А какое напряжение должно быть между ножками , если генератор рабочий? Все зависит от того, чьи это ножки
Но мне хочется узнать конкретную цифру в Вольтах
Я померил напр. между колпачком и 9 ножкой лампы - При включении почему то на тестере резко скакнет напряжение до 1062 Вольта(иногда 254 Вольта, иногда 674 Вольта, иногда 865 Вольт) и резко падает . И так при каждом включении, происходит резкий скачек и все. Ну что?
Последний раз редактировалось boriskus Чт фев 18, 2010 17:08:55, всего редактировалось 1 раз.
Я тебя высоковольтная обмотка снята? А пробная обмотка 10-20 витков намотана?
Померь на ней напряжение через диод. Если ничего нет, то меняй местами выводы первой обмотки (или второй, что легче)
резко скакнет напряжение до 1062 Вольта(иногда 254 Вольта, иногда 674 Вольта, иногда 865 Вольт) Между ними напряжение больше 600 Вольт( мой тестер больше не мериет) Что-то я не пойму как ты намерил 1065 вольт если прибор мерит только до 600?
Вот я тоже это не понимаю! Тестер рассчитан только на 600 Вольт, а показывает 1062!!! Что это такое? Ну я думаю, что там нет напр., это просто мой тестер бесится
Последний раз редактировалось boriskus Чт фев 18, 2010 17:24:35, всего редактировалось 1 раз.
И еще: Между минусом С2 и колпачком лампы тоже напр. более 600 Вольт Я померил напр. между колпачком и 9 ножкой лампы - При включении почему то на тестере резко скакнет напряжение до 1062 Вольта(иногда 254 Вольта, иногда 674 Вольта, иногда 865 Вольт) и резко падает . И так при каждом включении, происходит резкий скачек и все. Ну что? Минус С2 и девятя нога лампы- это один и тотже узел схемы, и если у тебя показания прибора при измерении этих контактов различны, то у тебя ошибка в схеме!
ЙУХУУУ! Я нашел ошибку в схеме!! Теперь у меня на пробнике с диодом 80 Вольт! Все отлично. То есть я сейчас ставлю вторичку и мерию на ней? Поздравляю! Ставь вторичку, отпишись про результат.
С тебя миска молока
Сейчас этот форум просматривают: IRFR5305 и гости: 76
