Заголовок сообщения: Блок питания 12v 400mA на 10 устройств.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 17:01:00
Рейтинг сообщения:0
Друзья, может эта тема уже поднималась, но всё же. у меня есть 10 радио микрофонов и к каждому блок питания, и очень накладно каждый раз с собой таскать огромную переноску под 10 блоков. задача сделать коробочку, которая получая 220v будет раздавать по 12v 400mA на каждый выход вне зависимости от того, сколько я подключу микрофонов. 1 или 5 или 10. подскажите схемку. купил на али блоки питания https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-12 ... 55593.html половина не работает у второй половины микрухи с ходу сгорели. может есть уже готовые какие то варианты, желательно побюджетнее.
ТАКОЕ к радиомикрофону ??? ну вы -эстет. самое простое - сложить токи потребления всех микрофонов и купить адаптер 220/12 на полученый ток ( с запасом) а уже от него раздавать Главное- чтобы блок помеху по питанию не гнал вплоть до обычного компьютерного БП
не вижу проблем однака 400х10=4к =4а берем любой хороший бп с током не мене и вуаля...комповый кстати не самый плохой там в схе6ме обязателны все филтра и XY caps
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
у sennheiserov есть такие блоки только стоят овер многоденег. и мне нужно что на один что на 10 воходило 12 v 400mA
Не забивай голову ни себе ни другим. Купи блок питания на 12 вольт и 4 ампер (можно ампер больше) и подключай все радиомикрофоны к нему. Если будут проблемы пиши снова. Можешь фотки микрофонного усилителя с стороны входов выложить или имеющиеся схемы, инструкции какие.
Только б я сделал два — если один на....ся — в другой можно было б перевоткнуть оперативненько...опять же при таком раскладе половина будет функционировать бесперебойно .
Больше разговоров, потребляют они скорее всего значительно меньше чем 400мА, надо померить, думаю 50-100мА. Соответственно хватит подходящего адаптера с максимальным током около 1А. Лучше вообще линейник с небольшим трансформатором, меньше говна по питанию подсыпет. Задача то элементарная.
GANZALEZ1988 писал(а):
ребят, я не шарю...
А в связи с этим нужен специалист иначе 10 радиомикрофонов имеют шанс оказаться на помойке.
https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-12 ... 07349.html берешь эту штуку, на вход припаиваешь провод с вилкой к 220, а на выход пучок проводов с джеками к твоим микрофонам(ток полярность не попутай). саму штуку можно заныкать в какую-нить пластиковую коробочку.
Сейчас этот форум просматривают: jonpim, taumata и гости: 53
