Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание мощного светодиода в импульсном режиме.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Питание мощного светодиода в импульсном режиме.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:57:00
нет
Спасибо, собрал вашу схему на IRLML2502 и КТ3102. Ток задаю резистором=падение напряжения бип-го тр-ра/нужный ток.
Пробовал питать более простой светодиод BL-L102UWC импульсами в 100мА, заработал сразу.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Хватит ли такого IRLML2502 полевика для питания током 3А и скважностью 10. Или надо что-то помощней?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:57:37
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
для ваших целей довольно медленный и маломощный полевик.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:05:42
Я же вам на прошлой странице посчитал - около 2 Вт будет выделяться, этот полевик столько не выдержит.
Для корпуса SO8 тоже тяжеловато будет, ищите что-то в корпусе TO-262, D2pak.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:23:43
довольно медленный и маломощный.
На счет быстродействия наверное не соглашусь. Скорость нарастания и спада в даташите указана 10/26 nS, а мне не более 50 надо, так что думаю он подходит по этому параметру.
А вот по мощности скорей всего Вы правы.
Правильно ли я понимаю что транзистор надо подбирать по мощности следующим образом:
макс. среднеквадратичный ток 0,3А умножаем на падение напряжения на диоде при токе 3А предположительно 8В, получим мощность рассеивания транзистора 0,3*8=2,4Вт. Ну и подбираем транзистор с запасом 3 а то и 4Вт?? А у этого всего 1,25Вт.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Я же вам на прошлой странице посчитал .
Спасибо, упустил из виду. А я на напряжение 8В правильно рассчитал?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:32:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
неправилно ток умножаем на падение на ключике тем боле он у вас по совместителству ГСТ и работает в линейке
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 13:42:17
ТАК?:
При питании 12, падение напряжения на ключе 4В. рассеиваемая мощность = 4 * 0.3 = 1,2Вт?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 15:42:12
Оно так, но не совсем.
Выделяться будет 12 Вт, но всего 1 миллисекунду, а потом 9 миллисекунд отдых.
Силовые транзисторы на такой случай имеют в даташите кривые скорректированного теплового сопротивления.
Например, для IRF1010E (http://www.irf.com/product-info/datashe ... f1010e.pdf) - рис.11.
Ну и область безопасных режимов ещё нужно смотреть.
Я в нашем расчете нагло посчитал, что мы можем наш цикл "усреднить" - так можно делать при запасе по рассеиваемой мощности транзистора на порядок.
Если же вы хотите подобрать транзистор с запасом в 2 раза и менее - придется считать точно.
И про потери на переключение, которые мы не считали, придется вспомнить :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 07:47:32
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
"букварь" по электротехнике в руки - и изучать, что такое среднеквадратичный и что такое средний.
от падения на диоде - рассеивается на диоде.
а на транзисторе рассеивается от того, что падает на транзисторе...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:20:21
Всем большое спасибо за помощь. В качестве полевика собираюсь поставить один из этих транзисторов IRLR110, IRFR220. Теперь нужно организовать надежную защиту для светодиода от перегрева и защиту по току. Максимальная рабочая температура +55 С, а макс. ток как известно 3А (средний 0,3А). На чем посоветуете ее сообразить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 14:56:39
Карма: 144
У вас же есть стабилизатор тока, который не допустит превышения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2017 22:18:26
Рейтинг сообщений: 257
Макс. прямой ток = 0.7А
Падение напряжения при этом не более 6.2В
Пред. допустимый импульсный ток 3А (при среднем токе не более 0,3А)
Каково падение напряжения при 3А в параметрах не указано.
Поэтому и хочу питать стабилизатором тока дабы не превысить его.
Забудьте уже про 3А. И не называйте 2Вт светодиод мощным. По нынешним временам это совсем не мощный светодиод.
У вас 2Вт светодиод, вот и питайте его так.
Копеечный драйвер типа https://www.fasttech.com/products/1612/ ... led-driver уже заточен под димирование.
Кроме него более ничего и не нужно.
