В схеме этого топика проблема "правила 10 вольт" решается установкой отдельного выпрямителя от той же обмотки с удвоением для затворной цепи регулирующего транзистора. Упомянутую установку ТЛ432 можно предусмотреть как опцию для минимальных напряжений от 1,2В - на любителя. Кстати, собирая одну понравившуюся схему с ОЭ, да обратил внимание на ее проблемы с быстродействием. Думал недоразумение конкретного исполнения... Буду теперь знать.
Да нет там проблемы. Потому что эти "10 вольт" получаются сами собой. Я уже много раз приводил эту картинку на данном форумеСпойлерНу, а удвоитель или дополнительную обмотку кто желает, безусловно может поставить - нет проблем... Я бы дополнительную обмотку предпочёл...
Что до TL432, то она ничем не отличается от TL431 кроме цоколёвки. Опорное напряжение у неё точно такое же. Вы её путаете с TLV431, у которой опорное напряжение 1.25 вольта, но ведь и рабочее напряжение у неё только до 7 вольт, а не до 36, как у TL431
Может быть гипотетический случай, когда надо выжать максимально возможное напряжение от уже имеющейся обмотки при малых токах потребления. Тогда удвоитель будет вполне к месту.
В этом случае заявка на большие токи стала бы фейком, т.к. напряжение на конденсаторах фильтра при росте тока обязательно провалится, что просто выключит стабилизацию. И какой от этого тогда толк? Вообще, конструктор должен рассчитать так, чтобы параметры обеспечивались, т.е. и трансформатор имел необходимый запас, и всё остальное... Если он "промазал", ну... кто виноват? Вариант с двумя отдельными диодами (теперь я кажется вспоминаю этот разговор, где Телекот показывал этот вариант) - это как раз способ решить вопрос не прибегая ни к удвоителю, ни к дополнительной обмотке.
У вас и стоят 2 отдельных диода. После него получается почти амплитудное. Почти хватает. (Но кому-то может будет маловато ) (для гипотетического случая, который я упомянул) Идея эта появилась давно, но применяется пока редко. Кстати, кому интересно, для удвоителя понадобиться 2 эл.конденсатора и 2 диода.
интересная особеность схем с полевиком в том что для полного исползования трана по силе надо обязателно питатьицепь затвора болшим напряжением предложеный кем то вапиан 2 полумоста(+2диода на ) от тойже обмотки проблемы не решить толко снизит пулсации на затворе поможет имено повышеное питание впрочем Убеждать никого не стану работа схемы в симулятореи реале силно отличается модели обычно кривые доволно соберите в реале и сравните ghb обшем питани и питани с умножителяи ли отделного источника
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не нужна там схема удвоения, она там как мёртвому припарка. При максимальном токе на выходе выпрямителя всегда есть пульсации 3-4в которые надо срезать. а на выходе дополнительного выпрямителя их нет, этого напряжение за глаза хватает для работы полевика. Посмотрите мою схему там есть осциллограмма. Хотя вам это объяснять по моему бесполезно, всё равно не поймёте.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Пн янв 08, 2018 16:40:48, всего редактировалось 1 раз.
Телекот просто прочитайте внимательно уже написанное без шор на глазах. Тогда может и сами поймете, какие случаи я имел ввиду. Slabovik сразу понял и ответил, что рассчитывал на номинальные токи во всем диапазоне напряжений. Так понятно?
Скажите в дух словах в каких случаях там нужен удвоитель? Не хочу весь ваш бред текст перечитывать.
Господа, аут! Удвоитель может понадобиться, когда изначально блок имеет относительно небольшое максимальное напряжение. Ёмкости C1 C2 при этом больше, а разница напряжений между выпрямителми меньше. Но такой блок тоже не интересен по причине малости выходного напряжения. Когда же максимальное напряжение большое, достаточно этого решения. Тем более его достаточно, если вдруг блок снабжается автопереключателем обмоток (себе я не ставил - нету правильного транса) - тогда точка Add питается (нужно питать) постоянно от самой высоковольтной обмотки.
Что касается получения регулировки "от нуля", то для реализации достаточно подать стабильный ток 40 мка (определяется полным сопротивлением VR1) в точку Adj.
Стабилизатор напряжения ставят что бы получить на выходе чистое без пульсаций и стабильное напряжения.
Тогда стабилизатор уже не будет работать и это напряжения можно взять прямо с выпрямителя, без всяких стабилизаторов и удвоителей. Не пишите бред.
аналогично кто хотел понять понял кто НЕ ХОЧЕТ ПОНИМАТЬ их дело право ВЕРИТ В ТУ ЕРЕСЬ ЧТО ОНИ СЕБЕ ВДОЛБИЛИ В БАШКУ
Немного самопиара по теме. Я уже упоминал, что совместно с данным монстриком рождена схема регулятора температуры для его радиатора, и что схема оказалась сложнее схемы самого блока питания. Ну, вот, можно заценить в соседней теме: У вас перегревается радиатор? Тогда мы идём к вам Сам регулятор оборотов самодостаточен и может быть прикручен не только к этом блоку, но воедино их соединяет общее питание и работа триггера защиты от перегрева.
Достаточно терморезистора и порогового элемента на ТЛ431, если раздражает шум можно поставить еще одну ТЛку. Будет 3 режима. 1 вентиляторы стоят. 2 вентиляторы работают в пол силы. 3 вентиляторы работают в полную силу. А зачем этот геморрой с плавной регулировкой не знаю.
разницы никакой можете выть постояно....можете не выть..
