Приветствую, уважаемый коты. Уже несколько недель воюю с ИИП на NCP1271 исполнение 66 кГц. ИИП рассчитан на входное напряжение от 50 до 410В DC. По факту уверенно работает от 30 до примерно 200В, свыше 200В начинает икать. Сердечник etd29 g0.2 первичка 26 витков, вторичка 14 витков, выходное напряжение 15В 0,5А (основной канал). Проверку повожу при небольшой нагрузке порядка 50мА, пробовал грузить больше ничего не меняется. Уменьшил сопротивление Rskip до 10 Ом, ничего не меняется. Измерил напряжение на выводе FB - не превышает 3В. Думал с расчетом транса напутал, посчитал в программе Старичка, параметры транса схожи. Может кто работал с этой микрой и подскажет куда копать, до этого использовал UC3845 и горя не знал, а тут хотел как лучше ... Схема с даташита, но на всякий случай прилагаю
_________________ Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Стабилитрон ставил на 15В, не помогает, да и напряжение не успевает на столько вырасти во время икоты. Кондюк по самопитанию там есть на 47мкФ, ставил на 100мкФ кроме увеличения периода икания никакого результата. Еще один поставлю конечно, но надежды мало, что поможет Зазор небольшой при 26 витках расчетная индуктивность порядка 250мкГн, по факту не помню какая. В референсном дизайне при 100 кГц индуктивность 125мкГн. Ладно бы совсем не работало, а то ведь при высоком напряжении только.
либо невыспался ...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
почему у вас R64 такой большой? при увеличении напряжения импульсы становятся очень короткими и через резистор конденсатор питания не может успеть зарядиться. По моему трансформатор желательно пересчитать, зачем вам работоспособность от 30в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
R64 тупо содрал номинал с референса на эту микросхему есть референс с широким входным диапазоном напряжений Пробовал через диод напряжение +15В подать на +15_IIP один фиг не работает, может действительно импульсы настолько короткие, что кондер не заряжается, вторичка же тоже индуктивность пока там ток нарастет Раз уж от при 30В заводится когда 50В расчетное, заложу минимальное вольт 80 глядишь при 50В заведется. Завтра перемотаю. Это ИИП схемы управления генератором, он когда без управления крутится совсем мало дает напряжение ученые обещали 40-50В, а когда в него ключами реактивку начинают вгонять он до 400В жарит
либо невыспался ...
транс неправилный это также чснотакже видимо заниден истоковый кстати для такого диапазона питаний работу схнм питания чипа делают иначе -совсем иначе
Перемотал транс под минимальное 90В постоянки, от 50В заводится при 300В (из розетки) также заводится и работает. Вероятно действительно слишком короткие импульсы были. Спасибо Телекот! musor иначе это как ?
либо невыспался ...
Сейчас этот форум просматривают: ass20 и гости: 41
