 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка строчника.
Текущее время: Ср янв 17, 2018 22:52:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:10:08
Вопрос сразу перед твоим прошлым сообщением. Вопрос про превичку.Нашел? Ответь пожалуйста
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:30:19
А ты не пробовал менять местами концы обмоток?
Попробуй поменять местами концы обмотки L2 :tea:
производи настройку без вторички, намотай вместо нее несколько витков любого провода, и через диод измеряй напряжение.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:08:32
Я не уверен, что она у меня вообще правильно намотана! :shock: :( Ну на той ссылке проволка намотана, мне кажется, по другому . У меня же она намотана так, Л2 поверх Л1, а у него по моему намотана по другому. Или так же как у меня? Мне кажется, что у него проволка намотана наоборот - Л1 поверх Л2. Или нет? Если нет, то как? :dont_know:
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:41:02
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 55
Без разницы как намотана вторая обмотка. Главное чтобы начало и конец были правильно подключены.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:04:48
А-а-а-а-а. То есть, как первичка намотана неважно, да? Главное - это что бы не перепутать 4 вывода первички, да? :)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:35:31
Абсолютно верно! Из-за неправильной фазировки схема работать не будет!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:45:07
Спасибо :) ! А как самому делать вторичку. Вот сначала наматываю первый слой до конца, потом его заливаю эпоксидкой и начинаю наматывать второй слой. И т.д. Так? :)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:04:12
Карма: 55
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=82522#82522
А вот видео, как работает самодельная катушка строчника:
http://depositfiles.com/files/cbuz00392
240 кб
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 22:24:45
Я мою схему сделал, строчник сделал, включил и ничего не работает!!!!!!!!!!! :o :shock: :cry: :( А можно в этой схеме где то напряжение проверить на наличие? Например напр. на первичке или еще где нибудь? Просто нужно узнать, почему не работает схема и где неполадка. Я, если где то можно, померю напряжение в схеме и попытаюсь разобраться. :( Поможете?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 08:06:32
1. сними с сердечника вторичку;
2. мамотай вместо нее 10-15 витков любого провода и через диод подключи к мультиметру, по нему будеш отслеживать работоспособность схемы;
3. поменяй местами концы обмотки L1;
4. если схема не запустилась, возьми резистор 50-100 кОм и замкни им на мгновение выводы 1 и 3 лампы, возможно генератор просто не воздудился и находится в равновесии.
5. Если не помогло, иди к п.3.
6. если опять не помогло, ищи ошибку в схеме.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:56:57
я первые 2 пункта сделал, как ты сказал и подключил к мультиметру, но подключил без диода, мультиметр поставил на функцию"переменный ток" и он ничего не показал. Вот так можно или нужно именно с диодом и мерить постоянный ток?
Скоро сделаю все остальные пункты и напишу результаты :) .
А про пункт 4. То есть я на секунду резистором замыкаю цепь, и после этого генератор может заработать, если там все правильно подключено)?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:15:07
Частота, на которой далжен возбудиться генератор должна быть порядка нескольких десятков кГц, мультиметр может просто не показать напряжение на такой частоте, лучше через импульсный диод.
Даже не на секунду, а просто коснуться резистором этих контактов, чтобы вывести схему из равновесия. Можно, конечно, и пальцем дотронуться до 8-го контакта лампы, но есть весьма большие шансы получить удар током
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:17:56
А откуда ты брал накал лампы?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:33:58
От трансформатора.
А вот смотри, я, для проверки строчника, сделал первичную обмотку 5 витков. Подключил к первичке 12 Вольт переменного. Вторичку поставил ту, которую я подозревал, что она сгорела. Все сделал.ии померил напряжение на вторичке. 5 вольт! Что это значит? Она же при этом должна давать 9 000 Вольт! Или 0 Вольт, если она горелая. Но она дает 5 Вольт! Что же это значит?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:43:37
50 Гц? :shock: Я вообще удивляюсь, что на вторичке хоть что-то есть!
Чтобы полноценно реализовать обмотку 12В 50 Гц в первичку нужно намотать несколько сотен витков провода!
Как у тебя продвигается настройка схемы?
Померий напряжение между 9-й ногой и анодом лампы.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:45:04
Что же это значит?
Скорей всего вторичка рабочая, но я всеже рекомендую запускать схему без нее
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:03:43
Да нет! Ты меня не понял. Я просто взял именно один строчник без ничего, отделил строчник от всей схемы. Я намотал 5 витков толстого эмальпровода в качестве первички и подключил к ней 12 Вольт 50 Герц. На вторичке появилось напряжение 5 Вольт. Что это значит?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:11:23
Ничего не значит. Строчник не расчитан на 50ГЦ.
Ему надо килогерц 16...
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:18:16
Что это значит?
смотри мой пост выше
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:18:58
Ну а почему все таки там на вторичке 5 Вольт? Может это намекать на работоспособность вторички?
 Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], lutchezar, pochatok, roma1984 и гости: 39
