Рейтинг сообщения:0
Добрый день, друзья! Стоит задача сделать очень мощный диммер (40-60А, 1-12В) из мосфета+потенциометра. Подскажите, пожалуйста, характеристики этих компонентов. Я взял уже потенциометр на 1кОм, а вот этот мосфет работать не хочет https://lib.chipdip.ru/300/DOC000300294.pdf он усиливающий, как я понял, а нужно понижение вольтажа. Как правильно выбирать мосфет для таких целей? Я - новичок в этом деле, буду рад ответам для чайников)
Добавлено after 18 minutes 41 second: т.е. входящий ток с адаптера 12В на 250вт
у ...тут надо вам почитать сначало ЧО ТАКЕ ЕСТЬ "ДИМЕР"...а уж потом сжему ваять также надо определится в какую шину +или - втыкать мосфет и
НЕ ДЕЛАЕТСЯ как минимум нуЖЕнен мошный ШИМ с встроеным драйвером затвору...
Добавлено after 6 minutes 15 seconds: хотя про встроеный драйвер я погорячился всзглянув суда СпойлерC iss Input Capacitance ––– 10315 ––– C oss Output Capacitance ––– 1980 ––– Q g Total Gate Charge ––– 108 162 уточню ТУТ НУЖЕН ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ОТДЕЛНЫЙ ДРАЙВ с током ампер 15 не мене и временем мене 100нс тогда годен любой шим даже 384х или 494
Рейтинг сообщения:0
как правильно подбирать мосфеты - вот вопрос основной темы форума, друзья! почему n-канальные мосфеты работают-по разному с идеальным, казалось бы, потенциометром в 1кОм
тебе уже сказали -ты не врубился??? не ДОШЛО ??? совсем понимать не хочешь ,что еще раз повторю ДЛЯ ТАНКИСТОВ
musor писал(а):
seebase писал(а): очень мощный диммер (40-60А, 1-12В) из мосфета+потенциометра. НЕ ДЕЛАЕТСЯ как минимум нуЖЕнен мошный ШИМ с ... драйвером затвору...
то что тебе нужно не парить мозг -с твоим уровнем= бежим в магазин и покупаем ГОТОВОЕ или лезем на али покупаем чтото вроде этого https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Co ... 11905b42dd дорабатываем делитель возре переременого резистора до нужных пределов
с этим download/file.php?id=292792 с этой схемой советую сходить в сортир каконить НИИПП..(ТОЛКО НЕ ТАНКОВЫХ).попутно тебе там обьяснят что к чему
они работают строго как надо -по графикам в ДШ а в вашей тупой недосхеме они работать не обязаны...спасибо скажите ели сразу не сгорят тихо и моолча...а толко минут 5 будут агонизировать силно ваняя парашей
Последний раз редактировалось musor Ср сен 20, 2017 18:20:10, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
мне нужно решение текущего вопроса, musor. на али и в магазине я всё знаю и всё сто раз купил - это не влазит в габариты устройства. неужели бы я сюда полез, вспоминать 90е и форумы читать стал... мне нужно решение: мосфет на радиаторе с потенциометром для адаптера 12В 150вт-300вт, это решаемый вопрос. какие должны быть характеристики мосфетов под такую задачу. и не надо нервничать, пожалуйста!
