Всем привет. Колхозил на бумаге простую схему защиты свинцового АКБ на 4 в. с гистерезисом. Нагрузка должна отключиться при 4 вольтах, а включиться при 4.8 вольта, т.е. после подключения зарядника. Что думаете? будет ли работать? Критика приветствуется. http://img.radiokot.ru/files/125811/med ... 5lsk79.jpg [url=http://img.radiokot.ru/files/125811/medium/1dlf5lsk79.jpg]
Конечно нет. В схеме надо что бы при снижении напряжения транзистор закрывался, а он у вас открывается. К тому же ОС через резистор 200к делает этот процесс плавным. Похоже вы не правильно представляете работу ТЛ431. Поищи по форуму такие схему здесь уже обсуждались и не раз.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено after 1 minute 21 second: судя по ДШ ониесть от 1в9 ло 4в5
Интересно зачем было лепить кнопку "цитировать" если за ее использование предлагается бан в хамской форме? Если мне надо ОБУМАННО вставить цитату я могу ее просто скопировать... кароч бредятина + хамство модератора необоснованное.
за подобный пост ТУТполучиш 2 БАН-читай ПРАВИЛА полное цитирование ЗАПРЕШЕНО-вырезай лишнее без этой кнопки тег пришлось писать бы ручками и врядли ты и подобные кто зашел суда на пару постов смоглиб это сделать ПРАВИЛНО не зная вэб языков
asdfqwas А интересно, зачем цитировать только что написанное ????????????? Зачем мне читать одно и тоже? Нажми кнопку ОТВЕТИТЬ.... В ответе можешь выделить НУЖНУЮ по смыслу цитату (но не всё сообщение), чтобы только было понятно от кого и о чём....
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1975 На разные напряжения настраивается.
Я чего-то не пойму как это работает, если питание на микросхему не подается - это вроде понял Непонятно вот что. Имеем 12-ти вольтовый аккумулятор, его можно разряжать до 10.8 вольт, полностью заряженный 12.6 4.3 вольта у контролера защита от перезаряда, 2.4 от переразряда, т.е. разница 1.9 вольт Выставляем защиту на 10.8 вольта, цепляем аккумулятор 12.6 - разница 1.8 вольт, вроде еще работает. Если снять аккумулятор с зарядки, то у него долгое время напряжение будет более 13 вольт. 13-10.8=2.2 поэтому контролер отключит нагрузку из-за якобы превышения напряжения. Подсаживать аккумулятор перед установкой? А если выберем 24 вольта аккумулятор, то будет вообще беда... Внутренний то делитель, настроенный на 1.9 вольта мы изменить не можем.
_________________ А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Заголовок сообщения: Re: Колхозная защита свинцового АКБ от глубокого разряда
Добавлено: Пн сен 18, 2017 17:37:29
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4473 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
Я не пойму: самый дешёвый подстроечник и плата защиты от "убитого" Ли\Ион аккумулятора да лампочка (в вашем случае на 12В.) ! Попробовать от внешнего БП . Сразу и определите границы. Ну ей-богу никто за Вас это не сделает. Зато преимущества: почти даром; махонькая; ток транзисторов до 20А! Ну попробуйте-же уже!
насчет тока в 20а это вы загнули явно надо смотреть что за ключики стоят....чаше всего ток в стовых батареях не выше 2а кратковремено средний 0.3-1а планшетные пожирне конечно платки но их не так просто найти
Добавлено: Пн сен 18, 2017 17:44:42
Карма: 54
Рейтинг сообщения:0
Да на планшетных стоят такие-же. Правда за все ручаться не стану.
Сейчас этот форум просматривают: Upgrader и гости: 75
