Традиционное японское качество .... Похоже они использовали многофазный инвертор для обеспечения нужного тока. Сейчас такое занимает места чуть больше спичечного коробка в системах питания процессоров .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
дык он древний и пишит небось ка Б5-48 частота видемо низкая питалники мамок работают на сотнях кило
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Пищит или нет, незнаю, пока не подключал. Можно ли по этим фото определить на сколько вольт он подключен? Как я понял если провода от клемм AC1 И AC2 идут непосредственно на плату, то к ним и нужно подавать питание, а клемму "масса" подключать к массе, или вообще никуда не подключать????
Судя по кондерам на 200 вольт входная цепь у него как в БП АТ/АТХ с переключателем 110/220. Посмотрите как там удвоитель организован и переключите на удвоение, если на 110 включён.
скоре наоборот для НАС на мост удвоениеЛатура это для джапана-пиндостана перемычка в нем внутри наверно хотя мож и сразу на 230 сделан для негропы..
Добавлено after 2 minutes 19 seconds: вилка нужна с землей в таких блоках жирный филт без земли опасно включчать на КОРПАС бует половина фазного
- преобразователь на мат. плате питается от 12 Вольт, а не от сети. Так что, этот БП, тогда уж, логично сравнивать размерами с с БП АТХ.
Можете попробовать копировать значки , монетки , статуэтки и т.п. гальванопластикой. Анодирование , никелирование( и др. покрытия ) , и ещё много всяких увлекательных процессов.
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
им можно закаливать мелкий инструмент,отвертки,насадки,сверла и т.д.....постоянный ток делает структуру метала-практически идеальной......калить в обычной воде,греть(замыканием) до вишневого цвета.....китайские говноотвертки по 0,5у.е. со "стали из гвоздей" становятся по качеству как фирменные "топтул"....проверьте!
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Ну, единого идеала там как такового не существует. Зернистость структуры и прочность зависит от скорости охлаждения. Закалка увеличивает твердость, но и охрупчивает. Чтобы избежать этого в качестве компромисса закаливают в масле. Но многое зависит от исходного химсостава металла. Также зависит от температуры нагрева при закаливании. Иногда еще делают и отпуск металла.
Интересное утверждение Лазерный нагрев наверно будет супер идеальная структура мела. На структуру метала влияет температура, а не способ нагрева. Хотя нагрев пропусканием тока весьма неравномерный, что вряд ли пойдёт на пользу. Близко к местам контакта с электродами нагрев практически нулевой, а в середине максимальный. Посмотрите на нить накала лампочки при маленьком напряжении питания, края чёрные середина светится. Да и нагрев существенно зависит от сечения, и если оно неравномерно то и нагрев не равномерный. Идеальный нагрев для закалки это нагрев в печи.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
