Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли из светодиодного драйвера сделать регулируемый блок
Текущее время: Пт апр 19, 2024 02:26:54
 Заголовок сообщения: Можно ли из светодиодного драйвера сделать регулируемый блок
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 06:51:31
Можно ли из светодиодного драйвера сделать регулируемый блок питания. Выход 12V. 12.5A
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли из светодиодного драйвера сделать регулируемый
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2018 07:58:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Сделать можно всё из всего, вопрос в цене и смысле....
Ставь на выход регулируемый стабилизатор и пользуйся....
Если мощным регулятором будет полевой транзистор, то можно получить и 12 В выходного...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 05:52:21
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 13:01:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 272
Чио-бы что то советовать, наверное надо показать какой драйвер.
Это может быть блок на 12 вольт - по существу обычный стабилизатор, с ним проще.
Но если это токовый драйвер (стабилизатор тока)- не получится.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
