Понятно вам лишь бы поспорить. я знаю одно что порт не выдаст большого тока без специального софта, а выдаст стандартый 500мА. а придраться можно к чему угодно. Вы можете думать по своему, спор заканчиваем.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Подожди, обернись, я всё прощу вот например TPS2511 - ей не то что "спец.софт" или драйвер не нужен, ей даже комп не нужен - всё своё носю с собой. Стандарт есть стандарт и в случае TPS2511 - это его "железная" реализация.
У ковбоев их уже достаточное портфолио: http://www.ti.com/power-management/usb- ... ducts.html Если пробежитесь по даташитам, то они предназначены не только для компов, а и для обычных заряжалок, в которых ни ОС, ни БИОСа, ни драйверов нет. Скажем TPS2511 может использовать управление от мамки и может и не может - всё зависит от производителя.
А "я знаю" - это, звыняйте, как-то не особо серъёзный аргумент. Вполне возможно, что и ты и Upgrader имели дело, скажем, с "Qualcomm Quick Charge" или "PoweredUSB" - так это действительно "нестандартные решения", но о них я не знаю и вполне возможно, что какой-то софт им и нужен - не вопрос, не спорю.
Ну и, наверное, "ты"-кай мне опять, как и пару постов раньше: кому она нужна эта псевдоинтеллигенция (я в хорошем смысле, гыгы)
А я не знаю о ваших. Я давал ссылки на то что используется у большинства ведущих производителей. Никакой речи о USB BC не идет. А фантазировать о том что оно "должно быть" - ни горячо ни холодно. Примеры в студию, где оно есть конкретно на массовом рынке, если не балабол
По вашему уже 10 лет компы умеют отдавать ток в 1,5 ампера - я ржу
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Хотите пример, а не умеете гуглить яндексом? Ну ладно. Мой рабочий ноут: HP EliteBook 850 G3. У него два USB3: один заряжает мой телефон за 2, а другой - почти за пол рабочего дня. Анаголично с Dell Latitude E6230 (бывший рабочий, сейчас у моих детей).
А теперь вишенка на тортик. Даже две: 1. Ни на одном компе у меня не установленено вообще никакой "специальной" хрени, только обычные драйвера. 2. Оба ноута позволяют отдавать повышенный ток не только при загруженной Винде, а и в спячке. Причём не знаю как Паккардовцы, а Делл позволяет это конфигурировать прямо из БИОСа, где можно выставить как ограничение тока, так и условия, когда этот режим будет разрешён. Среди условий, например, есть "Питание от сети". По крайней мере так грит их сайт. Но у моих обоих ноутов БИОС наглухо заблокирован и добраться я к нему не могу.
Ах да... Ни Паккарад, ни Делл не значатся в твоём списке "ведущих" производителей )))
...По вашему уже 10 лет компы умеют отдавать ток в 1,5 ампера - я ржу
Да что ж у тебя так туго-то с великим и могучим? Я на нём уже больше 10 лет общаюсь только в кругу семьи и с друзьями переписываюсь, а с пониманием проблем всё ещё нет, в отличие от тебя. Та где ж я такое утверждал, потешный ты мой?
Интересно у кого из присудствуещих у кого комп младше 10 лет в биосе есть регулировка тока юсб и он не запуская винду выдаёт 1,5А откликнетесь. Если вы правы откликов должно быть больше сотни.
Тов. присуДствующций проФФесор, мои случаи - это мои случаи, и я не чешу всех под одну гребёнку. Меня попросили о конкретике, и вот как раз (опа-на!) прям перед носом валяются два ноута, вот их я и упомянул. Если у кого-то нет - не вопрос: каждый производитель решает это по-своему, так же, как и имплементацию этого железа как такового. В любом случае, я даже не заикался, что эта фича должна быть у всех с 2007 года. С 2007 года она является стандартной фичей УСБ, а если "ведущим" производителям удобнее чистить карб через глушитель - та пожалуйста.
Ну да является стандартной, но очень редко встречается. Пока.
Ура-а-а-а-а-а! Договорились!
Всплеск бюджетных ноутов/мамок с поддержкой USB BC начался года два-три назад, несмотря на то, что в стандарте прописано это было ещё в 2007. Лет восемь назад мне попадалась одна мамка от Асуса с поддержкой BC, в названии было что-то типа "Элит" или "Престиже", но она стоила как вертолёт (а выглятела как БТР))).
А сейчас, по крайней мере "у нас", наверное каждый ноут имеет эту фичу. И знаете в чём прелесть - никакого "специального" софта, вообще никаких лишних действий; единственное что нужно - всунуть в правильный разъём (USB BC обычно поддерживают только, реже два разъёма).
ПОЧИТАЛ ВАШ СПОРТ НИОЧЕМ......ПАРТЫ ПАРТЫ... не знаю что за ноуты вы юзаете но в моих как не перди ти что неставь ток будет 1...сколко конкретно не помню мерид л давно кажется 750 при выходном 4,95 ... не подавятся и не спросят не кого при одном условии -джампера портов надо поставить на +5 основного а не дежурки а мамки что юзаю отдатут если надо и 1,5а на порт и... что обычно никто не делает по понятной причине -хотят заряжать ХРЕНь не включая комп...но дежурка обычно боле 1,5а просто не можеть дать на гора а ей еще питать маму и кучу дежурного железу....реално часто дежурка умкт всего 1а бес просадок не лазте по спекам нех искать засекреченые схемы-это пустоет возмите цешку и звякните куда идут ОТпорты+Vпитала..он идет череc полисвич(реже обычный пыр) на 1,5-3а(как повезет)на жджампер нога 2 который 1ногой идет к +5Vsb другой 3 идет на силовые +5....которым ваши 2а по барабану посколку портов на ДЕСКТОП МАМЕ до Хуяи Выше то выделите пару силовых портов без вайкапа-где джамп поставте на силу +5в и заряжайте при ВКЛЮЧЕНОМ КОМПЕ или СУЙТЕ ГРЕЛКИ ДЛЯ КОФЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ЗАЖИГАЛКИ.. точто жрет выше 500ма иногда в брендях кмутатор питания портов хитрый на мосфетах работает так в дежурке запитан от дежурки и дает до 0,7а но после старта силовой части переключится на силу и даст 2а возможено и болше если нежадныйи комставили
Что это у тя за ноуты, на которых мона джамперы переставлять? Может путаешь с десктоповой мамкой? Там - да, бывает надо, т.к. дежурка сама по себе более ампера-другого не даст. Но я в десктоповых - почти чайник: последние 6 лет сижу на ноутах. Один десктоп есть, детям отдал на растерзание, но там всё старое, хоть и рабочее: процы на LGA1155 почти все совместимые, вот и нет повода менять, только сами процы менял уже 4 раза.
А в ноутах всё просто: надо, чтоб сам ноут поддерживал USB BC, ну и подключаемое устройтво тоже; пользователю остаётся лишь воткнуть одно в другое и инджой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