Добавлено after 2 minutes 12 seconds: я не как электртехник сюда лезу а за советом, могу оплатить ответ корректный
Тебе же сказали что для таких токов нужен очень большой радиатор который подавно не влезет в габариты вашего устройства.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Рейтинг сообщения:0
нагрузки в 40А появляются на доли секунды, Телекот
Добавлено after 4 minutes 59 seconds: всё 100раз уже просчитано. я, может, специфически говорю, но основной вопрос сейчас стоит- как выбрать ПРАВИЛЬНО мосфет, который БУДЕТ управляться потенциометром корректно
блин СОВСЕМ НЕ ВРУБАЕШСЯ 2-3 ДЕТАЛКАМИ ТВОЯ ЗАДАЧА НЕ РЕШАЕТСЯ это уровень серьезного ПРОФ-УСТройства...тебе до него как от Магадана до Питера! и БАБЛО ТУТ НА ФОРУМЕ ТЕБЕ НЕ В ПОМОЩЬ-лучше купи На них ГОТОВОЕ ИЗ китая НУ ИЛИ ПОИЩИ КТО ИЗ КОТОВ ВОЗМЕТСЯ СООБРАТЬ ТАКОЕ В ТВОЕМ РЕГИОНЕ А ВРЕМЯ ДЕСТВИЯ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕN ВСЕ РАВНО ДЕЛАТЬ ПРИДЕТСЯ НА ПОЛНЫЙ ТОК И МОЩНОСТЬ огромную кудато отводить... КСТАТИ ЕСЛБ СКАЗАЛ сразу ЧТО ПИТАТЬ ХОЧЕШЬ ПОДСКАЗАЛИБ КОНКРЕТНЫЕ пром УСТРОЙСТВА
ПЫТАТЬСЯ ВЫЖАТЬ ИЗ ТВОЕЙ СХЕМЫ ТЫ МОЖЕШЬ АМПЕРА ПОЛТОРА ДВА ИТО БУДЕТ ГРЕЛКА...ДА И БЕЗ ВОЛТОДОБАВКИ ПРЕДЕЛЫ "РЕГУЛЯТОРА" НА nmosfet БУДУТ ГДЕТО 1-8В НЕ БОЛЕ а с Р-мосфеты тебе советовать жечь както рука не поднимется
уже несколько человек сказали что ДИММЕР и линейный регулятор, кривая попытка соорудить который изображена тут - это абсолютно разные вещи! диммер не приоткрывает транзистор чуть-чуть, чтобы на нем как на резисторе гасилась КУЧА лишней энергии, а полностью закрывает-открывает транзистор, чтобы на нем падало как можно меньше мощности. при этом соотношением времени открытого/закрытого состояния и определяется СРЕДНЯЯ мощность, приходящая на нагрузку. но такой способ регулирования подходит только инертным типам нагрузки - нагреватели/лампы накаливания. если нагрузке требуется "ровное" напряжение, без импульсов, то после транзистора ставится интегрирующий LC-фильтр, и диод, замыкающий индуктивность. такая конструкция уже называется step-down или buck преобразователь. так что сначала озвучь какую нагрузку планируется питать через "диммер", и получишь дельные советы по конструкции. то что там на рисунках с транзистором и резистором - бред полный, если это не планируется использовать для отопления.
Рейтинг сообщения:0
так. есть мощное питалово текущее: 12в 200вт. адаптер. AC-DC есть потребители от 0.1ом до 0.6ом (варьируется). фактически это лампочки разные и мощные ИМПУЛЬСНО работающие. топовй шим с али на 20А занимает много места и он предназначен для двигателей - много лишнего в нем. мосфеты с этого шима (расхерачил его и вытащил) работают неплохо, как это и должно быть, с 1кОм-ным потенциометром. мне нужно подобрать более мощные мосфеты, но тот, который я сегодня купил НЕ работает (кидал уже на него ссылку). вопрос сегодняшнего вечера (не в радиаторах и охлаждении, это решено уже сто раз): как подобрать мощный мосфет (или несколько) чтоб нормально работал с потенциометром?!?!"?!
ну ТС у нас круче всех вмире он посмотрел на то что
seebase писал(а):
топовй шим с али на 20А занимает много места и ... - много лишнего в нем.
и он решил рацуху внедрить вкинуть отуда все "лишние детали" оставив тока мосфет и регулятор... и вот теперь эта идея фикс не дает бедолаге покоя ...и не в домек ему что без тех "лишние детали" что он вкинул получить НУЖНОЕ ЕМУ НЕВОЗМОЖНО- тоесть ЕГО ЗАДАЧКА В даных УСЛОВИЯХ НЕ ИМЕТ ни одного ДЕЙСТВИЛЕЛНОГО РЕШЕНИЯ(говоря строгим языком науки) НО ЧТОБЫ ЭТО ПОНЯТЬ у ТС не хватит не образования ни ПРОСТО желания это Понять... ну ладно пусть попробует поставить киловатный мосфет(тот что в сылке http://www.farnell.com/datasheets/1821845.pdf) на20л бачок котла с водой... ЗАМЕСТО ШТАТНОГО ТЕНа ,решение коть и имет тока мнимый компонент(действителной части-нет) но тоже -решение хотя и чисто теоретически
seebase, если исходить из того, что есть в схеме, попробуйте перекинуть крайний правый вывод потенциометра на самый нижний проводник по вашей схеме - тот, который "+" питания.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
