Добрый день. Прошу помощи специалистов. Предположим есть 2-а ИБП одинаковых по мощности. Теоретически если запаралелить выходы то мы получим общий выход на нагрузку суммарной мощности. Но тогда возникает вопрос. как делить поровну эту нагрузку? Если я правильно понимаю, то можно в микро контроллере прописать чтоб он мерил нагрузку общую на вводе и делил ее по полам. Но чем делить я не могу понять. Да же что то представить не могу. Если это вообще возможно.
странный вопрос какой-то когда две одинаковые батарейки параллелишь- сомнения не мучат? важно чтобы были одинаковые да и" по полам" никто ничего не делит разве что в бане (щютка)
Вопрос возник после того как я спросил это у электрика, а он мне сказал. Что с постоянкой проблем нет. А у переменки синус(причем это я не понял) и он не делится. И нет никакой гарантии, что у деление будет равным. Вот и засомневался.
ежели ИБП это источники бесперебойного питания - тогда могут быть нюансы. Начиная с того что не все выдают чистый синус и кончая возможным несовпедением фаз "синусоид"
Проще перераскидать нагрузку ОТДЕЛЬНО естественно для каждого упсника. Дабы они были загружены приблизительно поровну. Если же это сделать не получается, по сути никуда не денешься, придется менять существующею конфигурацию. И уж точно не стоит заморачиватся с микроконтроллерным управлением распределения нагрузки.
UPS нелзя паралелить по выходам кроме теъх где это штатный режим-мастабируемые там еть синхрогеннератор с системой фапч и выхода погоняются с точностю до фазы соединяется черезмост сложения-диф дрос в осталных случаях жди баха....а вот батареи в случае мощных ОДНОТИБНЫХ БП обьединть можно и нужно это продлит им жизнь и время в автономе если надо питать1 нагрузку приоретета ПС фазировка входных клем пиитания должна быть одинаковой-изза неполной галваноразвязки в болшинстве БП
Проблема явно придуманная, обычно от таких УПСов питаются куча мелких потребителей и объединять чтобы потом разъединять ничего не надо.
Вы ошибаетесь. У меня просто один грузится на 90%, а второй на 10% из за того что один потребитель очень тяжелый. И не важно на какой ИБП я его переключу ситуация не изменится. Вот и думал о возможности объединить их и разгрузить нагрузку. А то один на износ работает, а второй в холостую гоняется.
Последовательное соединение не избавит от не синхронной работы.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Делитель нагрузки. Возможно ли?
Добавлено: Чт сен 14, 2017 10:04:04
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 28, 2013 00:21:42 Сообщений: 234 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
ммм, так и пофиг.... если УПСы нормальные, то 100% нагрузка - это штатный режим работы.... ..да и 10% можно оставить на "первом" УПСе, если не важен момент более раннего отключения их.
соедините батареи вместе и оставте разделные выхода оба будут юзать ресурс всех батарей нам 100%
yt думаю у меня 3 однотипных UPS работают так от связки из 6ст55+6ст60 заряд конечно медлене чем хотелось бы но идет обычно после ддолгого отключения включаю внешний зарядник током 10а с выходом 13.8в из атх бп ВРУЧНУЮ
Сейчас этот форум просматривают: Сергеj и гости: 20
