Добрый вечер всем.Что надо мне? Имею в наличии стабилизатор L7815CV,он на 15 Вольт.
Что надо?
Стыдно признаться,что бы купить стабилизатор на 12 Вольт,нет резерва.Все рассчитал,что бы дожить до зарплаты,и в этот расчет,не входила покупка стабилизатора.Я вообще не думал,что надо будет собирать питание на ..... Об этом дальше.
Я уже писал на форуме здесь,что собирая усилитель,на 10 Ватт,из плат " Вега 109 Стерео ",столкнулся с такой ситуацией,хозяин аппарата,попросил сделать усилитель,в другом корпусе,из плат,которые есть.Но,оказалось,что нет радиатора,родного,на оконечный каскад(транзисторы КТ805АМ).Я установил их на радиатор от процессора компьютера(сокет АМ3).Но как подключить куллер(вентилятор)?Подходящего питания +12 Вольт нет. Есть + - 22 Вольта двухполярное ( переменное 15 Вольт) + 26 Вольт ( переменное 18 Вольт) А вентилятору надо + 12 Вольт.
Вопрос :
Можно ли как то,на выходе стабилизатора(L7815CV),понизить напряжение до 12 вольт,для запитки вентилятора? Входное напряжение будет 26 вольт после диодного моста,без сглаживания пульсаций(сглаживание пульсаций поставлю после стабилизатора L7815CV 4700 мкф х 25 вольт) Или входное напряжение 22 Вольта.
Можно и с 26 В поставить рассчитанный по току вентилятора резистор на нужную мощность... 26-12=14 В, 14 В/120 мА=120 Ом, 2 Вт, будет горячий, 2 по 2 Вт.... 7815 тоже надо чем-то охлаждать.., но резистором гасить только 3 В..... Никаких проблем с вентилятором нет.
что его сразу и убьет. кренки не рассчитаны на включение таких емкостей на выходе, 200-470мкф для вентиля будет выше крыши. но как уже сказали, зная номинальный ток потребления вентилятора, можно элементарно посчитать гасящий резистор от любого напряжения.
А можно просто подобрать.. Комповый веник уже от 5 вольт начинает крутиться..
зы.. Если недалеко- то могу просто парочку 7812 подарить..
На самом деле- понизить можно, но там так "навертеть" придётся.. Ну, ещё можно от 6 до 10 диодов (в зависимости от марки) последовательно включить- на кремниевом PN переходе падает от 0,4 до 0,7 вольта.... Ещё можно вместо микросхемы поставить транзистор- сделать простейший стабилизатор: Спойлер или
Если взять второй вариант схемы, выбросить стабилитрон и вместо R1 поставить терморезистор подходящего типа - обороты вентилятора будут расти с ростом температуры...
ПРОБЛЕМА НАДУМАНАЯ ДУМАЮ ЕСЛИ ХОЗЯИН НЕ ГОТОВ заплаитить еще 20рублей пошли его подальще... резистор поставить можно зашунтив мотор банком от 47vra и выше но боюсь на резистор иего подбор у ТС тоже нет бюджета...на кой нужен ремонтс таким гемором мне не понять яб заломил ццену чтоб был смысл и покрыл с запасом труды и детали при нежелани ДОплатить послал
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
До нас дошли достоверные сведения, что негры в Северной Америке недоедают. Убедительная просьба - всё то, что они не доедают...https://www.chipdip.ru/product/l7812cv-2 А может просто надо всем скинуться по 5 копеек?
Это очень дорогое решение. И название у него неправильное, не стабилизатор напряжения, а обогреватель воздуха. Ему самому для работы нужен и вентилятор и радитор. ТСу придется делать каскад вентиляторов. Один вентилятор будет охлаждать питальник для второго вентилятора потребляя еще больше тока, раскаляя кипятильник еще сильнее, и придется ставить третий вентилятор ну и так пока ненадоест
Ну, вы так краски- то не сгущайте.. 26 вольт входного напряжения, 12 вольт выходного, и примерно 80 мА потребляемого тока- это 1,12 ватта рассеиваемой мощности- 7812 такую мощность с малюсеньким радиатором "проглотит"..
Я пошутил конечно. Но доля правды все же есть. Я свой первый стабилизатор именно на этой штуке собрал. тогда искренне недоумевал зачем такие сложные импульсные когда вот оно! 13 рупий размером с пятак и все проблемы решены. Сделал из нее зарядку для лития, питание с 12в ток 3А с внешним транзистором 6А... я реально налепил на это здоровый радиатор, опустил в воду, емкость с водой приходилось периодически менять чтобы вода не закипела, но по правде говоря транзисторы все равно дохли от перегрева
Добавлено after 1 minute 40 seconds: Вот только вдумайся целый ватт тепла от какого то вентилятора... да он вообще может от сквозняка крутиться
ну какая проблемтам супер кулер от АМ3 сокета стит он 120вт на полной тяге легко сдувает а этот усь....да нах ему 12в на моторе он ВЗВОЕТ и не услышиш звука там 7808 7809 самое оно 8-9в какраз даст ок 1000об и дует неплохо и не воет как волк на луну а замк 78хх прикрутить тудаже куда и осталные 4 корпуса ТО-220-на сам АМ3 кулер-он самсебя обдуватьи будет
ну от 5-6в не все моторы стартуют наддежно-толко с шариковыми подшипниками и компам этого мало точно а вот 8-9 по моим наблюдения еслии не ГНАТь хватает всегда любому а при разгоне ожно тумблеом подать полные 12 в обход 7809
На самом деле там же черным по белому написано "СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ". Т.е это вот когда из импульсных 12в нужно получить 10,039в вот эта поделка туда всамый раз и напряжение можно точно выставить и не скачет оно никуда, стоит как скала. А есть преобразователь напряжения который сюда и нужен. А если согласен на L7815CV, так проще возьми обычный одно ватный резистор, посчитай по току и будет тебе счастье! кпд даже лучше, стоимость ниже, обвязки не надо - считай экономия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
