Я думаю дело не в этом. У меня паяльник плохой и все припаяно очень некачественно . Скорей всего, я думаю, просто отсоединился какой то контакт
Я в ближайшее время, скорей всего завтра, все попытаюсь хоррошо припаять. А почему у этого генератора с хлопком постоянно отсоединяются контакты, даже припаяные. Я включаю, и через несколько секунд начинают отсоединяться некоторые контакты( при чем еще и с хлопком). Почему это происходит? У них же никакой отталкивающей силы нет?
Хлопок- признак сильного нагрева. Хлопком обычно заканчивается жизнь силовых транзисторов, реже микросхем, иногда электролитических конденсаторов Причем, чем дороже прибор, тем громче хлопок У тебя в схеме нет ничего, кроме трансформатора, что могло бы хлопнуть. Начинай настройку с начала:
1. снимаем вторичку;
2. мотаем 10 витков провода;
3. дальше ты уже знаеш....
Ну я завтра буду разбираться с этим Ну я, кстати, один раз своими глазами видел, что у этого генератора с хлопком оторвался именно контакт. 2 проволки, Когда отсоединялись, довольно сильно хлопали. Почему контакты то хлопают?
Нафиг с лампой париться? В некоторых случаях, включая этот, схемотехника на лампе оказывается проще, да и прощет лампа ошибки, а транзистор на ни реагирует характерным хлопком
Нафиг с лампой париться? Во первых, генератор на 6П45С намного мощнее, у него вых. мощность 270 Ватт,а у НЕ555 вых. мощность - 100 Ватт.
SVS4516, Не подскажешь, пожалуйста, где там в схеме где от можно напряжение померить? Я все хорошо припаял, и на пробнике нет напряжения . Я померил напр. между 9 погой и колпачком - все хорошо, 1400 Вольт стабильно. С С1 и С2 все хорошо, тоже померил. Где еще можно померить напряжение в схеме, что бы понять, где неполадка? [/u][/i]
Никто не мешает на полевиках сделать генератор мощностью более киловатта. Если применять полевики, то надо бороться с выбросани напряжения на катушке L1, которые могут в несколько раз превышать напряжение питания схемы, иначе транзисторы просто сгорят, а лампе эти выбросы не вредят
где там в схеме где от можно напряжение померить Давай договоримся, все напряжения будеш мерить относительно "-" С2, тогда если схема "молчит", я тебя должно быть:
1,2,7,8,9 ноги лампы- 0В,
3,6 и колпачек лампы +620В,
Если схема работает:
2,7,9 ноги -0В,
3,6 ноги +620В,
1,8 ноги переменное напряжение, амплитудой до 200В, мультиметром не померить, только осциллографом.
на колпачке, если поднести отвертку, должня тунуться искра 5-10мм.
Все напряжения справедливы, если схема собрана правильно из исправных деталей.
Вот смотри:
1 - между 1, 2, 7, 8 и 9 ногой и колпачком = 620 Вольт переменное
2 - между 4 и 5 ногой и колпачком = 5 вольт переменое
3 - между 3 и 6 ногой и колпачком = 0 Вольт переменое
4 - между - С2 и + С1 = 700 Вольт переменое
5 - между - С2 и колпачком = 625 Вольт постояное
Все нормально? Просто я все померил на сопротивление и все до одного контакта правильно и хорошо соединено. Я просмто сломал голову, что же может быть?! На пробнике с диодом нет постояного напряжения = 0 Вольт!
Нафиг с лампой париться? Во первых, генератор на 6П45С намного мощнее, у него вых. мощность 270 Ватт,а у НЕ555 вых. мощность - 100 Ватт. [/u][/i]
Можно узнать, как измерялась мощность генератора на лампе 6П45С? Схема измерения, методика, измерительные приборы? Просто интересно. Это очень большая мощность, на мой взгляд....
как измерялась мощность генератора на лампе 6П45С? Схема измерения, методика, измерительные приборы? Просто интересно. Это очень большая мощность, на мой взгляд.... А мощность, помоему, всегда измеряется одинаково: померить напряжение и ток, полученные результаты перемножить
1 - между 1, 2, 7, 8 и 9 ногой и колпачком = 620 Вольт переменное 2 - между 4 и 5 ногой и колпачком = 5 вольт переменое 3 - между 3 и 6 ногой и колпачком = 0 Вольт переменое 4 - между - С2 и + С1 = 700 Вольт переменое 5 - между - С2 и колпачком = 625 Вольт постояное
Почему ты все измеряеш в режиме переменного тока?
1- норма
2- может быть что угодно
3- норма на неработающем генераторе
4- должно быть такоеже, как и п.1
5- норма.
А что за конденсатор С3 у тебя стоит?
А чем намотана обмотка L1?
Проверь обмотку L1 на обрыв.
Очень может быть. Но мне хотелось бы знать, ГДЕ измерялось напряжение, и КАКОЙ ток измерялся? А так же, ЧЕМ производились измерения?
SVS4516, а какое сопротивление должно быть между ножками С3?
У меня между 2 ножками конденсатра сопротивление боле 2 Мом.( я снял конденсатор со схемы и померил сопротивление отдельно конденсатора) Это номально или горелый? ,,Конденсатор 9.4 нФ 1.6 кВ,,
Последний раз редактировалось boriskus Пт фев 19, 2010 12:54:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
