Потому что ёмкость и esr идеальны, даже у новых некоторых чуть похуже... Если есть у кого предложения с проверкой трансформатора - пишите, осциллографа, к сожалению, нет, могу только на ардуино (атмега 328) сделать, 600 000 сэмплов. И буду назад впаивать, не знаю уже на что думать, или микросхема бракованная, или дроссель может, хотя характеристики нормальные 2 mH 13 Ом. Ещё по даташиту ШИМ, там с первички на вторичку Y конденсатор есть, а на данной схеме его не предусмотрено, может он как влияет именно на эту партию микросхем, а на той работало без него, в общем не знаю, всё уже паяно перепаяно, а толку нет...
ну и фота не видать нехера зачем такое постить? научитесь ловит фокус
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Поскольку линия 5 вольт вроде как рабочая (при отключении 12В), то было бы целесообразно проверить ее нагрузочную способность. Если и там держит только мизерные токи, то может трансформатор и подгорел.
Может проще и главное надежнее поставить мелкий трансформатор на 50 Гц? Еще бывают готовые блоки питания размером с ноутбучный, которые выдают 5 и 12 вольт. У меня таких целых два лежит.
Это на крайний случай, я уже думал о стороннем блок питании на 12В и КРЕНку на 5В. Всё-таки интересно что за мистика такая... Скажите, пожалуйста, подойдёт ли вместо генератора, на мультиметре положение 50 Гц, это что вообще за режим. Если нет, то придется делать генератор на одном микроконтроллере и осциллограф на другом, но все это будет 5В - этого хватит или недостаточно?
Поменял все электролиты одновременно - ничего. Заменил дроссель - ничего. Пропаял микросхему, заработало, я уж подумал, что так боялся сжечь, что плохо припаял, хотя на вид хорошо. Но нет, через время снова прыгает. Ну думаю, конденсатор рядом керамический, хотя я его уже выпаивал замерял, всё-таки выпаял ещё раз и заменил, опять на чуть-чуть заработало. Ну думаю, микросхема, значит. Сначала я пробовал прогревать за ножку, буквально касание (конечно, при выключенном питании и разряженных конденсаторах) и работало несколько минут. Потом я сверху попробовал подогреть, и тоже работало, причем температура небольшая, еле теплая, думаю так даже пальцем можно растереть. Завтра пойду заказывать новую, надеюсь, когда придет, всё заработает.
перемотай уж транс давно пора хватит мозк ебать делов то на полчаса с перекуром у него мерцающе кзв вот и тупит
заказывай как минимум две. а если копеечная - десяток
Желательно в разных магазинах.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Вот я и думаю, как не попасть на ту же партию если магазин один, потом думай гадай, то ли опять ШИМ, то ли ещё чего. Думаю сначала через панельку попробовать.
Похоже, что у вас теплолюбивая микросхема. Знаете, а ведь даже отдельные виды машиностроительной продукции во времена СССР делали в тропическом исполнении. Если мне не изменяем память, то и микросхемы могут изготавливаться для разных климатических зон. Встречались в сети упоминания о таких ШИМ, которые вели себя капризно в неотапливаемом помещении. Для постоянного подогрева микросхемы в качестве эксперимента можно сверху приклеить резистор на 220 кОм и питать ее тем же выпрямленным сетевым напряжением.
СпойлерИз прошлого века. У моего коллеги в компе начала выдрючиваться сетевая карта. Экспериментально определил, что при прогреве работает. Поставил тепловентилятор - ура, пашет! Два дня... Потом пришлось покупать новый комп. Воспроизвести слова, сказанные при этом хозяином (фирма частная) ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
