Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка LIION без отключения нагрузки
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:04:19
 Заголовок сообщения: Зарядка LIION без отключения нагрузки
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 09:26:38
Приветствую!
Есть ли у кого рабочая проверенная схема зарядного устройства для LIION аккумулятора (одна ячейка), которая бы обеспечивала его заряд отдельно от нагрузки и переключала нагрузку на акк/на вн. питание в зависимости от текущей ситуации?
Все простые схемы что мной найдены по большей части просто зарядные устройства, в которых выход "нагрузки" соединен с батареей и соотв., нагрузку на время заряда нужно отключать, что не устраивает.
Микросхемы наподобии ltc4067 устроили бы, но именно схемы я так и не нашел, только даташит, который нужно еще вкуривать.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка LIION без отключения нагрузки
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 09:37:12
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
а кто вкуривать за вас буде???
все сотки работают с зарядои так что АКБ не отключаетсяот нагруза
в этом нет нуждыотходить
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:02:03
Я не прошу объяснять мне даташиты, я прошу именно готовую схему с разделением линий аккумулятора и нагрузки. Вроде как на радиолюбительском сайте обмен схемами самая обыденная вещь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:22:05
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 272
Ёмкость АКБ? Ток нагрузки? Ток заряда аккумулятора? Нагрузка на времят заряда обесточена или запитана от бп зу?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 11:51:40
~1000-2000 mAh
Ток заряда достаточно менее ампера, чтобы заряжалось за ночь, как моб. телефон
Нагрузка должна работать постоянно
Вообщем режим эксплуатации аналогичен мобилке. Ток самой нагрузки до 1А, может меняться в некоторых пределах
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 14:38:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
имхо, в телефонах достаточно мощные зарядки, чтобы хватало "мощи" на телефон, и еще и оставалось для АКМ
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 14:48:26
Карма: 123
имено так берете схему мощной мобилы на современом чипе в принципе не понял чем не устроили народные ТР4056 ил LTC4054
которые не требуют рвать цепь нагрузкиесть и другие чипы подороже но...эти лежатьна АЛИ В ГОТОВЫХ ПЛАТКАХ СО ВСЕМ ГОТОВЫМ
ЕСЛИ МЕСТО ПОЗВОЛЯЕТ Я ПРОСТО ВКЛЕВАЮ Е ВРОВНУТРИ ПРИБОРА
вариан ремонта тоде возможен этими чипами в 80% случаев ток их до 1а ка раз
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 06:20:06
Рейтинг сообщений: 123
Самое простое решение это поставить 2 диода:
При желании можно "нижний" диод заменить встроенным диодом P-канального полевого транзистора вроде IRLML2244TRPbF.
Затвор транзистора подключить к +5V.
1.png [1.22 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: sashek857 и гости: 49
