Форум РадиоКот • Просмотр темы - Высоковольтный источник из БП компьютера
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Высоковольтный источник из БП компьютера
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:13:26
Здравствуйте!
В электронике я почти не разбираюсь, поэтому прошу помощи.
Я хочу сделать быстро достаточно мощный высоковольтный блок питания простейшим способом. В сети много всяких схем, но все они требуют изготовления плат, либо маломощные и не надежные, поэтому они не очень подходят, просьба схемы не предлагать.
У меня есть строчник ТВС-90ЛЦ2-1 и компьютерный блок питания utt kc-300. К сожалению схему бп я не нашел. В компьютерных блоках питания для преобразования используется высокая частота, но на выходе она выпрямляется и сглаживается. Подумал, вдруг можно каким-то образом подключать строчник к цепям в бп, где текут переменные токи или это сложно реализовать/невозможно? Там еще про защиту в бп пишут, наверное, это тоже помешает?
Например, можно просто ничего не перепаивая, припаять куда-то на плату два провода и подключить их к обмотке строчника? Судя по тому, что в интернете я об этом ничего не нашел, так сделать не получится, да? А то было бы здорово - получить на строчник до 150 вт мощности от 12 В в БП.
 Заголовок сообщения: Re: Высоковольтный источник из БП компьютера
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:30:02
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
физику учил?
что значит ВЫСОКОЕ напряжение получить?
сколько?
и какой ток?
а так- собери УМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ и в розетку....
просто и со вкусом
типа как тут
http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy/lo ... eniya.html
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:40:41
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Строчник на 15 кГц работает при 110-150 вольт. В атх на вторичке около 30-40 вольт 45-50 кГц. В принципе работать будет, но напряжение будет поменьше 9 ти кВ и мощность ниже. Но никто не запрещает, паяй два провода
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:47:06
физику учил?
да
Напряжение нужно минимум 5000 В, но чем больше, тем лучше, хоть миллион. Ток - сейчас нужен любой, но в будущем может понадобится и побольше, поэтому я и написал о максимуме снимаемой с бп мощности. Любые схемы с умножителями не подходят, они опасны, нужна схема с трансформатором.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
паяй два провода
Отлично! Уже готовлюсь. Может кто-то подскажет как найти нужные точки на плате? В распоряжении есть только мультиметр.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 17:58:42
Карма: 129
уже было сказано "В атх НА ВТОРИЧКЕ"
Тоесть на стороне трансформатора, противоположной сетевым цепям
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:06:52
Карма: 58
Да в принципе можно и паралельно первичной обмотке
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:10:14
Карма: 129
ему гальваническая связь с сетью нехочется
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:15:34
Карма: 58
А там и не будет, только первичка твс. Но ее можно изолировать
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:19:52
Сейчас ищу нужный трансформатор... Трудно понять без схемы.
Тут их три - два маленьких x3-ee-19b/a и kl-ee-16a, и один большой x2-el-33atx. Еще один круглый, видимо дроссель, но он ближе к выходам. Нужный видимо трансформатор x2-el-33atx. У него с одной стороны 2 вывода, с другой пять, при этом один из них спускается сверху.
Добавлено after 1 minute:
Да лучше так, а то провода будут вылезать из бп, можно их и задеть...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:19:53
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Я ТАК ТРУБУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПИТАЛ не проблем получить высокое но громозка очень выходит
проще намотать отделныю обмотку на 150 и подать на нее с полумоста меантр хотяб из баласта лампы от 30вт
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:29:04
Карма: 58
Который самый большой и квадратный. Со стороны желтеньких красненьких черных зеленых фиолетовых проводов вторичные обмотки. Со стороны двух больших круглых черных штук, похожих на стаканы - первичная обмотка
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:33:59
Понятно!
Как я понял, из блока 12 высокочастотных вольт получить не возможно, только "около 30-40 вольт"? 12 вольт безопасней будут...
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:37:37
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
С такими знаниями лучше обратиться к специалисту. Только вам надо внятно объяснять сколько вам вольт надо и с каким током, а то могут и послать. Или лучше рассказать для чего всё это делается.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:38:40
Карма: 58
Если к 5 вольтовой подключиться около 12-15 будет. Где на красный провод через дроссель питание идет, до диодов прозвони. Возможно трехногий большой диод 2045 или чтото подобное, к крайним ногам паяйся.
Кстати 12 вольт высокочастотное тоже очень больно кусается
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:48:10
Отлично! Большое спасибо! Тот выход до 100 вт, думаю, и их на будущее хватит.
Благодарю всех за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:51:37
Карма: 58
Рейтинг сообщения: 7
Если выживешь, расскажи что получилось )))
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 18:56:03
Карма: 144
С чего вы это взяли? 12 в И в Африке 12в и кусается оно так же как и низкочастотное и постоянное, то есть не как. большие напряжения высокочастотные меньше кусаются чем низкочастотные так как ток ВЧ стремится идти по поверхности проводника. В во времена ламповых телевизоров вытягивал дугу с анода строчной лампы на пинцет и прикуривал, а там импульсы 8 000в. что бы со мной было если я растянул дугу сетевой частоты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 19:22:31
Карма: 58
Ну я не знаю, кв рация в локомотиве больно кусалась
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 19:30:39
Карма: 144
а вы думаете там на антенне 12в, глубоко ошибаетесь. К тому же ток с КВ частотой вообще течёт только по поверхности тела и вызывает не удар током а просто ожог, как будто прикоснулся к чему то горячему, может даже дым от кожи пойти с мерзким запахом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2017 19:38:29
Карма: 58
Ну я уже не помню, давно было, лет 20 назад. Мож и жгло, но было больно. После одного укуса стал лампочкой проверять на передачу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Евгений55, Google [Bot], kot-69, Starichok51, Upgrader и гости: 63
