Собрал по схеме. В качестве транзистора irf640n, дроссель на ферритовом кольце 22 витка 0.5мм. Конденсаторы по входу и по выходу 47мкф, кондер в RC на 2.2нф, вместо трех резисторов в ос один подстроечник на 100кОм. Собрал, как то работает, но кпд низкий 53%, нагрузку держит очень плохо сначало начинаются просадки, затем скачки(напряжение на выходе проваливается до 0) следом дохнет транзитор. При 30в 0,160А напряжение сток-исток составляет 135в откуда они берутся? точнее откуда берутся понятно, почему они не уходят на выход? до диода 135в а после 30в, диод стоит конечно "не по размеру" но ультрафаст 600в 30А, падение напряжения на нем мерил - как у всех 0,467в. если увеличивать напряжение\ток подскакивает еще больше и транзистор помирает. Пробовал ставить большую индуктивность - 80 витков на том же кольце, в результате дроссель и транзистор раскаляются как сковородка, потребление уходит за 10А на выходе 1.5А, напряжение не просаживает но дроссель он просто плавится в буквальном смысле. В чем может быть проблема?
Я пробовал дроссель совсем мелкий заводской на 47мкГн никакой разницы, только мой самодельный после 25в пищать начинает лечится подключением к выходу 220мкФ, а мелкий не пищит, но по напряжениям\токам\кпд разницы нет. Мое ферритовое кольцо оно от пуша взято где переделывает 12в в 220в и отдает оно порядка 80вт, в первичке спокойно ходят токи по 7-8А и.... оно конечно греется градусов до 40 но ничего не плавится, и частота там меньше.
Добавлено after 5 minutes 17 seconds: Вообще эта штука нужка для питания светодиодной подсветки у телевизора, родной драйвер сгорел, другой не найти, но схема там тот же step up и дроссель там совсем микроскопический.
Вы не поняли что Borodach вам сказал, гантель возьмите, с компового блока питания например, да перемотайте, если кольцо, то на материнках (распыленка) их как грязи, альсифер может где найдете, вариантов много. "дроссель микроскопический" значит на очень высокой частоте работал, на какой микросхеме собран.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Последний раз редактировалось olegators68 Вт сен 19, 2017 12:13:27, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
заменить дроссель на нормальный, заменить транзистор на низковольтный к примеру IRFZ44. И не мерить напряжение до диода обычным тестером.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Если обычный дроссель распилю и склею пойдет? Частота у меня тоже не маленькая 100кГц как никак. Сейчас вот заменил конденсатор в RC (старая подгорелая высоковольтная пленка) на керамику 800пФ, частота должна стать где то чуть больше 200кГц. Опробовал - дроссель не пищит даже без конденсатора ток потребления упал на треть! Только при включении у него напряжение на выходах подскакивает до 75в и падает до 30в скажем так неспешно, это может убить светодиоды. Можно эту микросхемку заставить реагировать пошустрее? или тут только резистор + стабилитрон помогут
Убьет! Только сейчас увидел 30*0,5=15Вт! Телевизор со стену 300" наверное Вам нужен светодиодный драйвер с ограничением по току http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1138096. А пока нужен хороший ЛБП с ограничением тока, и реально посмотреть токопотребление.
Да нет небольшой. 0,5А Взято с запасом + я хочу ему дополнительную подсветку прикрутить чтобы столик рядом еще освещало. Фактически в мануалах на матрицу написано что подавать на вход им надо 30в. Вот когда 30в подал на матрицу ток составил 170мА. На самом деле яркость почти не прибавляется после 27в больше нагрев прибавляется.
"Нувыблинидаете" спалите подсветку, останитесь с ночником в виде телевизора. Что проще MC34063, жевана-пережевана, стоит копейки, схема собирается за полчаса, а апгрейдите далее как хотите, хотя БП12В в вашем ТВ резиновый разве, перегрузите и он следующий на ремонт.