Покупайте его, подключайте свою схему управления и регулируйте яркость сколько душе угодно.
Можно и на более дешевом контроллере взять (на CL6807) https://www.fasttech.com/products/1612/ ... led-driver
Максимальный ток драйвера (для обоих драйверов) задается резистором на плате, можно купить на любой доступный ток (может где в локальных магазинах есть, что-бы быстрее) и изменить на нужные 700мА.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 08:18:35
Не забуду, сила излучения в импульсе при токе 3А будет в 4 раза выше чем при постоянном токе 0,7А.
Я же дал ясно понять, что нужен импульсный режим. И попросил помочь с ним, а не переубеждать меня в том что мне нужно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 08:26:38
Рейтинг сообщений: 146
У вас, что 18 Вт светик? ( 6.2 х3=18). если нет, то яркость в 4 раза не возрастет, т.к сильно нелинейная зависимость яркости от тока в конце характеристики
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 08:44:47
3А-это ток в импульсе. Через диод протекает средний ток=0,3 если учесть что скважность=10. Отсюда мощность 1,8Вт. Яркость так и так не будет выше т.к. в периоде=1000мкс светодиод будет гореть только 100мкс исходя из скважности.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 23:09:02
А яркость, при питании максимально допустимым импульсным током, -- ниже. Больше будет идти на нагрев и меньше в свет.
Наиболее эффективно светодиоды светят на постоянном токе в 10-15% от постоянно разрешенного тока.
Заблуждаетесь.
Питание импульсным током гораздо менее эффективно. При питании импульсами на уровне допустимого импульсного тока выхлоп будет в разы меньше (люмен/Ватт).
Вот зависимость уровня светового потока от тока для 6вт светодиодов. 2А постоянного тока, до 10А в импульсе.
При увеличении тока много больше разрешенного постоянного тока, яркость не только перестает расти с увеличением тока, но и даже падает.
И это очень хорошие светодиоды на шикарном теплоотводе (DTP board).
У менее мощных светодиодов-нонеймов на обычном теплоотводе падение светового потока, при увеличении тока выше разрешенного постоянного, куда больше.
Впрочем все верно, хочется делать плохо -- делайте. Никто не вправе запрещать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 08:07:55
Не согласен с тем , что в импульсном режиме эффективность меньше.(фонариков для ночного виденья много самодельных испытал). человек в общем идет правильной дорогой. Свойство глаза и мозга запоминать яркие вспышки действует безотказно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 08:13:44
Карма: 123
диоды то небось ИК будут
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 08:54:05
Объективную действительность это не меняет.
Выше -- реальные (измеренные) кривые. Посмотрите даташит любого светодиода -- даже в диапазоне разрешенных постоянных токов отчетливо видно падение эффективности с ростом тока.
Тогда еще хуже. У ИК диодов еще больше падение эффективности при увеличении тока.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 09:08:27
Ну давайте я вам поведаю о падение эффективности:
Сила излучения при токе 0,7А - 59Вт/ср; а при токе 3А - 248Вт/ср.
Я же говорил ранее в 4 раза увеличивается Сила излучения диода.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 12:05:09
Используйте слова правильно -- это называется поведаю о своих заблуждениях.
Сила излучения?!
Вау. Круто.
Звездных войн пересмотрели и впечатались Джедаями, с их Силой?
Во первых, это -- потребляемая мощность.
Во вторых, не 24,8Вт/ср., а 24,8Вт в импульсе, средняя много меньше (скважность).
В третьих, потребляемая мощность это совсем не уровень излучаемого светового потока.
Вы-же не греть собираетесь светодиодом, а светить (наверное).
Чем больше ток через светодиод, тем меньше люмен с каждого потребляемого вата идет в видимое излучение и больше на нагрев.
При больших токах (больше разрешенного постоянного тока) падение эффективности Люмен/Вт настолько велико, что при увеличении тока через светодиод потребляемая мощность продолжает расти, а уровень излучаемого светового потока может не только не расти, но даже падать.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пт дек 22, 2017 12:38:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dmq, vsityz, Жерар и гости: 49
