Попробовал снять супервизор и перемкнуть ножки - не заводится... Вернул назад - работает... Попробую схему разрисовать - может увижу что...
Есть один смешной нюанс - супервизор можно смело выкинуть (или даже оптрон) - как выше советовали, но! Перемычка д.б. не постоянной - с постоянной не работает. С переключателем все нормально. Хз почему так - но факт.
Пока удалил цепи во вторичке и супервизор. Напряжение на выходе подскочило до 20 вольт и немного не стабильное.
Продолжаю мучить БП и читать теорию. Пока определился с принципиальными моментами - 1. Выходное напряжение регулируемое в идеале от 0 до 24 вольт вместо стабильных 12 - поэтому питание на регулирующий оптрон нужно переделать. На оптрон подаем 5 вольт от дежурки (естественно резистор уменьшаем). Выходное напряжение (ОС) подаем в точку бывших 5 вольт. 2. Так как выходное напряжение увеличили, логично и обмотки трансформатора "нарастить" за счет неиспользуемой секции от 5 вольт - чтобы режим работы трансформатора был ближе к штатному. После отладки попробую - пока транс не трогаю. 3. Импульсники плохо себя чувствуют без нагрузки, с резистором постоянным проблема - или недогружает, или калится - напряжение то меняется. Так что нужно ставить "активную" нагрузку по току.
Ноль на выходе получить не получится - из-за применения в ОС ТЛки. Минимум 2,5 вольта - но меня устраивает (мне реально нужно от 3,3 вольт).
Закончил переделку. Результат - напряжение регулируется от 2,5 до 25 вольт (без переделки трансформатора). Большим током не нагружал - возможно и будет насыщение - тогда только перемотка вторички (на ХХ насыщение при примерно 27 - 28 вольтах - лампа-предохранитель начинает подсвечиваться). После переключения ТЛки на питание от дежурки - блок отказался запускаться (замыкал ножки на супервизоре). Пришлось выкинуть оптрон и замыкать его - заработало. Но есть нюанс - если подать питание при замкнутых контактах - БП не запускается. Нужно перещелкнуть - тогда заработает. Вентилятор тоже повесил на дежурку. В архиве - схема БП, схема переделки, схема для обмана супервизора (не использовал - но с ее использованием все намного проще).
Нужна подсказка - аварийное ограничение тока при КЗ на выходе есть (драйвером по первичке). Супервизор я выкинул - как проще всего сделать ограничение по току? Т.е. максимально просто. так схем много видел - но или для 494 или сложная схемотехнически.
Не могу не высказать свои впечатления... Столкнулся с таким блоком питания, такого безумия еще не видел. Кризис мозгов похоже по-всюду.
Ограничение по току делается просто: С цифрового авометра, с алиэкспрес, берется напряжение после операционного усилителя напряжения шунта и подмешивается через диод и подстроечный резистор (это будет регулировка тока) к оптопаре контроля напряжения. Это в общих чертах, для понимания сути. По уму, напряжение тоже надо через диод подавать. Примерно так же можно использовать эти ампрвольтметры во всех остальных поделках и не делать доп. усилители.
Рейтинг сообщения:0
Переделал как Вы посоветовали , всё запускается , регулировка с 8 в. до 25 . при подключении лампы 12в 40 ват уходит в защиту . как обойти ? У меня схема не совсем такая , нет микросхемы ICE2A0565Z /
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