Я не знал про MC34063. С новым кондером в R\T вроде все неплохо. Кроме скачка при включении. Девайс даже пережил кз по выходу на 30 в секунд так 5 и выжил ну как выжил, очередной метр витухи на дросселе сплавился в монолит, на диоде задымился флюс, а транзистор даже потрогать можно -) в целом кроме дросселя никто не пострадал, но что радует нагрев диода явно свидетельствует о том что ток наконец таки затекает в правильный провод . Пока я питаю схему от акб на 61Ач а не от бп телевизора. В тестовых целях мне эта штука намного больше нравится чем БП, БП после 15-20А начинают сдуваться, а этому все равно, плюс у БП в цепях всегда есть переменка. Вот сейчас после переделки оно кушает от акб 0,22А при напряжении на выходе 26в. Светит уже нормально, ток небольшой. Должно завестись только импульс при вкл нужно как то погасить. Еще вопрос возник. А можно собрать второй такой step up 12в->13в 10А для зарядки того самого акб ? или лучше от пушпула? только только еще одну вторичку домотать. У пушпула мне нравится одна особенность - во вторичке хоть потоп ничего ему не сделается. Я им гвозди плавил и ничего от слова совсем, все цело ну кроме гвоздей.
СХЕМА ГАВНО ТОК КЛЮЧА НАДО МОНИТОРИТЬ И ТОК ДИОДОВ ТОЖЕ... ВОБЩЕМ ОТСТОЙ СХЕМА ИЩИ ДРАЙВЕР ДИОДОФ
Добавлено after 59 seconds: А 34063 ДЕТСКИЙ ЧИП юзать на подсвет его можно конечно но с внешним PNP ключом
Можно и мониторить ток ключа никаких проблем с этим нет, только что это даст в итоге? целый дроссель и транзистор - да. Но с другой стороны при превышении тока микруха будет вырубаться а потом включаться снова. Я уже говорил про импульс 75в при включении? вот оно и будет а когда 75в на кондере кончатся и напряжение упадет до напряжения пит микруха врубит транзистор наполную после чего снова вырубится. С драйвером диодоф.... что???? в случае превышения по току диода этот драйвер сделает что? красной лампочкой моргнет ? С диодом тут понимаешь такая история что этот участок не отключаем там в любом случае будет напряжение питания и ток источника даже если транзистор аннигилирует. Ну а если диод менять на транзистор смысла уже кувыркаться со step up нет.
вы совсем не знаете как работает эта микросхема. Она не будет вырубаться, она будет укорачивать импульс, а ваши 75в в начале как раз и есть результат не правильно включенной микросхемы. Прежде чем использовать незнакомую микросхему надо хоть немного про неё почитать. Схема не правильная и из за этого такое поведение.
Для подсветки ТВ и нужно было брать микросхему для этого предназначенную, например ОВ3350, имеющие контроль тока ключа, тока нагрузки, OVP и диммируемые.
Да, спасибо, с датчиком тока действительно стало заметно лучше. Дроссель с транзистором больше не дымятся, при превышении нагрузки напряжение начинает просто проседать. Возможно я переборщил и не стоило туда на 10А ставить? Я уже писал про 135в сток исток, вот теперь эти 135в уже на выходные клеммы перебрались, что странно на выходном конденсаторе 28в а 2мм дальше от него 135в на одном проводнике.
я знаю что она есть и не только у проводника. Только к чему это? Неужели хочешь сказать что в месте соединения клеммы с выводом подведено много всяких проводников и частота преобразования большая и оно все как второй дроссель ?
Я подключил все, собрал, включил и тут оказалось что с яркостью я сильно перестарался нет там никаких 30в, на 25в оно светить как и прежде. Но на 25в дроссель начинает цокать в такт мерцанию подсветки, дискач блин. У меня только два варианта - либо нужно бОльше золота индуктивности но что то эта индуктивность никак не хочет работать чуда не случается, либо зря я не поставил фнч на все фидбек токовый сенсор и питание микрухи. Емкость добавлять пробовал - не спасает оно просто начинает моргать реже а цокать громче. Блин такое ощущение что я слышу в этом дросселе искровые разряды.
да там даже в одном даташите по разному написано. Но для step up и flyback однозначно указано использовать CS а не заглушку вешать. Я смотал с дросселя еще 10 витков. Осталось 10 витков и пульсации "ушли" в более низкие напряжения. И при запуске импульс или пропал или ушел в безопасную зону. Но вот 135в на выходных клеммах что с ними делать? Я тут прикрутил к выходу светодиоды один через 4.7кОма а второй через через 82кОма. Страшно от того что это два одинаковых диода и светят они одинаково не смотря на разницу в сопротивлении в 20 раз.
