Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите по возможным причинам падения мощности зарядного.
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по возможным причинам падения мощности зарядн
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 02:14:32
а хто вам сказал что оно должно давать болше ампер??? мож такой родился
Ну дык не только купил, планшету уже около трех лет (а это его родная зарядка), часто отслеживал через USB тестер сколько он кушал. Проверял скорее для отслеживания состояния батареи потребляемую емкость, но и на остальные параметры обращал внимание. Написано что должна 2А выдавать, но выше 1,8А планшет с нее не брал даже с покупки. Примерно год назад отдаваемый ток начал потихоньку падать. Когда замерял еще с месяц назад зарядка отдавала 1,2А, сейчас за прошедший месяц упала до 0,4, поэтому вопрос уже ребром стал.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 04:05:04
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
А R15 куда делся?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 04:41:18
Уже отвечал на этот вопрос:
Странная там какая то цепь токового датчика, датчик есть R1, а R15, через который вероятно сигнал должен в микросхему идти, не стоит.
Не выпаивал, изначально так и было.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 05:27:05
Карма: 58
микросхему очисти и прочитай вск таки маркировку. и схзему разрисуй
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 08:17:00
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Сто пудов банки!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2022 14:05:00
Карма: 26
Я так понял если напряжение есть,но не заряжает,то конденсаторы смотреть? Зарядки летят,а цены нынче кусаются..санкции однако.
Так что тему я считаю Полезной,зарядок накопилось штуки три неисправных,отремонтировал свою старую зарядку от Нокиа.Такая же болезнь была,конденсатор видимо высох,напряжение было 8 В без нагрузки,а заряд не идёт..Подобрал вместо 16В 470 мкф,10В 470 мкф..включил-работает! Какой я умный! :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 10:08:06
Карма: 127
Не на долго. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 10:26:49
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
время работы после ремонта в основном зависит от качества конденсаторов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 10:30:23
Карма: 127
Если ставить конденсаторы на заниженное напряжение качество не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 11:26:46
Карма: 144
Если зарядка на 5в то конденсаторы на 10в вполне нормальны.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2022 12:56:33
Карма: 127
ХЗ.
Я конечно ставил в адаптеры на 5В конденсаторы на 6,3В когда других под рукой не было и в общем они работали долго...но как повезет.
А был и другой случай, ремонтировал адаптер, позвонил телефон, в общем отвлекли и я ошибочно запаял выходную банку в противоположной полярности. :facepalm: Включил, проверил под нагрузкой - 5В, 1А как заявлено. Включил в розетку и запитал от адаптера небольшую лампу-лупу. Лампу включал не часто но адаптер был постоянно в розетке. Месяц отработал так!!! Только через месяц конденсатор забеременел, я понял свою ошибку и повторно заменил конденсатор.
Всякое бывает. :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
