Есть у меня безымянный моторчик постоянного тока (моторчик обычный, два входа +-), подключенный в схему. В схеме трансформатор питает моторчик напряжением 10в (померил мультиметром). Также я померил ток схемы, получается 0.3А. Значит, надо мне, чтобы моторчик крутился помедленнее. Опытным путем установил (с помощью блока питания с регулятором напряжения), что необходимая мне скорость вращения получается на 6 вольтах. Значит, надо как-то понизить напряжение с 10в до 6в. По наивности, я думал, что здесь достаточно последовательно впаять резистор. Вроде бы по закону Ома получается резистор на 13 Ом, (10 - 6) / 0.3. Но, насколько я понял, тут не так все просто.
Да, я знаю, что это миллионная тема с подобным вопросом. Я, честно говоря, гуглил полдня какой-то более-менее готовый вариант, но схем понижения напряжения предлагается очень много, и люди на разных ресурсах начинают спорить друг с другом, в итоге, читая эти споры, я так и не смог понять что здесь лучше предпринять. Надеюсь на то, что мне тут смогут подсказать не очень дорогую схему понижения напряжения для моего случая.
Спасибо заранее за ваше терпение.
Добрый вечер! Вы хотите получить стабильные обороты вала ЭД или просто их понизить ? (Терпение наше безгранично в разумных пределах. )
_________________ "Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С) "Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
а что мешает все же попробовать поставить резистор и посмотреть что получилось?
Мешают две вещи. Во-первых у меня нет резистора нужного номинала и ехать за ним придется далеко. Поэтому я хотел бы заранее узнать наиболее выгоный вариант и сразу все купить. Т.е. если в итоге окажется, что резистор достаточен, то я съезжу и куплю его. Если придется делать более сложную схему, например на LM317, то буду покупать все необходимое для ее сборки. Во-вторых я очень не хотел бы, чтобы у меня что-нибудь сгорело в ходе этих экспериментов
Занижение напряжения питания для уменьшения оборотов движка не есть хорошо, т.к. падает КПД и тяга на валу. Лучше сделать замедляющий редуктор. Либо использовать ШИМ.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Спасибо. Если это не грозит выходом из строя моторчика, то я, пожалуй, все-таки остановлюсь на занижении напряжения. Т.к. ничего такого, где было бы столь важно КПД или тяга на валу, этот моторчик не делает, а мне не хотелось бы тратить на доработку больше одного вечера.
Здравствуйте! Я хочу просто их понизить. Чтобы электромоторчик крутился медленнее. у меня нет резистора нужного номинала и ехать за ним придется далеко. Поэтому я хотел бы заранее узнать наиболее выгоный вариант и сразу все купить. Т.е. если в итоге окажется, что резистор достаточен, то я съезжу и куплю его. Если придется делать более сложную схему, например на LM317, то буду покупать все необходимое для ее сборки. Во-вторых я очень не хотел бы, чтобы у меня что-нибудь сгорело в ходе этих экспериментов
Не сгорит, я надеюсь. Есть схемы стабилизаторов напряжения с ограничением тока (а ваш эксперимент не такой уж сложный).
вместо резисторов можно использовать автолампы или другие, если не хватает тока-в параллель несколько штук. через переключатель -будет регулировка. Самый простой вариант.
У лампы накаливания нелинейная характеристика сопротивления, она будет работать как бареттер (стабилизатор тока) что в некотрых случаях будет плюсом.
Диоды - не выход. С 10 В понизить до ~ 6 В и ограничить ток на случай торможения ЭД, это не особая проблема, надо только схемку найти... Я собирал БП для питания антенных усилителей, защиту по току ставил от КЗ, потому что дети лезли и замыкали, требование заказчика
чего там делать то уже написано если надо понизить берем фиксу 7833 7805...7824...скока вам надо.. ну или плавно 317 или 108х диоды зашит не забудте схемы даташитные... зашита от кз там встроена от перегреватоже... но вариант с баластным резистором тоже неубиваеми дешев надо толко его грамтно выбрать..
Добавлено after 2 minutes 27 seconds: нюхом кота оверклокера чую юный овер решил шум убрат у компа и притормозить кулера...не забывай что приэтом растет температура деталей и правилно водит ТОС в цепь регулятора пока холодный крутим на минимуме першло порог начинаем разгонятся пропорционално росту температуры
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да нафиг резисторы, которые мало чего тут могут? Если надо будет что-то изменить, то ТС опять за резисторами ехать и их перепаивать?
7833 7805 7824 - я скачал даташит, посмотрел, схемы там внутри есть для подключения. Только вот в моем городе их не купить. В прайсах доступных мне магазинов эти элементы отсутствуют. Про 317 я знаю, осталось только определиться со схемой. Еще в интернете нашел вот такой вариант http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/ на LM2596. Эта штука у нас есть, я ее смогу купить. Что скажете?
Нюх вас повел по ложному следу. Вопрос мой с компьютерным охлаждением вообще никак не связан. Моторчик этот стоит в декоративной игрушке, вращая ее вокруг своей оси. Вращение это слишком быстрое, и я хотел бы его замедлить. Вот и все.
"Это просто праздник какой-то" (Карабас-Барабас). Есть же схемы, регулирующие напряжение и ток, в конце-концов. Вместо того, чтоб предложить годное решение, занимаетесь фигнёй, а человек ждёт ответа.
Можно и 96-ю, но вам нужна adj(которая регулируется), а 317 удобнее тем, что меньше навешивать, диод и дроссель не нужны, да и по току её вам хватит с небольшим радиатором.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 62
