Добрый день уважаемые коты!
Помогите пожалуйста с выбором блока питания для светодиодных лент.
Общая идея такова: купить один импульсный блок питания для LED ленты (с некоторым запасом по мощьности на будущее) и через несколько мосфетов, управляемых ШИМ от контроллера, сделать раздельную регулировку яркости для нескольких кусков светодиодной ленты от одного этого БП. По некоторым причинам выбор пал на блоки питания Mean Well. В принципе ассортимент у Mean Well весьма широк, но изучая документацию некоторых из этих блоков наткнулся на вот такую заметку:
"Direct connecting to LEDs is suggested, but is not suitable for using additional drivers." Что в переводе с бусурманского означает примерно следующее: "БП предназначен для прямого подключения к светодиодной ленте, не подходит для использования с дополнительными драйверами."
Т.е. я правильно понимаю, что такие блоки нельзя использовать для реализачии моей идеи? Если не трудно - поясните почему нельзя. При этом, в документиции к некоторым другим БП Mean Well, такой сноски нет.
Помогите пожалуйста не ошибиться с выбором.
Для примера ссылки на документацию к блокам:
HLG-150 series
https://docs.google.com/viewer?docex=1& ... 150-24.pdf - не предназначен для использования с доп. драйверами
CLG-150 series
https://docs.google.com/viewer?docex=1& ... 50-24A.pdf - предназначен (или всё же нет?)
