На сопротивление не получится. Разницу в 1-2 Ома не заметишь, а работать не будет.
Поменяй выводы обмоток, проверь монтаж, детали - вообщем все как обычно.
_________________ Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Ну а именно вторичку проверить никак нельзя? Просто и прошлый генератор не работал на этом строчнике. Может, конечно, и там и там что-то другое неправильно собрано, но скорей всего дело во втовичке. Хоть как то ее можно проверить?
У меня на прошлом генераторе была вторичка. Отлично работала, но в один прекрасный день генератор просто не выдавал ничего. Я поменял вторичку и поставил маленький транзистор. Включил с этими новыми деталями. Появилась маленькая искра и сразу же исчезла. Задымился транзистор. Я его поменял и уже с новым транзистором ничего не заработало. Может быть вторая вторичка сгорела. Сделал новый генератор и поставил ту вторичку. И ничего не заработало! Больше у меня вторичек нет. Мне нужно обязательно хоть как то проверить вторичку!
Кстати, как вариант, можно перемотать строчник. Сам так буду делать, ибо похожая проблема. Провод думаю взять диаметром 0,1 мм. И мотать примерно 1000-1500 витков. Как диэлектрик, очень рекомендую эпоксидку Момент 2х компонентную прозрачную. Например, когда делал электрошокер, при 30-40 кВ на выходе пробило даже парафин и изоленту. Потом залил этой эпоксидкой, все просто отлично, никакого пробоя.
Я бы попробовал померить индуктивность, если она близка к нулю, то во вторичке есть короткозамкнутые витки. Я никогда не мерил индуктивность вторички строчника, но мне кажется, что у нормальной вторички индуктивность должна быть десятки-сотни мГн.
Поправте, если что не так.
Смотать на сердечнике блокинг-генератор, сначала запустить без вторички, а потом воткнуть вторичку и посмотреть что получится. Если вторичка целая, то изменений быть не должно.
Да, я знаю как. Что бы не создавать опять новую тему про строчник, напишу тут вопросик про него:
Вот на этой страничке http://hv-streamer.narod.ru/tubeflyback.htm описывается этот генератор на 6П45С, который я собрал (и у меня он не заработал ). Может быть причина еще и в этом - я намотал первичку строчника так - Л2(2 обмотка первичной) у меня сделана поверх Л1, то есть сначала у меня идет Л1, потом двойной скотч, и потом Л2, то есть, как я и сказал. А на рисунке на той страничке по моему первичка сделана по другому. Как она у него сделана? Может быть Л1 сверху ферритового стержня, а Л2 - снизу? Не подскажите, каким образом у него навитаны 2 первичные обмотки?
Заранее спасибо!
Убрать вторичку, намотать вместо неё пару десятков витков изолированного провода и посмотреть, есть ли на выводах новой обмотки напряжение или нет. Если есть, вторичку ффтопку. Нет - генератор туда-же.
Спасибо большое, SeregaT, я так и сделаю, но еще у меня может быть проблема в неправильной первички ( см.прошлое сообщение). Ответешь, пожалуйста на то письмо, а если у меня первичка правильная намотана, то обязательно попробую твой предложенный вариант!
А где сам вопрос?
P.S. Думаю для испытания желательно сперва намотать 5 - 6 витков вторички (там вполне может оказаться напряжение, которое больше максимального для прибора) или сперва проверить не прибором, а подключением какой-то нагрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
