В какой-то степени - да....Соотношение токов и времени заряда-разряда очень неопределённое.... В промышленной Электронике эти времена составляли единицы минут (~1-5). ==== http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1&t=151833
Будет. Но не резистор практичнее, а лампочку 24в 21св. Один диод удалить. Лампу до амперметра! Заряжать будет дольше, но восстановление гарантировано. Я так даже исправные заряжаю для профилактики. В два раза срок службы увеличится.
Последний раз редактировалось Бертран Вс янв 21, 2018 10:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СХЕМА С 1 ДИОДОМ УБЬЕТ ТРАН ПОСТОЯНКОЙ.... для эфекта надо переилически при помоши реле отключать заряд и включать нагрузку приэтом схема генератора с реле долддно так быть подключеена чтоб при пропадани секти оно отпало... отключая нагрузку ..
выше написано что нужен комутатор с частотой 0,01гц и заданой скважностью которая и будет давать нужный эфект рахряду а вариант с 1 диодом и лампой игрушка для мелких батареек а не дляжирного Акб и то для ее работы нужен транс с зазором или утюг в касестве баласта кроме того толку от заряд разряда с частотой50гц почти 0
РАЗНИЦА ЕСТЬ ПРОЦЕСЫ В ХИМИИ ОЧЕНЬ МЕДЛЕНЫЕ ЗА СЧЕТ УСРЕДНЕНИЯ ЭФЕКТОА ОТ БЫСТРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧТИ НИКАКИХ
По типовым рекомендациям вроде наоборот должно быть: 15 сек - зарядка, 45 сек - разряд. Схемой поделитесь? Я как раз хотел до этого порекомендовать ТСу сделать нечто подобное на 555-ой.
ALEK1974, Схема типовая, но однопереходный транзистор такой сейчас не найдешь и трансформатор работая с подмагничиванием будет сильно греться. Лучше делать как у viktor.m.p Только исключить реле и на его место подключать батарею и резистор. Транзистор заменить на мощный полевик типа IRF540 (есть много подходящих).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
