Выставил 13,7В на выходе, подключил нагрузку, напряжение просело до 13,57В (ток нагрузки 942 мА). Пульсации на входном конденсатор 400 мВ, на выходном 40 мВ. Подкрутил ограничение тока, примерно на 1,0А. Подключил нагрузку 9,4 Ом. Загорелся светодиод на 1 выводе ОУ. На выходе 9,55В / 990 мА. Пульсации по входу 1,2В / выходу 6,0 В Что не так?
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
кажется ОУ тут работает фактически в режиме компаратора, с огромным КУ, из-за этого вся работа получается в старт-стопном режиме. попробуй мб уменьшить КУ, поставив параллельно С7 резистор 100к, и сравни пульсации. если есть улучшения - подбирать резистор ОС.
Не хватает картинки - как оно собрано. Вот есть обзорчики - первый и второй Диод Шоттки не должен иметь предельный ток такой же, как и микросхема, - желателен на больший ток
Сейчас этот форум просматривают: scharik и гости: 77
